Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Geräusche aus dem Primärkasten
viktor r. ist offline viktor r. · 29 Posts seit 19.12.2016
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
29 Posts seit 19.12.2016 aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
Homepage von viktor r.
Neuer Beitrag 18.05.2017 06:44
Moin meine Helden,
meine 2015er SB macht im niedrigen Leerlauf, also so um die 920-950 U/min wenn der Lauf immer mal estwas unrund wird Geräusche aus dem Primärkasten. Hört sich wie ein Schlagen gegen den Gehäuse an.
Ist nur wenn die Drehzahl immer mal etwas unrund wird.
Hab gerade mal 4000 mls drauf. Wenn ich die Drehzahl minimal anhebe, also so auf 970 rum ist es weg.
Ideen was das sein könnte?
Danke für die Hilfe
Viktor
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 18.05.2017 15:30
wenn die drehzal nicht unter 900 darunter ist, sollte es keine geraeusche der art geben, beim sportster ist es ziemlich einfach  die kette nachzujustieren, bei dyna habe ich es noch nicht gemacht (oder nachgeschaut..) im manuel muesste es aber beschrieben sein wie vorgehen?
Moos ist online Moos · 15219 Posts seit 27.11.2010
15219 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.05.2017 18:36
Fahr zum Dealer und lass die Primärkette nach Vorgabe spannen. Die schlägt nämlich an das Gehäuse wenn zu locker und unrunder Motorlauf.
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 19.05.2017 07:47
äähhhhh, was soll mein Dealer denn da spannen?
Meines Wissens nach hat die schon einen hydraulischen Spanner
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.05.2017 07:58
NW Spanner, der Primärkettenspanner ist Federbelastet und spannt sich i.d.R. selbst. Trotzdem kann es vorkommen, dass dieser sich nicht richtig spannt, daher kontrollieren lassen.
Teil 14
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/.../showmodel.asp?
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 19.05.2017 08:31
Kontrollieren lassen.....
Der kettenspanner kann auch defekt sein.
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 19.05.2017 12:39
Wie ich dir schon bei FB geraten habe, denke ich es liegt an was anderem.  Würde trotzdem mal das ganze deinem Dealer vorführen.
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 19.05.2017 12:44
So,
also mit meinem HD-Obermeistermonteur das ganze besprochen.
Nix Kettenspanner oder so sondern das liegt ganz einfach am...
Ruckdämpfer!!!
Und zwar, durch das per fuelpack runtergeregelten Leerlauf läuft die Kiste wegen fehlender Anfettung in diesem Bereich unrund. Deshalb schlägt der Ruckdämpfer etwas.
Gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Drehzahlanhebung
2. Anfettung im Leerlaufdrehzahlbereich um einen sauberen Leerlauf zu bekommen.
Mal tief ins FP gehen und schaun wa smöglich ist.
Hat da jemand Erfahrung?
Danke euch für die Hilfe und Unterstützung.
Übrigends, der Kettenspanner ist NICHT hydraulisch und hat also mit der Ölversorgung nix zu tun.
Viktor
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 19.05.2017 14:35
Also bei mir (FXDB 2013) hab ich mit Idle 920 [rpm] keinerlei Probeme/Geräusche...
Welche AFR-Werte hast du für den Leerlaufbereich in deiner Map?
Motorcycling...
LG Mike
Avatar (Profilbild) von Manni D
Manni D ist offline Manni D · 33 Posts seit 11.04.2017
fährt: Dyna Super Glide FXDC,BMW R60/5,BMW R26
Neuer Beitrag 19.05.2017 14:36
Die Steuerkette Nockenwelle hat autom.Spanner,Primärkette nicht.Aber zu deinem Problem habe ich auch keine Lösung.
Neuer Beitrag 19.05.2017 15:39
Hier werden ja ominöse Sachen erzählt. Augen rollen
Die Nockenwellen-Steuerketten besitzen ab TC 96 hydraulische Kettenspanner.
Die Primärkette wird durch einen federbelasteten Spanner auf Spannung gehalten, wobei die Feder nicht dauernd "spannt".
Der Spanner besteht aus zwei konischen Hauptteilen, die gegeneinander durch Kerbungen ineinander rasten.
Bekommt die Kette durch Längung zu viel Spiel, schiebt die Feder das Gleitteil des Spanners eine Rastung weiter und das Spiel wird wieder kleiner.
In diesem Bild von bestes-ht aus seinem Thread vom 25.02.2013 kannst Du die Rastung und die Spannfeder sehen :
Chandrayaan ist offline Chandrayaan · 15 Posts seit 30.01.2017
fährt: FXDLS + E-Glide Evo
Neuer Beitrag 19.05.2017 15:56
meine LRS hat das Geräusch seit der ersten Inspektion auch. Es tritt nur bei kurzem Drehzaleinbruch und damit verbundenem unrunden Leerlauf auf.
Die Werkstatt hat daraufhin den Primär zerlegt und die Kupplung neu eingestellt. Das Geräusch tritt aber immer noch auf (wenn auch deutlich seltener). So soll es nun "normal" sein.
Das mit dem Ruckdämpfer kling für mich plausibel.
Ich überlege mir nun durch ein anderes Mapping den Motorlauf etwas anzufetten.
Martin
Neuer Beitrag 19.05.2017 16:37
mit FP habe ich keine erfahrung, mit SE ein wenig. es gibt mehrere moeglichkeiten der "anfettung", einmal ist es im kaltstart, warmstart und eben die drehzahl im "leerlauf"....
hatte das problem das der großes Grinsen bei SE instalierung, nur das basisprogramm eingespeichert hat, (urspruenglich hatte ich vor DPV zu instalieren, leider wurde ich vom großes Grinsen ueberredet..) und "warmstart" mit ueber 2500 touren losging. hatte die moeglichkeit das zu reklamieren oder selbst abzustellen.
das heisst hauptsicherung raus, abwarten, wieder rein und anschliessend 4 X zuendung an und aus (mit pausen von ca 1 minute) und die CPU ist angelernt, die harley springt bei "warmstart" normal an..)
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 19.05.2017 18:05
Das mit dem AFR scheint ein guter Tipp zu sein.
Mapping hatte von 3,14 abstufend bis 1,31 mit Anstieg der Temperatur
Hab jetzt von 3,14 abstufend auf 2 eingestellt, Leerlauf läuft nach DZM so um die 930 und der Motor ist wesentlich ruhiger. Kein gelegentliches Hackeln mehr.
Weiter wie die 930 will ich gar nicht runter.
Hab das Gefühl, das nun im Stand ein weicherer ruhiger Lauf ist
Hat jemand Erfahrungswert wie das AFR mit Anstieg der Temperatur max eingestellt werden kann/soll?
Vollgas
Viktor
aus Schweinfurt
fährt: StreetBob
fährt: StreetBob
Neuer Beitrag 19.05.2017 18:06
zum zitierten Beitrag Zitat von blackwilli
Perfekt, hab ich ja schon geschrieben
Danke
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
30909
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
19924
06.07.2022 10:08
von rockerle69
