Alle Tourer: OEM Front Fender Höherlegen
jax74 ist offline jax74 · 344 Posts seit 25.02.2015
fährt: 54er FL, 72er FX
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:14
Ich möchte meine Front Fender Reling wieder montieren. Beim 21" Rad geht sich das zwar aus, jedoch habe ich zwischen dem Reifen und dem Bügel nur etwa 2mm Platz. Das ist mir dann doch zu wenig bzw. zu unsicher.
Daher hab ich mir gedacht ich könnte doch den Fender vorne etwas höher legen. Viel muss es ja nicht sein. Ein guter Zentimeter würde schon reichen.
Jetzt gibt es zwar auch solche Kits, jedoch soweit ich gesehen habe nicht für die OEM Fender sondern for Nachbau wie die Wrap Around.
Bei diesen Fendern kragen die Montagepunkte aber nicht aus wie beim originalen, daher kann ich die nicht nehmen.
Hat vielleicht jemand sowas schon mal verbaut oder mal wo gesehn?
Avatar (Profilbild) von gassag
gassag ist offline gassag · 65 Posts seit 18.10.2013
fährt: Wild Glide
fährt: Wild Glide
Neuer Beitrag 23.04.2017 21:49
Ich habe das gleiche Problem gehabt, bei Specialites Parts gibt es welche für orginal Fender.
Kann Dir morgen mal hier ein Foto reinstellen
Gregor
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Neuer Beitrag 24.04.2017 16:06
das wäre super danke, kannst mir auch eins machen wies bei dir aussieht?
Moos ist online Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 24.04.2017 19:55
Hatte das gleiche Prob. Habe einfach die Bohrungen etwas nachgearbeitet und habe nun gute 5 mm Platz was gut reicht. Wegen den 3-4 mm wo fehlen würde ich keinen Adapter einbauen. Vorrausgesetzt das die Bohrung noch komplett abgedeckt wird natürlich.
fährt: Wild Glide
fährt: Wild Glide
Neuer Beitrag 24.04.2017 19:56
Hier ein paar Fotos, meine ist etwas neuer aber für dein Baujahr gibt es die auch bei Drag Specialites
Gruß Gregor
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 25.04.2017 07:32
Moin, ich habe diese noch bei mir liegen, habe sie zu testzwecken bestellt aber nicht eingebaut. Bei Interesse, schickt mir ne PN.
Neuer Beitrag 26.04.2017 19:01
Danke Gregor für die Fotos! Hab die dinger auch im Katalog gefunden, leider nur für die 2014+ modelle zu haben.
@nrs2007, danke, die hab ich auch gefunden und würden lt. Angaben auch passen wobei ich es mir rein von den Fotos nicht vorstellen kann aufgrund der dicke wo die an die Gabel geschraubt werden.
Muss mir das bei mir nochmal genauer ansehn. Dachte eigentlich auch immer an so dünne Platten wie bei Gregor.
Neuer Beitrag 28.04.2017 13:27
Hier mal zwei Bilder wies bei mir ausschaut.
Eine Bitte hätte ich an euch, könnt ihr mir vielleicht die Abstände zwischen den Bohrungen abmessen sowie auch die Dicke der Halterung?
@NRS2007: kannst du mir die unterschiedlichen dicken der Platte an den Montagepunkte sagen, da sie unten wensentlich dicker aussieht als oben.
@ Gassag: Kannst du mir zusaätzlich noch abmessen wie weit die Montagepunkte vom Fender auskragen? (siehe Foto 2-4)
Ich glaube nämlich das die Halterung eher dünn sein muss um den Fender dann trotzdem noch montieren zu können.
Danke!
Attachment 260054
Attachment 260055
Attachment 260056
Attachment 260057
Neuer Beitrag 01.05.2017 17:40
Hallo jax74, sorry, habe ich jetzt erst gelesen. Welches Maß brauchst du genau?
Neuer Beitrag 04.05.2017 10:46
Kein Problem. Bin auch erst jetzt dazugekommen. Mir geht es um folgende Maße (siehe Bild)
Mich irritiert nämlich, das die Abstände der Bohrungen zur Montage an der Gabel bzw. am Fender unterschiedlich sind und auch das die Halterung an der untersen Seite so dich ist (Wandstärke)
Oder versteh ich da grad was Falsch?
Edith:
Für mein Verständnis müsste auch für die Modelle vor 2014 der Fender Lift so aussehen wie auf den Bildern von gassag damit das funktionieren kann verwirrt
@ Moos: Die Bohrungen nacharbeiten trau ich mich ehrlich gesagt nicht da ich nicht weiß ob es sich dann letzt endlich ausgeht bzw. ob ich das sauber hinbekomme
Attachment 260660
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von jax74 am 04.05.2017 14:53.
Neuer Beitrag 08.05.2017 18:12
Ich Depp habe die verliehen, da kann ich ja lange suchen... Bekomme ich die Woche wieder, dann schicke ich dir die Maße.
Neuer Beitrag 08.05.2017 19:43
Kein Problem, danke schon mal!
Neuer Beitrag 14.05.2017 06:11
@jax74 Hier die Maße für dich:
1a: 64 mm
1b: 7,7 mm
2: 24mm
3a: 76mm
3b: 32mm
Neuer Beitrag 15.05.2017 20:33
Hey NRS2007
danke für die Abmessungen!
Leider ist mir Depp jetzt erst aufgefallen das in der Artikelbeschreibung steht "custom fender"
Ist mir jetzt auch vollkommen klar, da ja die für den OEM fender 1a und 3a den gleichen Abstand haben müssten Augen rollen Baby
Im Parts Europ Katalog auf Seite 1562 habe ich die folgenden Fender Lifter gefunden (Nr. 1410-0051).
Aber halt nicht für mein Baujahr sondern erst am 2003 für Screamin Eagle Modelle.
Kann mir vielleicht wer sagen was so besonders an diesen Tauchrohrern bzw dem Fender war? Zur Info, durch meinen Bremsenumbau hab ich die Tauchrohre einer 2002er Eglide drin.
Meines Wissens nach sind die Tauchrohre von 2000-2008 alle gleich, eben bis die Brembo Bremszangen gekommen sind.
Attachment 261715
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
22
32336
15.05.2025 23:45
von Dimi_bustart_tattoo
verrückt
Benzinfilter OEM oder DRAG? M8 114
von Julian28061
3821
28.11.2024 14:29
XL 1200 Forty-Eight: Sozius trotz kurzen Fender? (Mehrere Seiten 1 2)
von Lars86
15
21768
25.11.2024 09:05
von v2devil
