Heisse Bremsscheibe
Heisse Bremsscheibe
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.05.2017 19:54
Schlecht entlüftet.
Avatar (Profilbild) von Chris_WG
Chris_WG ist offline Chris_WG · 23 Posts seit 07.03.2012
aus Luzern
fährt: Wide Glide 2010
aus Luzern
Neuer Beitrag 13.05.2017 20:31
Dann werd ich nochmals entlüften.
Kann die heisse Scheibe auch damit zusammenhängen.
DéDé ist offline DéDé · 5134 Posts seit 17.04.2008
5134 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 13.05.2017 22:23
Gleitbolzen des Bremssattels hinten mite ATE oder Kupferpaste geschmiert???
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 14.05.2017 12:45
Den Gleitbolzen hatte ich mit Keramikpaste geschmiert.
Nun habe ich eben auf der Homepage von Castrol über Motorcycle Brake Fluid folgendes gelesen:
Zitat
Vollsynthetische, hochleistungsfähige Bremsflüssigkeit Höchste Bremsleistung bei Motorrädern und Motorrollern. Beständig gegenüber Dampfblasenbildung bei hohen Temperaturen. Erhöhter Sicherheitsbereich beim Bremsen im Vergleich zu konventionellen
Produkten.
MERKMALE
Grand Prix-Produktreihe
Für alle Motorräder, die DOT 3-oder DOT 4-Leistung benötigen – Nicht geeignet für Harley Davidson.
Zitat Ende
Da habe ich wohl die falsche Bremsflüssigkeit erwischt. Nicht geeignet für Harley Davidson.traurig
Wird es reichen, wenn ich mit DOT 4 ca. 4 dl durchspüle?
Kann ich jede DOT 4 Bremsflüssigkeit nehmen, oder gibt es empfehlenswerte?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.05.2017 12:54
Schnellstens raus mit dem Zeug
Danach das System mit Brennspiritus durch spülen und ies sehrg gründlich dann bremsflüssigkeit von Harley verwenden und nochmals alles gut durch spülen. Erst dann entlüften
Gruß Steve
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 14.05.2017 13:16
Dann werde ich folgendes machen:
1: Bremsleitung beim Bremssattel abschrauben dann Leitung und Bremsflüssigkeitsbehälter leeren
2: Bremsleitung wieder dran und mit Brennsprit durchspülen
3: Nochmals Punkt 1
4: Mit Harley Bremsflüssigkeit gründlich spülen
5: Entlüften
Reicht das oben beschriebene, oder muss ich den Bremssatel noch entleeren oder reinigen?
Die Castrol Bremsflüssigkeit war ca. 3 Wochen drin, hoffe dass dadurch nichts beschädigt wurde.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.05.2017 13:24
Auch durch den Bremssattel durchpumpen mit Brennspiritus und neuer Bremsflüßigkeit
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 14.05.2017 14:55
Bevor Du das ganze Mopped zerlegst, rufe doch bitte mal auf Castrol den Schmierindex auf.
Neuer Beitrag 14.05.2017 14:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris_WG
Ich denke mal die Warnung stammt noch aus Zeiten wo Harley DOT 5 verwendet hat.  Harleys brauchen keine spezielle Bremsflüssigkeit, nur die DOT-Version muß halt stimmen.
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.05.2017 17:03
Hallo Chris, denke mal das die Paralelität von Bremsscheibe zum Bremssattel nicht exakt stimmt.
Der schwimmend gelagerte Sattel kann das zwar teilweise ausgleichen, aber nicht komplett.
Das würde auch den schwammigen Druckpunkt erklären.
Rad und Bremszylinder mit Ankerplatte mal ausbauen, Bremsbeläge ausbauen,
das Ganze mit der Hinterachse zusammenstecken und auf beiden Seiten die Abstände zwischen
Bremsscheibe und Bremssattel messen.
Gruß Matthias
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 14.05.2017 17:18
Der Abstand von Bremsscheibe zu Bremssattel war bei der Vorderbremse nicht gleich, habe dies gestern mit verschieben der Radlager etwas korrigieren können. Sonst kann man ja vorne nichts einstellen und der Bremssattel ist fest montiert, durch den 4-Kolbensattel sollte dies jedoch kein Problem sein, denke ich.
Beim Hinterrad kann man das Rad schräg einbauen, wenn die Riemenspanner links und rechts nicht korrekt eingestellt sind, hoffe das Rad ist einigermassen gerade drin, ist relativ schwierig zu messen. Hinten ist der 2-Kolben Bremssattel schwimmend und kann somit links-rechts Versatz ausgleichen.
Auf einem englischen Datenblatt steht:
Castrol Motorcycle Brake Fluid is suitable for all motorcycles and scooters requiring DOT 3 or DOT 4 performance.
Unsuitable for Harley Davidson, who only recommend a DOT 5 brake fluid with a silicone base.
Das heisst also, dass nur nicht geeignet für Harleys mit DOT5.
Dann werde ich wohl doch mal die Castrol Bremsflüssigkeit drin lassen.
Habe noch einiges gelesen, ev. habe ich einfach zu viel Bremsflüssigkeit drin. Werde mal was rausnehmen.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.05.2017 17:28
Ja nicht für DOT 5
mal eine frage hast du das vorderrad ausgebaut und danach wurde die Bremse vorne heiß
falls ja ist das Vorderrad falsch montiert worden und nix an der Bremse ist falsch.
Gruß Steve
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 28.05.2017 16:53
War gestern doch mal beim freundlichen und gab ihm den Auftrag die Bremsen zu entlüften.
Folgendes wurde dann gemacht:
  • Rep. Kit Hauptbremszylinder vorne montiert
  • Bremszange vorne zerlegt und kontrolliert
  • Neue Dichtscheiben Bremsleitung vorne
  • Kolben Bremszange hinten leichtgängig gemacht
  • Bremsflüssigkeit vorne und hinten ersetzt
Kostenpunkt Fr. 410.-
Fazit: Vorderbremse ist nicht mehr schwammig, da hätte vermutlich Entlüften gereicht.
Hintere Scheibe wird gleich heiss wie zuvor.
Bin nach kurzer Probefahrt nochmals zum freundlichen. Der meint, solange die Bremsscheibe nicht blau würde, sei dies kein Problem.
Bin heute 100 km gefahren und habe mir einem IR-Thermometer nach 5 km ohne bremsen und noch 2 weitere Male die hintere Scheibe gemessen.
Zeigt immer ca. 60° an, soviel wie hinten aussen am Auspuff. Wird jedoch wärmer sein, da das IR-Thermometer die Durchschnittstemperatur anzeigt und die Fläche der Bremsscheibe wie auch des Auspuffs nicht sehr gross ist.
Messe ich bei der Auspufföffnung zeigts ca. 100° an, so heiss wird schätzungsweise auch die Bremsscheibe sein. Anfassen und gleich wieder loslassen, was wohl ca. 1/10 Sekunde ist, geht, länger Anfassen würde eine Verbrennung geben.
Soll ich die Aussage des Freundlichen ernst nehmen und bedenkenlos so weiterfahren?
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 28.05.2017 18:03
Chris, ich befürchte, das sich deine Bremsscheibe hinten durch die Hitze irgendwann verzieht und wenn du sie dann betätigst, hast du ein rubbeln oder pulsieren im Fusspedal ! Und wenn Verzug erst einmal da ist, wird das schlimmer, nicht besser ! Hol dir mal ne zweite Meinung von nem Fachmann ein !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Neuer Beitrag 28.05.2017 18:59
Einfacher ist es zu Prüfen ob das Rad frei dreht. Dann ist nämlich alles Gut
Alle XL 1200: Suche Papiere für vordere Bremsscheibe von Zodiac
von Nightster Offingen
18.03.2021 20:16
Biete: Vordere Bremsscheibe
von Peperoni13
30.05.2018 07:58
von Peperoni13
24.02.2016 22:54
von TKustom
