Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Probleme bei der Softail Slim S (FLSS)
jarok911 ist offline jarok911 · 18 Posts seit 27.03.2017
fährt: Harley Heritage 117
Neuer Beitrag 09.05.2017 13:51
Hey Leute ! Bereits bei drei Softail Slim S Modellen haben wir festgestellt, das sich die Schrauben im Luftfilter (3 Stück) selbst lösen. Das führt dazu, das der Motor falsch Luft zieht.
Unbedingt prüfen und die 3 kleinen Schrauben mit Schraubensicherungmittel sichern. Eventuell dann auch die defekte Dichtung tauschen!
Betrifft eventuell auch die 103´ er  Modelle , welche den gleichen Luftfilter wie die Softail Slim S montiert haben!
Das ist echt kein Scherz, bereits drei Slim S Modelle hatten diesen Fehler !
Gruß ! JARO
Skippy 73 ist offline Skippy 73 · 655 Posts seit 16.06.2014
aus Eltville am Rhein
fährt: Slim S mit KessTech ESM3 ,CSC-Luftfilter. Flstsb Cross Bones original
655 Posts seit 16.06.2014 aus Eltville am Rhein
Neuer Beitrag 09.05.2017 15:51
Danke für die Information ,
hoffe doch das der Freundliche beim Wechseln des Luftfilter,die neuen Schrauben eingeklebt hat .
grüße
Harley -Davidson Softail Slim S
Kesstech ESM 3
CSC Luftfilter
Harley-Davidson Softail
Cross Bones
Uncle Ben ist offline Uncle Ben · 75 Posts seit 13.05.2016
aus Strausberg
fährt: Softail Slim $ / J&H (schwarz, kurz, vertapered)
75 Posts seit 13.05.2016 aus Strausberg
Neuer Beitrag 11.05.2017 12:39
Ich werd am Wochenende das mal unter die Lupe nehmen und berichten. Danke dir für die Info.
"Der Weg ist immer der gleiche, egal ob du ihn schnell oder langsam zurück legst."
aus Strausberg
Neuer Beitrag 13.05.2017 11:00
Hab mal den Lufi abmontiert um mir das ganze näher anzuschauen und sieh da, eine der drei Schrauben war mir sogar schon auf halben Wege entgegengekommen. Hab sie dann alle drei nacheinander rausgedreht, mit Schraubensichreung versehen und wieder festgedreht. Die anderen zwei waren auch schon ziemlich lose. Ich habe mich schon gefragt warum meine Schlanke sich sporadisch beim anfahren verschluckt... Dank der Info sollte es vorbei sein. Top - vielen Dank.
Attachment 261488
Attachment 261489
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 268 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 13.05.2017 11:57
Hallo Uncle Ben,
ich kann das mit dem "verschlucken" nicht ganz nachvollziehen. Welche Funktion sollen die 3 Schrauben haben?
Die Platte wird doch durch die beiden außen liegenden Sechskantschrauben und die drei Stehbolzen gehalten!?
Zumindest ist dies bei meiner FLS so.
Gruß,
Uwe
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
Neuer Beitrag 13.05.2017 12:22
Die Stehbolzen werden auf die drei Madenschrauben aufgeschraubt. Und wenn die schon locker sind dann sitzt die Grundplatte auf dem Einlass nicht richtig fest. Darum Madenschrauben rein und vorher Locdite drauf und dann die Stehbolzen.
aus Strausberg
Neuer Beitrag 13.05.2017 12:50
Zwischen Lufi und Ansaugbrücke sitzt ne Dichtung. Wenn die drei innensechskant Schrauben lose sind zieht sie Nebenluft und ich kann mir gut erklären das es das Verschlucken verursacht hat. Ich werd es in den nächsten Tagen bei Ausfahrten ausgiebig testen. Alles andere war übrings fest...
Attachment 261495
Attachment 261496
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 13.05.2017 13:05
@Mondeo der Stage 1 der Slim s ist anders als der normale, die 3 Schrauben um die es hier geht gibt es bei dir nicht.
beim alten konnte es nicht passieren das du dir die Schrauben in den Motor saugst
Attachment 261497
Avatar (Profilbild) von Grisly_de
Grisly_de ist offline Grisly_de · 588 Posts seit 22.11.2015
aus Mannheim
fährt: Slim S
aus Mannheim
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 13.05.2017 13:15
Bei mir waren sie noch nicht lose, als ich letzten Sommer auf den Heavy Breather Elite umgerüstet habe, mit dem ich mehr Beinfreiheit habe. Leistungsmäßig ist kein Unterschied, beide Stage 1.
Attachment 261498
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grisly_de am 14.05.2017 07:49.
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 13.05.2017 21:31
Habe mein Schwarzmetall heute asugiebig gewienert und auch den Luftfilter mal ausgewaschen. Und siehe da, die obere linke Linsenkopfschraube war schon fast ganz raus! geschockt
Danke für die Info!
bollert im Westerwald
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 14.05.2017 21:10
Sind die besagten Schrauben auch noch vorhanden, wenn man auf den Heavy Breather Lufi hat umrüsten lassen?
Falls ja, sollte ich den wohl auch mal besser demontieren und nachgucken...
Harley-NM ist offline Harley-NM · 184 Posts seit 25.06.2016
aus Neumarkt in der Oberpfalz
fährt: Softail Slim S, KessTech 3
184 Posts seit 25.06.2016 aus Neumarkt in der Oberpfalz
Neuer Beitrag 15.05.2017 20:01
Ich hab gerade mal nachgesehen, und hatte das gleiche Problem geschockt . Die Schraube rechts oben war schon locker und ein Stück raus, die anderen beiden waren fest. Hab gleich auf alle Loctite drauf und hoffe jetzt mal dass sie fest bleiben. Danke für den Tipp.
cui 454 ist offline cui 454 · 36 Posts seit 19.04.2017
fährt: Slim S, Street Glide, Buell XB 12s,...
Neuer Beitrag 15.05.2017 22:24
Moin, danke für den Tipp. Die Schrauben sind tatsächlich alle ohne Loctite angesetzt. Sah bei mir nach 3,5 tausend Kilometern so aus:
Attachment 261729
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam.Augenzwinkern
aus Strausberg
Neuer Beitrag 16.05.2017 08:11
Das wäre doch mal fast ne Rückrufaktion wert von der MoCo, nicht vorzustellen was passiert wenn ne Schraube eingesaugt wird Baby
Avatar (Profilbild) von steamboat itchy
steamboat itchy ist offline steamboat itchy · 440 Posts seit 23.03.2016
aus Balingen
fährt: Slim S, Bonnie T100,VF1000F2,CB750
aus Balingen
Neuer Beitrag 16.05.2017 08:40
Kann sich denn die Schraube so weit rausdrehen und dann in den Ansaugtrakt gelangen ?
"Es gibt nichts Cooleres , als sich selbst cool zu nennen"  Bart Simpson
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
