Aloha,
na kann ja mal passieren in der Hitze des Gefächts, das man nichts mehr findet.
Geht auch wenn Du oben auf Dein Profil und dann Deine Beiträge klickst.
So wie ich das auf dem Bild im anderen Tread sehe, ist da wohl wirklich der Bolzen mit dem Rahmen verschweisst.
Das ist blöd, aber nicht unlösbar.
Ist halt mit etwas Mehraufwand verbunden.
Das erklärt auch warum das bei dem Baujahr nicht mit beim Partsfinder unter Stossdämpfer mit abgebildet ist.
So wie ich die Partscatalogs sehe, wurde das erst 1993 geändert.
Nun gibt es hier aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten.
Ich würde das in der Reihenfolge ausführen, sofern das technische Geschick und Werkzeug vorhanden:
1. Den Gewindetumpf abflexen und dann mittig ein Loch bohren, da ein 5/16-18 Gewinde rein schneiden und mit Passender Schraube / Stehbolzen das Gewinde ersetzen.
2. Den ganzen Bolzen (
Nr. 7 im Bild) ausbohren und durch den Bolzen (47384-91) ersetzen
