Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: E-Glide geht nicht mehr an
high81lander ist offline high81lander · 5 Posts seit 07.05.2017
fährt: harley eglide
Neuer Beitrag 07.05.2017 18:44
folgendes Problem:
nach der letzten Fahrt wurde die E-Glide Bj. 1996 an das Ladegerät angeschlossen.
Und nun startet sie nicht mehr!
Licht, Blinker und Radio gehen,
einer der beiden Sicherungsblöcke unter der Maske hat Strom, der andere nicht.
Da ich mit Strom auf Kriegsfuß stehe, benötige ich ganz dringend Hilfe! unglücklich
Schonmal vielen Dank!
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.05.2017 06:33
"startet nicht mehr" ist eine Fehlerbeschreibung, die sehr viel Raum für Interpretationen lässt. Beschreibe es mal bitte etwas genauer, damit wir die möglichen Ursachen etwas einschränken können.
Wie hoch ist die Batteriespannung (Zündung aus / Zündung an)???
Klickt das Anlasserrelais beim Drücken des Start-knopfs???
Zieht der Anlassermagnetschalter an???
Dreht der Anlassermotor???
Welche Sicherungsblöcke unter welcher Maske (Foto)???
Greetz.  Jo
Neuer Beitrag 08.05.2017 09:25
moin,
Batteriespannung um die 11 Volto
Die Batterie wurde auch erst mit einem neuen Ladegerät geladen.
Wenn ich die Zündung anmache geht Radio u Licht an, wenn ich starten will passiert einfach nichts! Gar nichts!
Der Anlasser läuft nicht an.
Unter der Maske, also quasi an der Vorderseite des Lenkers sind 2 Sicherungsblöcke verbaut.
Bild versuche ich nachzureichen!
danke für eure bemühunBemühungen!
Defcon ist offline Defcon · 18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 08.05.2017 09:36
Hab fast das gleiche denke aber Batterie ist hin konnte nach überbrücken starten und danach gings nur noch klack klack ,, Batterie nochmal Ladegerät und teste heute Nachmittag nochmal.
Trust The Universe
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 08.05.2017 10:15
Maske = Fairing?
11 Volt bedeuten eine LEERE Batterie!
Wenn die grad geladen war, bedeutet das: IM EIMER!
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 08.05.2017 10:30
Hatte bis eben Ladegerät dran an meiner RG  Batterie zeigt 13,4 aber Anlasser macht nur klack , wenn ich überbrücke dann Springt sie an , jemand ne Idee ?
Spannung sinkt auf 10,25 Volt wenn ich Licht einschalte , das kann doch nur so sein das die Batterie hin ist , bei so wennig Spannung kann die doch nicht anpringen oder ?
Trust The Universe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Defcon am 08.05.2017 10:50.
Französien ist offline Französien · 80 Posts seit 14.10.2010
aus Kehl
fährt: 99er E-Glide Classic FLHTCI 88A, 78er Kawa Z650 D/SR, CBR 1000F `92
80 Posts seit 14.10.2010 aus Kehl
Neuer Beitrag 08.05.2017 11:06
Servus,
da is was mit der Batterie im Argen. Die kann schon ihre 12-13V haben, aber sobald sie auf Last geht, bricht sie zusammen. Hatte ich gerade vor zwei Wochen mit meiner Shovel. Batterie zeigt am Messgerät 12,4 Volt, ich denn so "freu" und kick mir anschließend nen WolfBaby. Hatte wohl doch einen Plattenschluss. Hab mir dann ne neue Gel-Batterie besorgt, eingebaut, zweimal kicken und läuft!!
Also man kann es leider nicht immer daran feststellen, ob die Batterie noch gut ist indem man die Batteriespannung misst. Es nützt ja nix, wenn sie die Spannung hat, aber wenn man dann das Knöpfchen drückt => I break togetherfröhlich
@ DefCon: Wenn nach dem einschalten des Lichts die Batterie so weit einknickt, dann ist auch erst recht nix mehr mit starten. Und wenn sie beim überbrücken anspringt und sonst nichts kommt, ist es eigentlich schon ein gutes Indiz dafür, dass Batterie in Rente; nix mehr mit arbeiten und schon gar nicht was leisten. Da gehe ich sehr stark von aus, dass du hier um eine neue nicht herumkommstunglücklich
Grüße Peter
Französien
Abstandsregeln werden wohl noch ein paar Monate gelten. Harte Zeiten für BMW-Fahrer großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.05.2017 11:54
Klemmenspannung     Ungefährer Ladezustand
>12,6 V                      voll geladen
ca. 12,4 V                  normal geladen
ca. 12,2 V                  schwach geladen
ca. 11,9 V                  normal entladen
<10,7 V                      tiefentladen
Nach der Ladung mindestens 1 Std. stehenlassen. Erst dann messen.
Nach Wikipedia...
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2668 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 08.05.2017 22:35
 @defcon
Batterie defekt.
Sie bricht zusammen bei grosser Belastung.
Batterien sind auch nicht mehr was sie mal vor 10 - 15 Jahren waren.
Neue rein ... und es wird wieder alles laufen.
Musste meine Batterien in der Vergangenheit alle 1 1/2 - 2 Jahre wechseln ... zum Glück immer noch während der Gewährleistung.
Ciao Ciao
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 09.05.2017 08:17
Hab ich auch gerade hinter mir:
Nagelneue Banner Batterie, eine Ausfahrt, 5 Tage später springt die Karre nicht mehr an, Anlasserrelais klackert nur noch.
Wurde anstandslos bei Banner (für die Piefkes: Banner ist ein renomierter Batteriehersteller in Ösiland) getauscht.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 09.05.2017 09:32
Batterie ist bestellt meld mich wenn der Bock wieder läuft smile
Trust The Universe
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.05.2017 11:44
Neue Batterie ist drin ,, springt sofort an großes Grinsen  Zur Info hab ne SIGA Gel 30 AH  510A  verbaut
Trust The Universe
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 11.05.2017 19:15
Schade, hatte eine nagelneue im Marktplatz angeboten...
Neuer Beitrag 11.05.2017 21:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
@Defcon
Siehste ...
Ciao Ciao
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 13.05.2017 12:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Ritchy059
Nagelneu war die ja nicht direkt hatte deine Anzeige gelesen  , wollte aber nicht um Preis feilschen .
Trust The Universe
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
