Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Softail Breakout 2013
« erste ... « vorherige 300 301 [302] 303 304 nächste » ... letzte » ·
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 06.05.2017 06:36
alle CVO sind im Partsfindergroßes Grinsen
​​​​​​http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...EEL%20-%20FRONT
gixxer666 ist offline gixxer666 · 28 Posts seit 27.07.2014
fährt: Breakout 2014
Neuer Beitrag 09.06.2017 15:32
Weiß jemand was man alles beachten muss, wenn die Gasser Felgen durch Turbinen Felgen ersetzt werden?
Kann mir jemand Teilennummer vom Spacer(konisch, verchromt) der Vorderachse rechts der CVO Breakout nennen?
Kann wirklich da keiner weiterhelfen?
Die Nummer lautet : 43300199 ( bei Thunderbike bestellt, liegt hier auf dem Tisch)
Gruss,
Markus
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 09.06.2017 15:47
Danke an euch! Werde die dann samt Ventile bestellen.
Avatar (Profilbild) von DoubleX
DoubleX ist offline DoubleX · 147 Posts seit 16.06.2017
aus Bochum
fährt: Harley Breakout, BMW R80 Scrambler, Triumph Bonneville T100
aus Bochum
Neuer Beitrag 11.08.2017 17:02
Habe jetzt mal die hinteren Fußrasten nach vorne gemacht.
Ergebnis: Deutlich mehr Schräglage.
Maksymal ist offline Maksymal · 123 Posts seit 05.03.2017
fährt: Sportster Nightster, Softail Breakout 2014
***WM-Tippkönig***
Neuer Beitrag 16.11.2017 16:01
gab es eigtl.. noch weitere Änderungen zwischen den Jahrgängen als auf dieser Seite beschrieben? Ich habe gestern irgendwo gelesen, dass die 2015 Modelle leichter zu händeln sind als die Vorgänger, aber auf der Seite steht nichts von einer Änderung.
Viele Grüße,
Maxi
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 19.11.2017 13:48
Die BO hat irgendwann mal besser Bremsen bekommen - 2014 oder 2015? Vielleicht war damit das Handling gemeint. Reifen und Rahmen hat sich nichts geändert.
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 19.11.2017 14:34
Mit dem 2015er Modell gab es bessere Bremsen.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
***WM-Tippkönig***
Neuer Beitrag 22.11.2017 10:47
Da der seitliche Kennzeichenhalter von Phönix nur eine Größe von 180mm x 200mm abdeckt, ich aber aus München kommen und diese nur noch die Größe 220mm x 200mm vergeben, muss ich mir was ausdenken.
Evtl. habt ihr ja Tipps was ich machen könnte.
Bis jetzt würde ich mir ein Blech zuschneiden lassen, welches ich in die Halterung lege und darauf mit Kennzeichenklettband dann das Kennzeichen. Das ragt dann etwas raus. Kann es deswegen Probleme mit der Rennleitung geben?
Vielen Dank und Grüße,
Maxi
Thüringer ist offline Thüringer · 117 Posts seit 23.01.2017
fährt: Street Glide 2019/ Fat Boy 2018
Neuer Beitrag 22.11.2017 11:51
Lass dir doch in einer Blechfirma das Passende Blech für dein Nummernschild schneiden . Ich habe mir auch eins mit 180x200 aus 2mm VA schneiden lassen. Grüße aus Thüringen
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 22.11.2017 22:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Maksymal
Maxi
Von Thunderbike kriegst Du eine Kennzeichenplatte in 220 x 200. Die kannst Du dann mit einem Halter kombinieren.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
***WM-Tippkönig***
Neuer Beitrag 29.11.2017 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Stefan Breakout
Da hast du natürlich recht, aber dazu muss ich mir Kennzeichenplatte, Halter und Licht kaufen. Dann das ganze wieder eintragen lassen. Ich würde gerne versuchen das alles im Rahmen zu lassen. Evtl. kommt ja noch wer anderes mit einer Idee um die Ecke großes Grinsen Danke trotzdem smile
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 29.11.2017 17:43
Bei Delta Parts kriegts Du den kompletten seitlichen Kennzeichenhalter mit individueller Kennzeichenplatte und Beleuchtung. Der hat TÜV, muss aber auch noch eingetragen werden. Einfacher geht es meines Wissens nach nicht.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24897 Posts seit 10.11.2009
24897 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.11.2017 18:32
Haben die gebogenen KZH von Delta Parts mittlerweile TÜV?
scharmindt ist offline scharmindt · 51 Posts seit 07.10.2016
aus Weiterstadt
fährt: Breakout CVO 2014
51 Posts seit 07.10.2016 aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 29.11.2017 18:42
meines Erachten nicht, hab meinen gebogenen 2014 bei HD-Bergstraße anbauen und eintragen lassen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von scharmindt am 30.11.2017 20:26.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 29.11.2017 20:06
Soviel ich weiss, haben nur die flachen Kennzeichenhalter ein Teilegutachten. Aber auch die müssen nach der Montage am Bike vom Graukittel begutachtet werden.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
