Lima erneuern
Manuel79 ist offline Manuel79 · 9 Posts seit 27.04.2017
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 29.04.2017 07:49
Hallo  Leute
So  bei  meiner  89er  Sportster 883 wird die  Batterie nicht mehr geladen   also bei laufendem Motor  11.95 Volt. Den Regler habe ich schon erneuert der warmes nicht . Hab unten an der Lima   ohne Regler  gemessen  also  wechsel spannung  dort kommt nicht mehr  all zu  viel☹. Also ist  der Stator hin . Gibt's  dort  was zu beachten   bei dem   Wechsel . Hat jemand Erfahrung , eine Anleitung ?   Wäre über   hilfreiche Tipps   dankbar . Hab  leider noch nicht  so die  Harley  Erfahrung.
Gruß Manuel
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.04.2017 09:37
Willkommen Manuel,
was und wie konntest am Stator messen ?
=> WHB besorgen / runterladen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 29.04.2017 09:41
Den 2 poligen  Stecker   vom Regler  unten  hinten  abgezogen   und das Ende  von der Lima  die  wechsel Spannung  bei laufendem  Motor  gemessen . Da kamen dann nur ca  2-3 Volt an   war  Drehzahl abhängig .
gibt's  das whb irgendwo kostenlos im Download ?
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.04.2017 09:52
Bei den 4- Gang Sportys befindet sich der Rotor in der Kupplungsglocke. Die Magneten lockern sich gerne, und zerstören den Stator.
Daher weisst du nicht wirklich was kaput is' bis du die choose zerlegt hast.
Versuche mit Neueinkleben der Magneten gehen schief, auch sind die Magneten meist entmagnetisiert, durch die mechanische Einwirkung
Die Glocke mit den Magneten gibs als Nachbau dort wo's auch den Stator gibt, CCE, MSH, nur um 2 zu nennen.
Wg. Reparaturliteratur hab ich dir ne PM gesendet.
Gib Bescheid, Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Richtig gemessen?
Dir zwei vom Meßgerät in die Buchse. (sollte 12...18Vac / 1000rpm sein).
Zur Bestätigung eines Defekts könntest noch die Massefreiheit messen:
Suche nach kostenlosem WHB dauert etwas länger - für eine Handvoll Dollares kannst Dir gleich was runterladen (bitte selber suchen im Netz / Forum).
   Grüßung Bernde
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.04.2017 09:56
Das is ne Prüfanleitung für Big Twins die ich mal geschrieben hab.
Klappt prinzipiell auch bei Sportys.
Gruss KW
pdf-Dateianhang
LIMAprüfung76-.pdf
Neuer Beitrag 29.04.2017 18:11
Kurzes  Feedback
ich konnte mich nun doch schon heute dran setzten  . Soweit alles gut geklappt  dank den Tipps. Hab alles zerlegt  und leider festgestellt  an Rotor ein Magnet  weggebrochen  .  Hab mal auf die schnelle  geschaut  das ein Neuteil nicht  gerade billig ist . Oder hat jemand   eine  gute Adresse  für Ersatz?
Attachment 260142
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 29.04.2017 18:49
Und wie sieht der Stator aus ?
Neuer Beitrag 29.04.2017 19:08
Am Stator  ist  so nix weiter zu erkennen .aber man sollte ja  eh  wenn  beides tauschen . Stator  hab ich schon
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.04.2017 08:55
Den Stator muss man nicht zwangsweise erneuern, wo hast du das blos her?
Wenn die Messwerte in Ordnung sind, und keine Mechanische Beschädigung zu erkennen ist,
kann man den Stator weiter verwenden.
Im Falle der 4- Gang XL  is der Stator aber meisst beschhädigt, durch den losen Magneten.
Gruss KW
Neuer Beitrag 30.04.2017 09:04
Gibt es sonst noch eine gute Bezugsquelle für den Rotor/kupplungskorb? Hab bislang  nicht  so viel gefunden  ausser bei w&w Cycles . Aber da kostet  das Ding auch fast 500 € .  Oder sonst eine Möglichkeit ?
Gruß Manuel
Neuer Beitrag 30.04.2017 10:14
man kann das kleben, falls das abgebrochene  Stück noch komplett ist
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.04.2017 19:35
Ich zitier mich mal selbst.......:
"Versuche mit Neueinkleben der Magneten gehen erfahrugsgemäss schief, auch sind die Magneten meist entmagnetisiert, durch die mechanische Einwirkung"
Gruss KW
Neuer Beitrag 30.04.2017 19:41
Ich denke  ich werde   dann in den  sauren Apfel   beißen und das  Teil bei  w&w  bestellen . Möchte es ja auch vernünftig  haben  und  länger Spaß dran haben  .  Ich danke  euch trotzdem schon mal   für euere Hilfe  .Ich halte  euch auf den  laufenden    wenn  alles wieder läuft
Gruß Manuel
Neuer Beitrag 06.05.2017 10:19
Also  kleines Feedback
 Rotor  und Stator  neu gemacht  und nun  lädt  sie wieder . Danke für die Tips
Gruß Manuel
Lifter und Spanner erneuern? M8 114
von Julian28061
17.06.2026 21:28
von Chieftain
25777
02.11.2022 20:15
von enrico
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zylinderkopfdichtung erneuern M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
22
25456
27.08.2022 13:54
von JacobBatsNomads
