Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Schnellverschlusskupplung zwischen Tankhälften
true black ist offline true black · 1649 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1649 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 26.04.2017 11:18
Twinmax kann ich auch uneingeschränkt empfehlen !
Neuer Beitrag 26.04.2017 12:51
hab meine teile in der bucht gekauft, sind die selben wie bei louis,
fahr sie jetzt um die 5 jahre, alles top, montage kein problem, alles dicht,
wenn du eine tankhälfte schnell abschrauben mußt, alles easy,
mfg
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.04.2017 19:13
Wer die Chance hat was bei DS zu bestellen, da gibt es die auch etwas preiswerter: Klick mich
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 26.04.2017 19:27
Sind auch nur CPC Kupplungen, die gibt es überall günstiger als bei irgendwelchen Biketeilehändlern.....
Franky
Neuer Beitrag 26.04.2017 19:28
OK, dann poste bitte mal paar Bezugsquellen,
das vereinfacht die Sache.
jensmaehn ist offline jensmaehn · 126 Posts seit 22.03.2017
aus Neuss
fährt: FLSTFB Fatboy
126 Posts seit 22.03.2017 aus Neuss
Neuer Beitrag 27.04.2017 07:52
Also halten wir kurz fest.
Twinmax wird aufgrund der Qualität uneingeschränkt empfohlen, nur aufgrund des Platzproblems gibt es keine bessere Alternative ausser den Luxussxhlauch von Goodridge...
Thundermax, Solo Sitz, HD Tacho/Drehzahlmesser, mitschwingender Heckfender, Kellermann Atto DF Rücklich/Blinker, Thunderbike seitli. Kennzeichenhalter, Screamin Eagle Stage 1 Lufti, Fehling Ape, Pop-Up Tankdeckel
Neuer Beitrag 27.04.2017 19:20
Eigentlich sollte ja jeder selbst in der Lage sein, eine Suchmaschine zu benutzen...
Aber na gut, auch wenn ich keine benötige hier mal eine Seite: www.infiltec-causashop.de da bekommst du sogar 2 Stück für fast den halben Preis... Augen rollen
Franky
Neuer Beitrag 27.04.2017 19:40
Klar sollte jeder eine Suchmaschine benutzen können.
Aber direkte Links sind meist eher hilfreich.
So z.B.
oder SO
Das könnte man noch verfeinern in der Ausführung, aber....Augen rollen
aus Neuss
Neuer Beitrag 28.04.2017 10:25
Ich denke mittlerweile an folgende Lösung:
Durchtrennen des Originalen Schlauch in der Mitte. Eine Hülse in die beiden Schlauchenden stecken und den Schlauch mit Schlauchklemme an der Hülse befestigen. Wenn ich den Tank demontieren will einfach 2 Schlauchklemmzangen vor und hinter die Hülse klemmen und dann den Schlauch auseinander ziehen, dann Tank abheben. Ist denke ich die günstigste und unkomplizierteste Lösung gerade wenn es so eng ist.
Neuer Beitrag 28.04.2017 15:26
zum zitierten Beitrag Zitat von jensmaehn
Das ist dann die Quick & dirty Lösung.
Würde ich in dem Fall erst machen, wenn es soweit ist, dass eine Hälfte ab muss.
Schon so "vorausschauend" würde ich das unterlassen.
Es gibt aber noch zu bedenken: Was wenn die Tankhälfte mal ab muss und die Schlauchklemmzangen nicht zur Hand sind?
Und mal aus der Erfahrung heraus:
ich hab den Verbinder nun seit knapp 20 Jahren dran und in der Zeit gerade 2 mal den Tank abmontiert
und das auch nur in der garage, wo ich vorab den Tank fast leer gefahren habe.
Somit stellt sich die Frage: Wozu braucht man das bzw. braucht man das wirklich?
Mit Sicherheit kommt irgendwann die Situation, wo es sinnig ist sowas zu haben,
aber wenn man es mal braucht, dann hat man es nicht und wenn man es hat, dann braucht man es nie.
Ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich so mein Ersatzteillager für die Harleys und Benze anschaue.
Alles was da liegt, wurde noch nie benötigt,
angeschafft, weil ich mal hörte, das das öfter mal kaputt geht.Augen rollen
aber was nicht da ist, das wurde schon benötigt und musste erst bestellt werdenBaby
Dann lege ich mir das gleich nochmal auf Reserve und brauche es nie wieder.
Das Lager wächst und wächst, aber immer mit dem Falschen.fröhlich
Neuer Beitrag 29.04.2017 11:47
Jep, genauso ist das. Deswegen hab ich mir so ein Verbinder auch noch nicht montiert... Auch wenn ich schon zweimal darüber geflucht habe großes Grinsen
Franky
aus Neuss
Neuer Beitrag 29.04.2017 11:57
Hab meinen Tank bereits demontiert
Neuer Beitrag 28.09.2020 17:28
Hi all, die Aussagen sind etwas widersprüchlich, oder ich bin zu doof. Kann mir jemand sagen welchen Durchmesser der TWINMAX Adapter für eine 14 er Fat Boy haben muss? Man findet sowohl 8 mm als auch 6 mm...
Schon mal danke :-)
Schimmy ist offline Schimmy · 12081 Posts seit 15.10.2015
12081 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.09.2020 18:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Schon mal danke :-)
Also gem Parts-Finder hat der Benzinschlauch einen Innendurchmesser von 5/16" was 7,938mm entspricht.
Attachment 348255
Neuer Beitrag 28.09.2020 18:11
Top 👍 Danke Dir, Schimmy, für die schnelle Hilfe 😊
Und knapp 8 m Schlauch für 245 € 😳
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam70 am 28.09.2020 18:23.
FXDF/SE Fat Bob: Benzinschlauch zwischen den Tankhälften TC103
von FatBob-Chris
18.11.2021 14:01
Suche: Evo Tankhälften
von Evolution93
11.03.2018 16:37
von Evolution93
