Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Sportster läuft im unteren Drehzahlbereich nur auf 1 Zylinder
Privatedancer ist offline Privatedancer · 67 Posts seit 13.04.2016
aus Engelskirchen
fährt: Low Rider ST FXLRST,
67 Posts seit 13.04.2016 aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 25.04.2017 21:16
Hallo Leute, ich habe eine Sporty 883 von 1995 .
Jetzt endlich aus dem Winterschlaf erwacht, läuft der Hobel beim anmachen nur auf dem vorderen Zylinder. Ich muss den Choke Knopf mindestens 3-5 min gezogen lassen, sonst geht sie aus. Sobald ich aber am Gas drehe, kommt der hintere Zylinder auch wieder.
Ich weiß, dass man den Choke schnellstens wieder raus machen sollte.
Ist es damit getan, einfach mal die Zündkerzen zu tauschen?
Obwohl die vorm Winter noch echt gut ( Rehbraun) aussahen.
Über Hilfe wär ich Dankbar!!!
Grüße Marki
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.04.2017 21:20
Wo stand denn die gute über den Winter?
Hat der Hintere Zylinder denn einen Zündfunken?
falls nicht mal Kabel auf Beschädigung prüfen dann mal Zündspule, sollte ein Zundfunke da sein dann mal Zündkerze tauschen.
Gruß Steve
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 25.04.2017 21:22
Stand trocken in einer Garage!
Wenn die hintere Kerze keinen Funken hätte, würde der Zylinder doch nie laufen oder?
Der läuft ja ab ca. 1000 u/min mit! Und dann auch ganz normal wie der Motor laufen sollte.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 25.04.2017 21:32
Dann hat ein Problem mit der Zündanlage Zündspule oder Kontakt
Gruß Steve
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.04.2017 23:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Privatedancer
Hier dürfte die Nebendüse (Pilot-Jet) verstopft sein (evtl. Dreck aus´m Tank).
Also Spritmangel => Choke hülft. traurig
Wenn´s noch die OEM-DualFire-Zdg ist, wird sowieso auf beiden Kerzen gleichzeitig ein Funke angeboten.
Dann könnte es nur noch ne schwarze Kerze sein.
   Grüßung Bernde
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 25.04.2017 23:45
Ich checke nochmal am Wochenende!!
Danke schonmal
aus Kleve
Neuer Beitrag 26.04.2017 08:01
Würde mal am hinteren Zylinder die Kompression checken, sieht so aus als wenn ein Ventil nicht richtig dicht ist.
Bei niedrigen Drehzahlen baut sich dann zu wenig Druck auf. Erst wenn die Drehzahl steigt läuft der Zylinder wieder  mit.
Nachtrag: Kann sein das über den Winter ein Ventil offen war und sich am Ventilsitz Korrosion gebildet hat.
                Dann sollte das Problem nach kurzer Laufzeit von selber wieder verschwinden.
Gruß Matthias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XL883 am 26.04.2017 08:44.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 26.04.2017 14:27
Zuerstmal die einfachen, billigen Tests machen.
2 neue Kerzen rein, und testen.
Rehbraun ist seit Wegfall des verbleiten Benzins nicht mehr die gewünschte Farbe.
Heutzutage is Grau- Weiss richtig.
Gib Bescheid, gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Hatten
Neuer Beitrag 26.04.2017 16:47
Nennt man sowas nicht "selektive Zylinderabschaltung" zwecks Spritsparen und wegen der Umwelt und überhaupt?!? großes Grinsen
Sorry, ging mir gerad so durch den Kopf...
Fang mit den Kerzen an und schau, ob da im Standgas überhaupt ein Funke ankommt. Und von da dann weiter vorarbeiten.
two ist offline two · 116 Posts seit 05.09.2016
fährt: Softail Slim, Sportster 48, BMW R80 RT, CB500, SR500 Cafe usw..
two ist offline two
Neuer Beitrag 26.04.2017 19:03
gibt es nicht bei den neueren harleys soetwas wie eine not-zylinderabschaltung bei z.b. überhizung aus welchen gründen auch immer ?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.04.2017 19:09
Aloha,
kenn ich.
Schau Dir mal die Kontakte der Zündkabel genau an.
bei meiner war eines in dem bereich der in der Zündspule steckte korrodiert.
Minimal, hat aber ausgereicht den Zündfunken zu verhindern.
Bei erhöhter Drehzahl war dann der strom stark genug diese Korrosionsbrücke zu überwinden.
Also beide Seiten der Kabel genau inspizieren, ggf. mit Scotch (das Zeug mit dem z.B. Kupferrohre beim Klempner blank gemacht werden, gibts im Baumarkt)reinigen.
GGf. auch die Kerzen mal abziehen.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 27.04.2017 07:27
zum zitierten Beitrag Zitat von two
Ja die Tourer haben das seit ´16 wenn ich mich nicht irre. Aber nur im Standgas um der Hitze entgegenzuwirken. Ist aber weniger ne Not abschaltung als eine dauerhafte Funktion so wie ich das verstanden habe....
Wanna race?
Neuer Beitrag 27.04.2017 08:58
deshalb hat der TE ja das Baujahr seiner Mopette angegeben: 1995
Kann man(n) nicht wirklich als 'neuer' bezeichnen großes Grinsen
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 29.04.2017 07:06
Ab welchem Baujahr gibt es das bei den Sportstern?
stonemuc ist offline stonemuc · 389 Posts seit 28.06.2015
aus Mammendorf
fährt: Sportster 1988
389 Posts seit 28.06.2015 aus Mammendorf
Neuer Beitrag 30.04.2017 11:15
Überhaupt nicht? Ich hab davon jedenfalls bei einer Sportster noch nichts gehört oder gelesen...
Mein Sporty Thread
30.06.2026 19:24
von HD501
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
