Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Hinterrad(Gummi) schleift am Zahnriemen
hdlucas ist offline hdlucas · 5 Posts seit 07.03.2017
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 24.04.2017 13:05
Hallo in die Runde .
Ich möchte mich zuerst vorstellen weil ich relativ neu im Forum bin .
Mein Name ist H.-D. Lucas , 67 Jahre alt , pensionierter KfZ-Meister . Allerdings sind Omnibusse meine Berufswelt gewesen .
Ich fahre  seit Januar eine Fat Boy Baujahr 1997 .
Jetzt zu meinem Problem :
Auf der linken Seite schleift das Gummi des Reifens am Zahnriemen . Der Reifen ist Serie . ich selber habe noch nichts an der Maschine gemacht , ausser Putzen .
Allerdings weiss ich auch nicht was mein Vorbesitzer angestellt hat . Fragen kann ich ihn nicht weil er sich auf den Philipinen herrumtreibt . Hat einer von Euch eine
Idee woran das liegen könnte und was ich tun muß ?
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Lucas
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 24.04.2017 13:19
Schleift das Rad beim Drehen gleichmäßig am Riemen oder nur an einer bestimmten Stelle? Falls letzteres der Fall ist, könnte die Felge verzogen sein. Im ersteren Fall ist das Rad vermutlich beim Riemenspannen oder beim Reifenwechsel nicht gerade eingebaut bzw. ausgerichtet worden.
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 24.04.2017 13:20
Hallo Dieter.
wenn du einen neuen Reifen montiert hast, und der geringfügig breiter baut, musst du deine Spacer breiter drehen lassen. Du kannst dir aber auch mit ner Unterlagsscheibe behelfen. Dadurch drückst du die Schwinge minimal auseinander, was aber schon dein Prob. erledigen sollte ! lg.
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Shovel74 ist offline Shovel74 · 30 Posts seit 22.08.2013
fährt: FLH 74
fährt: FLH 74
Neuer Beitrag 24.04.2017 13:21
Hallo Lucas,
herzlich willkommen.
Mit Deiner Fat Boy gehörst Du eigentlich in die FLST Linie, aber wir wollen ja nicht kleinlich werden smile
Dein Problem könnte mehrere Ursachen haben. Wenn da wirklich ein 130er Reifen auf einer 3" Felge drin ist,
würde ich am ehesten vermuten, dass das Rad schief drin sitzt. Es soll aber auch Reifenfabrikate geben, wo die Ist-Breite deutlich über dem Nennmaß liegt.
Ich würde mal rechts und links das Maß von Mitte Radachse zu Mitte Schwingenachse messen, sollte gleich sein.
Wenn das paßt, dann ist da definitiv irgendetwas nicht mehr original.
Klaus
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 24.04.2017 15:03
Danke an Alle die sich Gedanken gemacht haben .
bei Erfolg des Reparaturversuchs werde ich mich melden .
Mit freundlichen Grüßen Dieter
Treffer ist offline Treffer · 196 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 24.04.2017 15:07
Der einfachste Fehler wäre ,wenn das Hinterrad nicht gerade eingebaut wurde.
Dann würde auch der Zahnriemen  schief auf dem Pulley laufen.
Treffer
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.04.2017 13:20
Hallo an Alle .
Jetzt habe ich die Achse verstellt und siehe da , das Geräusch ist weg und es ist genügend Platz zum Zahnriemen.
Danke nochmal für die Tips .
MfG
Dieter
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 25.04.2017 13:38
Läuft das Rad denn jetzt mittig ?
Trust The Universe
Moos ist offline Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.04.2017 04:59
Das interessiert den glaube ich nicht wirklich. Hauptsache der Riemen schleift nicht mehr. großes Grinsen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.04.2017 06:29
Was ist mit der Beltspannung, wieder eingestellt?
Gruß Steve
FXBB/S Street Bob: MCJ 2in1 schleift an Bremspedal M8 114
von Crz
26.02.2026 20:19
von Crz
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44469
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
