Heisse Bremsscheibe
Heisse Bremsscheibe
Avatar (Profilbild) von Chris_WG
Chris_WG ist offline Chris_WG · 23 Posts seit 07.03.2012
aus Luzern
fährt: Wide Glide 2010
aus Luzern
Neuer Beitrag 23.04.2017 18:26
Liebe Forumianer
Bei meiner 2010er Wide Glide mit 30'000 Km wird die hintere Bremsscheibe heiss. Dieses Problem besteht seit über einem Jahr.
Nun habe ich Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit (DOT4) und Radlager ersetzt sowie die Bremskolben ausgebaut und gereinigt und beim Zusammenbau auch schön mit Keramikpaste gefettet.
Das Blechplättchen oberhalb der Bremsbeläge (Brake Spring Kit) war verbogen, dies habe ich wieder gerichtet.
Leider ohne Erfolg, wenn ich bei aufgebocktem Bike im 6. Gang eine Minute ohne Bremsbetätigung das Hinterrad drehen lasse ist die Bremsscheibe schon wieder heiss.
Wenn ich bei kalter Scheibe das Hinterrad von Hand andrehe, dreht es knapp eine halbe Umdrehung nach, bei heisser Bremsscheibe dreht es fast nichts mehr nach. Ist dies normal, oder müsste es bei kalter Scheibe mehr nachdrehen?
Der Bremssattel hat auch bei heisser Scheibe noch seitliches Spiel.
Die Bremsscheibe ist noch plan, nicht verfärbt und die Dicke ist gleichmässig.
Was kann ich noch versuchen um das Problem zu lösen?
Attachment 259582
Attachment 259583
bestes-ht ist online bestes-ht · 24887 Posts seit 10.11.2009
24887 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.04.2017 18:40
Rücklaufbohrung im Bremsflüssigkeitsbehälter freigängig?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.04.2017 18:45
Das Blechplättchen oberhalb der Bremsbeläge (Brake Spring Kit) war verbogen, und ist noch immer der Verursacher
kauf eine neue Feder und bau diese sorgfältig ein dann funzt die Bremse wieder.
Gruß Steve
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 23.04.2017 19:57
Ich bedanke mich für die Antworten.
Habe den Brake Spring Kit bestellt.
Die Rücklaufbohrung müsste i.O. sein.
Viele Grüsse
Chris
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.04.2017 20:02
Bei Einbau auf richtigen Sitz der Beläge in den Nasen der Feder achten
Gruß Steve
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 30.04.2017 20:35
Hatte heute Zeit den Brake Spring Kit zu ersetzen. Das Problem ist hiermit gelöst.Freude
Vielen Dank für den Tipp.
Hier das Corpus Delicti, das neue Teil hatte deutlich ne andere Form.
Attachment 260275
Avatar (Profilbild) von timo95
timo95 ist offline timo95 · 196 Posts seit 27.06.2012
aus Bovenden
fährt: Road King, Ducati Multistrada V4s
aus Bovenden
Neuer Beitrag 02.05.2017 12:59
Hallo Chris,
ich habe auch eine Heisse Scheibe hinten, kannst Du mir die Bestell Nr und den Bezugsort nennen?
Kann man das problemlos selber einbauen?
Vielen Dank gruß Axel
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 02.05.2017 13:18
Hallo Axel
Die Teilenummer ist 42347-08, googelst Du diese Nummer findest Du Anbieter.
Ich hab das Teil bei meinem örtlichen HD-Dealer besorgt.
Montage:
Hinterrad ausbauen
Bremssatel von der Schwinge abziehen
Bremsbelag-Haltestift (1/4" 12-Kant) rausdrehen
Bremsbeläge entfernen
Den verbogenen "KIT SPRING, ANTI-RATTLE/RR CALIPER" entfernen und den neuen reindrücken
Zusammenbau umgekehrt wie der Ausbau
Damit die Bremsbeläge nicht rausfallen, habe ich zwischen die Beläge ein Holz in der Dicke der Bremsscheibe eingeklemmt und erst entfernt, bevor die Brensscheibe dazwischen kam
aus Bovenden
aus Bovenden
Neuer Beitrag 03.05.2017 11:44
Vielen Dank!!!!
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 13.05.2017 18:05
Habe eben die erste richtige Testfahrt gemacht und shit, die hintere Bremscheibe wird immer noch heiss und neu wird auch die Scheibe der Vorderbremse heiss. Dies nach 1 km Fahrt ohne zu bremsen.
Zudem kann ich den Bremshebel bis zum Handgriff ziehen obwohl richtig entlüftet.
Habt ihr einen Tip, was ich noch versuchen kann?
Neuer Beitrag 13.05.2017 18:31
Was heißt für dich richtig entlüftet?
Richtige Bremsflüssigkeit wurde verwendet?
Moos ist offline Moos · 15242 Posts seit 27.11.2010
15242 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.05.2017 18:35
Wenn nach dem Entlüften ein stimmiger Druckpunkt vorhanden war, hat evt. Die BS einen schlag und stellt die beläge etwas zurück.
Evt. doch mal Fachpersonal drüber schauen lassen bevor das Kind im Brunnen liegt.
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 13.05.2017 18:41
Zuerst entlüftet mit Hebel drücken, dann Entlüftungsventil öffnen - so oft bis beim Entlüftungsventil keine Luftblasen mehr kamen. Dann nach der ersten Testfahrt mit Spritze von unten Bremsflüssigkeit eingespritzt, beim Bremsflüssigkeitsbehälter sind keine Luftblasen raus gekommen.
Flüssigkeit habe ich Castrol Motorcycle Brake Fluid DOT4 genommen.
Neuer Beitrag 13.05.2017 19:05
Hast Du jetzt gar keinen Druckpunkt oder nur nicht während der Fahrt?
aus Luzern
aus Luzern
Neuer Beitrag 13.05.2017 19:26
Hallo, im Stand ist ein schwammiger Druckpunkt. Mit pumpen wirds nur minim griffiger.
Bei der Testfahrt habe ich nicht gebremst.großes Grinsen
Werds dann vielleich doch mal vom freundlichen checken lassen.
Alle XL 1200: Suche Papiere für vordere Bremsscheibe von Zodiac
von Nightster Offingen
18.03.2021 20:16
Biete: Vordere Bremsscheibe
von Peperoni13
30.05.2018 07:58
von Peperoni13
24.02.2016 22:54
von TKustom
