Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Gewinde Hohlschraube Bremspumpe.
Tyson ist offline Tyson · seit
Neuer Beitrag 22.04.2017 20:28
Hallo!Ich brauchmal Hilfe mit der oben beschriebenen Schraube.Ich möchte beide Hohlschrauben(oben und unten) an der vorderen Bremse gegen Alu Schrauben tauschen .Habe mir die Teilenummer  für mein Modell über Ronnie´s Seite besorgt und bin auf die Suche gegangen.Das blöde an der Geschichte ist das immer nur Artikelnummer 41736-04  BANJO BOLT, 10MM  da steht aber keine Angaben über das Gewinde.Also habe ich länger im Netz gesucht und bekam bei verschiedenen Händlern unter dieser Artikelnummer immer M10x1,25 gezeigt. Also habe ich mir zwei mit dieser Steigung bestellt aber sie passen leider nicht .Es gehen höchstens 2 Gänge dann merkt mann das es eine andere Steigung ist.Auf Nachfrage beim Freundlichen kam ich auch nicht weiter weil auch bei den im System nichts anderes steht wie 10mm Banjo Bolt.Hat vielleicht einer schonmal seine getauscht und weiß um welches Gewinde es sich hier dreht .In der Suche ist auch nichts gewesen was mir weiter hilft .Ich habe von 2004- 2013 geschaut ,haben alle die gleiche Schraube.Ab 2014 wahrscheinlich wegen dem ABS nicht mehr .
Viele dank im vorraus
Mfg
Matze
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.04.2017 20:34
Ich meine das ist M10x1 oder gar M10x 0.75
Kann ich erst am Montag nachmessen
Neuer Beitrag 23.04.2017 07:29
Moin! Ja das wäre super .
MFG
Matze
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.04.2017 08:48
Ne leider auch nichts gefunden, hast keine Gewindelehre?
Gruß Steve
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2017 08:51
Es ist eine 3/8-24 Schraube in Metrisch ist das eine 10 x 1,5 die müsste passen.
Neuer Beitrag 23.04.2017 09:01
Moin!Na wenn ich eine Gewindelehre hätte dann würde ich nicht fragen großes Grinsen.Hi Ralf  !Auf die Idee kam ich auch schon  M10 x1,5, ist ja das normale metrische was ich ausreichend habe .Ich werde es mal probieren und Meldung machen .
Mfg
Matze
rollinghome ist offline rollinghome · seit
Neuer Beitrag 23.04.2017 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
kann leider nicht ganz sein -24 bedeutet 24 Gänge pro Zoll, was etwas mehr als 1mm Steigung ist  -> http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
rollinghome
Neuer Beitrag 23.04.2017 09:27
zum zitierten Beitrag Zitat von rollinghome
rollinghome
Hi! Das Stimmt war eben mal schauen und habe die Gewindegänge gezählt .M10 x1,5 ist zu grob und hat zuwenig Gänge .Die M10 x1,25 habe ich mal mit der orginalen verglichen  ,da ist nur ein kleiner Unterschied .Das Gewinde der orginal Schraube ist bischen feiner  nicht viel .Vieleicht ist es M10x1  ,es ist auf jeden Fall eine Metrisches ISO Feingewinde .Ich gehe morgen nochmal auf Suche .
Mfg
Matze
opawilli ist offline opawilli · 15 Posts seit 20.06.2016
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.04.2017 09:47
auf der Seite von w und w werden drei Grössen angeboten : 3/8-24 , 7/16-24 , und M10x1. Demnach müsste es ,da es ja metrisch ist das letztere sein.
MfG Wilfried
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
19736
11.04.2024 11:20
von Börtches
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29149
22.01.2023 01:51
09.01.2020 18:08
von SlimCX
