Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Tankanzeige
xxmarkus82xx ist offline xxmarkus82xx · 8 Posts seit 02.04.2017
fährt: FXDF Dyna Fat Bob 2010
Neuer Beitrag 20.04.2017 11:23
Hätte mal eine frage zur tankanzeige .
Kann man ohne Probleme eine LED tankanzeige gegen die originale tauschen oder muss man noch was an der Elektrik wechseln/einbauen .
Ich frage deshalb da ich weiß das bei blinkerwechsel von original auf LED vorne und hinten ein relais eingebaut werden muss und weiß nicht ob bei Umbau der tankanzeige auf LED auch noch was gebraucht wird oder einfach wechseln ,fertig .
Danke schonmal im voraus
Gruß Markus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von xxmarkus82xx am 20.04.2017 12:00.
Avatar (Profilbild) von Mitch84
Mitch84 ist offline Mitch84 · 9 Posts seit 18.04.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 20.04.2017 11:53
Hi Markus,
ich hab vor kurzem die LED Tankanzeige Diamond Blank von HD eingebaut. Einbau war super easy da der gleiche Stecker schon am Zubehörteil vorhanden war.
Also von der Elektrik Kinderleicht, allerdings hat es nicht komplett bündig gepasst. Habe ca. 5mm Abstand zwischen Tank und Tankanzeige.
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.04.2017 13:38
Sitzen eigentlich bündig kann aber sein das sie nicht richtig verrastet oder der außenring nicht richtig aufgeklebt ist
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Iron_Flo
Iron_Flo ist offline Iron_Flo · 276 Posts seit 23.10.2013
fährt: LowRider S
fährt: LowRider S
Neuer Beitrag 21.04.2017 01:27
zum zitierten Beitrag Zitat von xxmarkus82xx
Gruß Markus
Bei den Blinkern musst es auch nur, wenn dich die Kirmes im Dash stört. Die Blinkfrequenz an sich ist gleich wie bei den Originalen, Funktionalität ist nicht beeinträchtigt.
Die LED-Tankanzeige sollte also in aller Regel auch problemlos arbeiten. Wenns ne originale Anzeige von HD ist sowieso.
Neuer Beitrag 21.04.2017 13:43
Danke für die Info Iron flo
Neuer Beitrag 21.04.2017 13:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Mitch84
Hi Markus,
Genau das gleiche hab ich eben festgestellt bei meinem tankdeckel den ich neu bestellt habe , ca 5mm Abstand
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 21.04.2017 14:39
Hi Markus,
Ich hab die Teile bei Thunderbike im Online Shop bestellt. Hab im netz mir nochmal das Teil rausgesucht und die Teilenummer verglichen. Stimmt nicht!
entweder gibt es das Teil auch mit ner anderen Nummer oder es wurde das Falsche Teil geliefert bzw. von mir gekauft.
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 21.04.2017 22:04
Alles Original von HD und passt. Je nachdem wie ich den Tankdeckel zudrehe hat der auch einen leichten Überstand. Und nix Widerstände. Das passt so.
Attachment 259380
Robbie ist offline Robbie · 483 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
483 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 22.04.2017 07:55
Der Überstand kommt daher das der Dichtring von Harley nichts taugt, bei mir ist es auch so wie auf dem Foto von Mondeo.
Neuer Beitrag 22.04.2017 10:18
Aber manchmal ist es bündigFreude
elmar2001 ist offline elmar2001 · 68 Posts seit 25.02.2017
fährt: Low Rider S 110ci
Neuer Beitrag 22.04.2017 10:30
Ich klinke mich mal ein, weil meine Frage zu den bündigen Tankdeckeln & Tankanzeigen an einer Low Rider S in die selbe Richtung geht.
Ihr schreibt:
Wenn ich bei YouTube schaue dann gibt es Videos dazu, wo es recht aufwendig ist, der Tank zerlegt und die Kabel umgepolt werden müssen. Ist das bei den aktuellen Modellen anders?
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 23.04.2017 10:41
Also ich kann jetzt nur von meiner Low Rider S sprechen mit der Diamond Tankanzeige. Wie gesagt die Kabel und Stecker sind genau die gleichen wie bereits die am Fahrzeug verbauten. Man musste im Prinzip nur die Kabel vom Stecker lösen um die alte Einheit rausnehmen zu können. Bei der neuen ist nur der Stecker noch nicht mit den Kabeln verbunden, damit du diese auch durch die kleine Öffnung nach unten verlegen kannst.
Wenn du die Kabel durchgezogen hast musst du nur noch den Stecker so belegen wie der Originale und FERTIG.
Das Video habe ich mir vorher auch angeschaut, war aber zum Glück nicht so aufwendig wie dort gezeigt.
Attachment 259519
Attachment 259520
Neuer Beitrag 23.04.2017 18:35
zum zitierten Beitrag Zitat von elmar2001
Ihr schreibt:
Wie schon vorher beschrieben. Schau unter den Tank. Da ist der Stecker für die Tankuhr. Den ziehen und auspinnen oder wie HD Mechaniker es machen abschneiden. Der Stecker passt nicht durch das kleine Loch. Tankuhr nach oben herausziehen. Das Teil ist nur gesteckt. Dann den Rastmechanismus der neuen Tankuhr in den Tank schrauben. Neue Uhr die Kabel durch den Tank nach unten durchführen. Uhr einrasten und unter dem Tank Stecker einpinnen. Es ist auch ein neuer Stecker dabei, wenn du das auspinnen dir sparen willst. Stecker einstecken. Fertig. Ohne auspinnen 30min Arbeit.FreudeKeine Ahnung was die in den Videos zeigen, wenn du die Tankuhr zu deinem Modell hast ist das Plug & Play.
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Tankanzeige und Öldruckanzeige TC103
von Levken
11.03.2026 16:43
von Levken
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Tankanzeige funktioniert nicht mehr (Mehrere Seiten 1 2)
43138
29.05.2023 11:55
FLST/SE Standard: LED Tankanzeige Problem
von Rockside
12
20301
30.01.2018 07:42
von helmutsen
