Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Umbau auf Roland Sands Gauge Relocator
Avatar (Profilbild) von Halfpint
Halfpint ist offline Halfpint · 195 Posts seit 29.07.2013
fährt: XL883N
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 20.03.2014 23:11
Hat Waage durchaus Recht! Ist mir leider erst im nachhinein aufgefallen.
Werde mir noch die RSD Riser holen.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 848 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 21.03.2014 15:41
o.k. - vielen Dank und den Tipp mit den Riser.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
theophil2011 ist offline theophil2011 · 49 Posts seit 07.04.2016
aus Wien
fährt: Harley Iron883
49 Posts seit 07.04.2016 aus Wien
Neuer Beitrag 12.04.2017 19:10
Hallo allerseits! ist zwar schon drei jahre her die Diskussion, aber ich klink mich trotzdem mal ein...
Ich werd mir den gauge relocator von RSD bestellen, habe aber folgende frage:
ihr schreibt dass man die LED-Anzeigen nicht lesen kann, wenn man sich die riser dazu bestellt aber schon. das versteh ich nicht ganz, sorgen die riser nicht dafür dass der Lenker höher sitzt? dadurch sollte er den Blick auf Tacho und LEDs nur noch mehr verdecken, oder hab ich einen denkfehler?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 12.04.2017 21:11
Ja die Kontroll-LED's werden von der Lenkerklemmung verdeckt, deshalb ist auf den meisten Bildern immer ne Sportster mit Stummeln zu sehen.
Hab an meiner Nightster schon das Maximum an den Risern abgedreht und hab nun einigermaßen freie Sicht auf die LED's.
Zudem hilft es zwei einzelne Lenkerklemmen zu verwenden, die durchgehende verdeckt alles.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Wien
Neuer Beitrag 12.04.2017 22:02
danke für die antwort!
was meinst du mit das maximum an den risern abgedreht genau? problem sind ja weniger die riser als der Lenker der halt mittig durchgeht oder? bräuchte man einen zweigeteilten lenker.... eventuell ist dann die 48 Tacho halterung eine alternative, nicht ganz so geil, aber ein LED-lesbarer kompromiss...
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 12.04.2017 22:13
Hab die Riser gekürzt das der Lenker tiefer kommt und eine Zweiteilige Lenkerklemmung montiert.
Zudem wurden noch kleine Spacer unter den RSD Halter angebracht und so der Tacho samt Kontrolleuchten etwas angehoben.
Hab leider keine Detailbilder...
Attachment 258619
Attachment 258620
Gruß Marcus
aus Wien
Neuer Beitrag 12.04.2017 22:39
top! darf ich noch fragen welchen lenker du drauf hast?
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 12.04.2017 22:55
Fehling Drag Bar 720mm.
Nur ein Beispiel, gibts sicher auch bei Louis, Polo und wie sie alle heißen mögen.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=!WW20468
Gruß Marcus
Avatar (Profilbild) von Schneemann
Schneemann ist offline Schneemann · 38 Posts seit 11.02.2017
fährt: ´94 FLSTC
fährt: ´94 FLSTC
Neuer Beitrag 13.04.2017 00:32
Top. Sieht gut aus.
Die Linke zum Gruße
Schneemann
When you don´t live for something, you´ll die for nothing!
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 13.04.2017 19:01
So, heut mal bisschen gemessen und Bilder gemacht.
Unterteil von den Risern wurde von 50 mm  auf ca. 32 mm gekürzt, zwischen oberer Gabelbrücke und Tachohalter liegen Scheiben mit ca. 1mm Stärke.
Das sind die oberen Klemmen die ich verwendet habe
http://www.ebay.de/itm/181545123570?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
oder
http://www.ebay.de/itm/262200973564?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
OEM Nummer 56057-00
Das ist mit meiner Sitzposition und Körpergröße immer noch nicht Perfekt aber wer schön sein will muss leiden. großes Grinsen
Attachment 258700
Attachment 258701
Gruß Marcus
aus Wien
Neuer Beitrag 14.04.2017 11:13
Super gelöst! Waren das die original verbauten riser die du bearbeitet hast? Bin ein bisschen zwiegespalten, einerseits hätt ich den drag bar gern ein wenig weiter oben zwecks Bequemlichkeit, aber dann sieht man halt nichts mehr...ganz tief unten stell ich mir bisschen unbequem vor. Darf man fragen wie groß du bist?
eventuell relocate ich nur die LED anzeigen, wie immer das auch ausschauen soll großes Grinsen
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 14.04.2017 11:34
Sind bzw. waren die originalen Riser.
Theoretisch lässt sich der Halter mit entsprechenden Hülsen und längeren Schrauben ja der Lenkerhöhe anpassen damit man was sehen kann, ob das optisch tragbar ist musst du selbst entscheiden.
Bin 1,67 m groß/klein, Sitzposition mit vorverlegten ist für mich auch auf längeren Stecken unproblematisch.
Mit der passenden oberen Lenkerklemme lassen sich die Kontrolleuchten auch dort unterbringen, bleiben im RSD Halter eben die Löcher und man spart sich die 80€ für die LED-Leiste.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-L...SMAAOSwB-1YrquK
Gibt ja noch die Möglichkeit den Halter der 48 zu verbauen
Nightster Tachoumbau auf 48
Halter liegt in der Bucht zwischen 100€ und 150€, fehlt aber meist der rückseitige Tachobecher den du beim Freundlichen erwerben kannst.
Gruß Marcus
aus Wien
Neuer Beitrag 17.04.2017 10:08
Alles klar!
die 48 Halterung war ursprünglich meine erste Wahl, hab jetzt aber beschlossen mir die RSD Variante zu bestellen, weil optisch einfach nochmal feiner. Dazu die Niedrigsten RSD riser. Werd mit distanzbuchsen versuchen den Tacho ein kleinwenig anzuheben ohne dabei den flachen Winkel zu verändern.... mal schauen wie ich dann damit zurechtkomm. Falls ich von den LEDs gar nix mehr seh werd ich sie wahrscheinlich extern am Lenker montieren... soweit mal der Plan :-)
aus Wien
Neuer Beitrag 17.04.2017 10:32
Was eigentlich mit dem Teil?! : speziell für die Iron und original HD....
okay EDIT: ist ein dreck, weil du dann keine normalen bars sondern nur die Café Racer Lenker verbauen kannst...
https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...hwarz-oxid.html
Neuer Beitrag 17.04.2017 13:58
optisch find ich ja, das der RSD tachohalter der gelungenste und schönste überhaupt ist.
praktisch allerdings, kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen das die sicht auf die instrumente gut ist.
die led leiste wird ja schon verdeckt und der tacho steht soo flach das ich mir eben nicht vorstellen kann das die draufsicht gut ist!
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
