Alle Tourer: Wechsel Lager innerer Primär
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 05.04.2017 21:36
Aloha,
wie lange kann ich in etwa für den Wechsel des inneren Primärlager rechnen?
Begabter Selbstschrauber mit ausreichendem Werkzeugsortiment.
Mit welchen Wiedrigkeiten ist zu rechnen?
Lässt sich das Lager so austreiben oder ist eine Hydraulische Presse erforderlich?
Ja ich weiss, Seegeringe kommen auch neu.cool
Was ist noch mit zu machen?
Neuer Beitrag 05.04.2017 21:46
Hat bei mir damals Harley Potsdam gemacht.  War schon eine größere Aktion.  Gutes Gelingen.
Neuer Beitrag 05.04.2017 21:54
Ja ich weiss, das ist nicht mal eben schnell gemachtAugen rollen
Hast Du ungefähr einen Plan wie lange die gebraucht haben bzw. was die abgerechnet haben?
Sollte aber an einem gemütlichen Samstag machbar sein.
Welches Primäröl ist bei einer 95er Evo zu empfehlen?
Das Sporty Transfluid, das BT Transöl oder besser 20 W50 bzw. 10 W40 /10W60 Motoröl?
Neuer Beitrag 05.04.2017 22:06
Hab damals keine Rechnung zu sehen bekommen. Wurde direkt mit Harley auf Garantie abgerechnet.  War komplett eingelaufen mein Innenlaufring.
Neuer Beitrag 05.04.2017 22:16
Na mal sehen, werde erstmal die Teile alle ordern und ggf. noch einne Presse anschaffen.
Ich plane einen gemütlichen Samstag, dauert es länger oder gibt das Probleme, ist das dann eben so.cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.04.2017 10:00
Ich hatte im September 2015 mein Moped in der Werkstatt, um das Lager des inneren Primären wechseln zu lassen.
Gleichzeitig wurde auch das Getriebe neu gelagert und abgedichtet. Arbeitsaufwand ca. 12 Stunden, Kosten rund
1500 Ocken.... unglücklich
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 06.04.2017 10:18
Ich sehe schon,
das wird ieder so ein ausuferndes Projekt ;-))
Wie bei den Autos.
da wollte ich z.B. nur den MKB (Motorkabelbaum) wechseln und auf einmal lag die Einspritzung auf der Werkbank,
daneben der zerlegte ZyKo und weil ich so gut ran kam, gabs gleich noch eine neue WaPu.Augen rollen fröhlich
Dann fiel mir noch der poröse Stabigummi ins Auge und da gabs dann eine VA-Revision....
So wie ich mich kenne, werde ich gleich noch die Kupplungsscheiben mit tauschen,
den automatischen Primärkettenspanner einbauen und noch paar "Kleinigkeiten" mit erledigen.cool
Dann ist da noch die Nummer mit den gabelfedern.
Wenn ich da eh die Fairing schon halb abhabe um die Gabel auszubauen,
kann ich die Simmeringe mit wechseln und die Gleitbüchsen tauschen
und auch gleich noch die Steuerkopflager wechseln.
Wenn ich meine J&P Bestellliste so anschaueAugen rollen
Da ich selbst schraube, werde ich so grob Deinen Preis beim Material erreichen.
Avatar (Profilbild) von kolder
kolder ist offline kolder · 100 Posts seit 04.05.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 06.04.2017 11:57
Habe auch damals mein Innenprimärlager(Stützlager) gewechselt. Innerlaufring runtergezogen und dann ein Baker Stützlagerset mit Simmerring montiert. Ist besser weil das Lager nicht geteilt ist wie Original.
Seitdem habe ich ruhe.
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 06.04.2017 13:43
zum zitierten Beitrag Zitat von kolder
wie teuer war deine Aktion?
Nase in den Wind @ all !
fährt: Fatboy 103
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 06.04.2017 14:45
Habe ich selbst gemacht. Primär ab,Lager raus,Innenlagerring erwärmt dann abgezogen,Neues Baker Primärlager (Kühlschrank 2Std.) eingesetzt mit Simmerring und auf dem Primärlager die Innenseite mit Loctite 641 Fugen Wellen Dichtung Flüssig leicht einschmieren. Empfehlen Hier klicken um diese Seite Anderen zu empfehlenLink zu dieser Seite :  http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...irectAction?page=!49791 Teilen:  BAKER Hi-Torque Primär-Kugellager Die innere Lagerschale OEM 34091-85, welche bei Big Twins seit 1985 verwendet wird, ist auf die Getriebhauptwelle gepresst und das Lager selbst “schwimmt” darauf. Mit originalen Motoren funktioniert das auch zufriedenstellend, aber Motoren jenseits der 100 PS bewirken, dass das Lager axial wandert. Das führt zwangsläufig zur Beschädigung der Simmerringe am 5. Gangrad und im inneren Primär mit daraus resultierendem Ölaustritt. Das BAKER Hi-Torque Primärstützlager und der mitgelieferte Simmerring verhindern dies wirkungsvoll.weniger
Christianyyy ist offline Christianyyy · 7 Posts seit 04.11.2019
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 29.01.2020 19:52
Hey, ist zwar schon ein bisschen älter  ,aber kann mir jemand sagen, ob das Lager in den Primärdeckel eingepresst werden muss(nach dem Kühlschrank muss es wahrscheinlich nur rein gedrückt werden) und wie bekomme ich es dann auf die Welle? Das alte Lager musste ja aufgeschrumpft bzw. aufgepresst werden.
Danke im voraus!
FRN1985 ist online FRN1985 · 1891 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 29.01.2020 20:56
Geht auch ohne Kühlung gut. Einfach Deckel abstützen und mit passendem Treiber (z. B. eine große Stecknuss) und gefühlvollen kräftigen Hammerschlägen austreiben. Neues in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Der Innenlaufring ist separat auf die Welle gepresst. Macht man diesen vorher warm, fällt er fast von alleine auf die Welle.
Demontage kann knifflig sein, je nach Abzieher. Wärme und Schläge können auch helfen. Wenn man den Abzieher nicht ansetzen kann. Muss man die Hauptwelle auf der anderen Getriebeseite lösen (Mutter) und etwas nach links klopfen.
Franky
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 30.01.2020 00:18
Ok, Danke für die schnelle Antwort. Echt super!! Wie funktioniert es denn mit dem einteiligen Lager von Baker? Kann ich es dann einfach auf die Welle schieben oder muss ich dabei noch etwas beachten?
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 630 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 30.01.2020 06:34
Bei dem Baker Satz fällt die Hülse auf der Welle weg,also nur die alte runterziehen.....am besten mit Spezialwerkzeug(mir hat das damals der Meister vom😃geliehen).
Gruss,Bert
fährt: FLSTF
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 30.01.2020 07:00
Super, vielen Dank!!!
von Crz
37
19543
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
08.08.2025 10:35
35118
25.03.2024 10:36
von Tuck
