Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: ABS Warnleuchte an nach Heckumbau?
B-tough ist offline B-tough · 18 Posts seit 05.04.2017
aus Ingolstadt
fährt: Ex Sportster 48, Ex Softail Slim, Lowrider S 114 2020
18 Posts seit 05.04.2017 aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 05.04.2017 18:17
bin absolut neu hier im Forum und seit Sonntag strahlender Besitzer einer HD 48 coolcoolgroßes Grinsen
Leider auch schon mit den ersten problemchen.
Mein vorbesitzer hat kellermänner 3in1 verbaut und seitdem ist die Abs leuchte dauerhaft an.
Er meinte er habe bei seinem freundlichen angerufen und der wiederum tippt auf auf die blinker/rRücklicht.
Angeblich sollte man den Fehler löschen können... vergeblich unglücklich bzw. Widerstände verbauen und alles wäre wieder gut.
Fehlercodes hab ich im bcm b2151 b2156 b2161 und im Abs c1032
Kennt hier jemjemand solch ein Thema?
Vielen Dank für eure Hilfen Freude
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 05.04.2017 18:30
Moin B-tough,
da hat der Vorbesitzer wohl ein wenig Mist gebaut beim wechseln der Blinker!
Das wiederum hat aber nichts mit der ABS Leuchte zu tun!
Schau mal in dem Link nach deinen Fehlercodes
http://g-homeserver.com/showthread.php?t...ght=Fehlercodes
Und hier ist beschrieben wie Du die Fehler auslesen und löschen kannst
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
Widder
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:18
Prüf mal das hintere ABS SensorkAbel
Gruß Steve
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:26
Danke euch beiden
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:32
Fehler c1032 = ABS Sensor Vorne Kontakt offen oder Kurzgeschlossen
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:33
Irgendwie wurde nur die Hälfte meiner Antwort gepostet Baby
Also nochmal...
Die bcm Codes sind tatsächlich auf die beiden blinker und das Rücklicht zurückzuführen.
Stromkreis Blinker/Bremslicht offen.
Und der im Abs Sensor vorne Kontakt offen oder kurzschluss
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:35
Habt ihr einen Tipp für mich wie ich das am besten prüfen kann?
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:36
prüfe mal vorne die steckverbindung und das kabel vom abs-sensor.
blinker usw. hast da nur den fehlercode oder gehen die nicht?
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 05.04.2017 19:40
Blinker, Rück und Bremslicht funktionieren ohne Probleme.
Sensor Check ich und geb Bescheid.
Vielen Dank
aus Langen
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:01
Würde mir auch mal anschauen wie die neuen Blinker verkabelt wurden.
Wurden die Kabel gelötet oder mit Quetschverbindern gearbeitet? Ist alles vernünftig isoliert, Schrumpfschlauch oder Isolierband?
Gibt es Scheuerstellen am Kabel, insbesondere die Kabelführung im Fender!
Ist immer blöd wenn der Vorgänger was gebastelt hat und man nicht genau weiß Was und Wie?
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:10
Also das mit den Blinkern schau ich mir nochmal an und auch die Verbindungen.
Ich hab jetzt mal den vorderen Abs Sensor kontrolliert und bin dem Kabel bis unter dem Tank nachgegangen....
Hier wird das Kabel gequetscht wenn der Lenker voll eingeschlagen ist wenn z.B die lenkradsperre drin ist.
Das Kabel ist hier wirklich flach wie eine Flunder,  vermutlich ist hier der Kurzschluss
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:35
Bingo
Gruß Steve
Neuer Beitrag 05.04.2017 20:54
und alle fehlercodes mal löschen und sehen was wieder kommt.
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 07.06.2017 16:30
Hier nochmal ein kurzes Update...
hab es gestern endlich geschafft die ABS Leitung wie beschrieben zu reparieren.
und siehe da, alles wieder in Ordnung
Henrik987 ist offline Henrik987 · 19 Posts seit 27.06.2018
fährt: 48 Bobber
fährt: 48 Bobber
Neuer Beitrag 01.07.2018 12:02
zum zitierten Beitrag Zitat von B-tough
wie hast du die Leitung denn repariert? Kann die Beschreibung leider nicht finden.
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
26833
22.03.2024 14:34
von turbo
