Reinigung gebürstetes Aluminium
Tropi ist offline Tropi · 329 Posts seit 30.12.2016
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
329 Posts seit 30.12.2016 aus Garbsen
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 24.03.2017 20:32
Bei Autosol hatte ich an das Standard Metal Polish gedacht, dass habe ich nämlich zuhause Augenzwinkern Das sollte man denke ich besser nicht nehmen.
Aber auch bei dem Aluminium Polish macht mir die Beschreibung etwas Angst:
Die speziell auf die Aluminiumoberfläche abgestimmten, hochwertigen Inhaltsstoffe bringen unbehandeltes Aluminium auf Hochglanz ...
Hochglanz ist genau das was ich nicht will.
Design says: Function follows form.
Engineering says: Form follows function.
I'm a technician, but I enjoy design Augenzwinkern
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 24.03.2017 20:33
Ich hab Alu Magic von Polo. Bin zufrieden ! Würde auch Never Dull versuchen !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 24.03.2017 20:36
Weiß Korrosion durch salz vom Winterbetrieb, da kannst nicht mehr dran machen. Kommt immer wieder durch und wenn du genau hinsiehst sind auch kleine löcher eingefressen.
siehst du auch am Streubild nur vorne auf der Gabel fahrtrichtung
Dann muss der Winterbetrieb aber schon Jahre her sein. Der Vorbesitzer war ein absoluter Pingel (gottseidank) und er war in Top-Zustand als ich ihn im Januar gekauft habe. Kann das wirklich ein "Altschaden" sein, der einfach immer wieder durchkommt?
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der E30 von meinem Sohn ebenfalls in dieser Scheune steht und da sehen die Aluteile im Motorraum fast genauso aus. Nicht so weit verstreut wie beim Möppi, aber deutliche Aufblühungen.
Und ich mag mir gar nicht vorstellen jedes Jahr diesen Aufriss zu haben unglücklich
Neuer Beitrag 24.03.2017 20:43
Dann stell sie ab und " jauch" sie anständig mit Balisol ein; dann haste das nicht mehr !
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.03.2017 20:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Tropi
Im Januar gekauft und dann nach Hause gefahren?
Gruß Steve
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 24.03.2017 21:30
Nee natürlich nicht. Schön aufm Hänger, ohne Regen, trockene Strassen, etc.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 24.03.2017 22:26
Offener Hänger reicht auch schon selbst bei trockener straße ist genug salz  auf der straße das aufgewirbelt wird
Gruß Steve
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 24.03.2017 23:43
Ja, das ist leider so. Sobald die Temperaturen in die Nähe des Gefrierpunkts kommen, wird heutzutage prophylaktisch Salz ausgebracht. Und dieses Salz wird beim Befahren zu feinem Staub, der sich beim Moped überall festsetzt. Wenn das Motorrad danach trocken steht, kann es gutgehen. Wenn aber Feuchtigkeit dazu kommt, beginnt das Blühen. Gründlich aufpolieren kann helfen, wenn die Schäden nicht zu tief gehen. Polieren bedeutet auch nicht unbedingt Hochglanz - wenn die Polierpaste grob genug ist, wird das Ergebnis matt. Es geht bei dir um einen feinen Materialabtrag, so dass die Schäden durch das Salz restlos entfernt werden.
Wie schon erwähnt hilft zur Vorbeugung Einnebeln mit öl. Aber Vorsicht bei den Bremsscheiben - da sollte kein Öl drankommen. Freude
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 24.03.2017 23:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Scareya
Schon klar Bine Augenzwinkern
Hätte echt nicht gedacht, dass selbst der Transport evtl. dafür verantwortlich sein könnte, denn wie die meisten Motorradhänger war er natürlich offen.
Danke für euere Tips. Werde dann wohl doch noch nicht Stahlwoll-Flinte rausholen und erstmal mit Alu-Politur versuchen.
Schlappe ist offline Schlappe · 32 Posts seit 03.10.2014
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 25.03.2017 08:36
Tach zusammen!
hatte auch schon mal das Problem und einiges probiert.
Alleine mit Alupolish ging es bei mir nicht weg.
Die Flecken habe ich mit 1500er Nassschleifpapier
(schonend in Petroleum getaucht) gleichmässig weggeschliffen.
Dann mit 3000er Nassschleifpapier die leichten Riefen entfernt.
Danach mit groberem (Autosol) Metal-Polish blank poliert und zum Schluss mit
mit meinem Liebling Mothers Mag and Alupolish in den besser als Neuzustand poliert.
Habe einige Kombi's ausprobiert, das hat funktioniert bei mir.
Richtig tiefe schwarze Flecken bekommt man leider auch so nicht weg, aber in dem
Fall dann ist sowieso ein Tausch der Teile angesagt, oder Patina akzeptieren.
48er Jong ist offline 48er Jong · 152 Posts seit 17.03.2013
aus Kerpen
fährt: Forty-Eight und Vmax Reiskocher
152 Posts seit 17.03.2013 aus Kerpen
Homepage von 48er Jong
Neuer Beitrag 25.03.2017 08:53
Hi Zusammen,
jede Menge Erfahrungen und Vorschläge.
Würde es mal an einer Stelle,die nicht im Sichtfeld liegt z.b Autosol oder anderer vorgeschlagener Politur ausprobieren.
Wünsche viel Erfolg
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 25.03.2017 10:17
Diese "Flecken" hat meine Fat Boy Special auch regelmäßig an den Felgen.
Ist ja das gleiche, unbehandelte Alu.
mit NevrDull wird's ganz fix wieder tipptopp! Günstiger & leichter geht nicht.
Autosol ist auch super, macht aber mehr Schweinerei & Arbeit.
Neuer Beitrag 25.03.2017 14:09
Habe Felgen meiner Fat Boy Special mit Mothers aufpoliert und dann mit Liquid Glass versiegelt. Danach war Ruhe im Karton. Man hatte sonst ja schon bei Wasserflecken Anlaufen des Alus...
Timi ist offline Timi · 83 Posts seit 02.02.2016
fährt: 2004er FLSTCI
Neuer Beitrag 28.03.2017 14:47
Meine Gabelholme waren mit Klarlack überzogen!
Fleisch wächst nach aber Metall musst du ersetzen!
aus Garbsen
fährt: 94 Road King
fährt: 94 Road King
Neuer Beitrag 29.03.2017 21:38
Steve und Moos hatten Recht.
Es war wirklich das Salz und die Kombination mit erhöhter Luftfeuchtigkeit in der Scheune. Hätte ich nie dran gedacht, dass der Transport auf dem Hänger so einen Effekt haben könnte. Danke.
Bestätigt hat den Verdacht meine Frau, die einfach mal eben "probiert" hat.
Das hilft mir zumindest dabei, dass ich mein Winterquatier behalten kann, aber die Reinigungsaufwand des kompletten Bocks ist schon heftig.
Alle Chromteile des Vorderbaus habe ich schon durch ( in knapp einer Woche) und sind eigentlich alle wieder schick geworden. Standrohre und Räder werden noch eine ganz andere Nummer.
Bei einer Testreinigung bin ich zum Schluss bei 600 Schleifpapier angekommen um überhaupt einen Effekt zu erzielen. Danach musste es natürlich alles wieder aufpoliert werden. Mit der Hand hat das für 10 cm ungefähr eine Stunde gedauert. Das muss natürlich schneller gehen, sonst werde ich diese Saison nicht fertig Augenzwinkern
Aber mit dem Anblick des Teststück kann ich mich anfreunden großes Grinsen
Falls jemand Langeweile hat ist er herzlich eingeladen großes Grinsen großes Grinsen
Attachment 257257
Reinigung (Mehrere Seiten 1 2)
von Bergi92
24
9842
26.03.2025 13:36
von springerdinger
17.07.2013 21:02
von micha64
01.07.2013 19:54
von Shadow
