Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL Low Rider: Erfahrungen mit der neuen Low Rider S
« erste ... « vorherige 41 42 [43] 44 45 nächste » ... letzte » ·
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 21.03.2017 07:56
Gefällt mir persönlich nicht....
Was ist mit der redthunder 2-1 Anlage...?
Die hab ich mir bestellt und warte gerade drauf
http://redthunderexhaust.com/
das gehört dann zur Rubrik Jogis Auspuff Test ...Augen rollen
Gruss Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HDJogi am 21.03.2017 09:35.
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 21.03.2017 08:43
Von FMC sollten für die 110er nur die Big Shots und die Super Radius gehen, da die ein Interferenzrohr haben.
Für den 110er ist das notwendig.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 21.03.2017 08:53
Wenn die auf emails antworten würden hätte ich vielleicht bei denen was gekauft.....eine Antwort erhalten und dann nichts mehr...
würde mich mal interessieren ob andere auch die Erfahrung machen mussten.
demnach habens nicht  nötig
oder reagiert man dort nur wenn man was bestellt aus dem shop was vorrätig ist...
Gruss Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HDJogi am 21.03.2017 09:36.
cypresspp ist offline cypresspp · 132 Posts seit 27.02.2017
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 21.03.2017 09:55
Hi Jogi, die redthunder habe ich vor 2 Tagen entdeckt und auch mal angefragt, warte noch auf eine Antwort, gefällt mir auch sehr gut, bin gespannt was du zum Klang etc. sagst, bitte unbedingt Bilder smile
aber mal ne andere Frage ich suche eine Abdeckhaube für drinnen, hatte mir zwar eine beim Louis geholt aber diese deckt die LRS nicht komplett ab :/
Könnt ihr eine empfehlen die evtl. auch die Möglichkeit bietet diese unten zu zuziehen?
danke
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 21.03.2017 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von cypresspp
danke
ich hatte bereits email kontakt zu Micha,
wenn man unter kontakt geht auf der redthunder Seite kommt der Deutsche Vertriebspartner
stells einfach mal ein...
Red Thunder Exhaust
Michael Gaida
Herzog-Philipp-Straße 45
71364 Winnenden
GermanyEmail info@redthunder.de
Phone+49 (0) 7195 9081051
ich hab bei eightball custom bestellt....
Zur Abdeckplane für drinnen,
ich hab mir die orig. von HD geholt die passt prima und man kann die Zuziehen rings rum...
Gruss Jürgen
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 21.03.2017 11:40
mach ich und bin auf die ersten Info´s von dir gespannt smile
ok dann schau ich mir die original Abdeckung auch mal an, dank dir
Geuss ist offline Geuss · 22 Posts seit 05.03.2017
aus Lichtenfels
22 Posts seit 05.03.2017 aus Lichtenfels
Neuer Beitrag 21.03.2017 13:54
Ok, danke fürs nachfragen. Die Big Shots würden mir natürlich optisch eher taugen. Da muss ich nochma nachhaken.
Jodok ist offline Jodok · 396 Posts seit 22.05.2010
aus Flensburg
fährt: LRS 117 & NRS
396 Posts seit 22.05.2010 aus Flensburg
Neuer Beitrag 21.03.2017 19:52
moin
hatte zwecks pulvern die Radlager aus den Felgen nun will ich sie wieder einpressen und da stellt sich mir die Frage .....auf welcher Seite wie tief, sowohl vorne wie Hinten . Sind die seiten gleich auf den Felgen sind keine Makierungen die einen Hinweis geben könnten!?
Avatar (Profilbild) von El_Larso
El_Larso ist offline El_Larso · 378 Posts seit 12.04.2016
aus Lüdinghausen
fährt: BMW R1200R LC
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 21.03.2017 21:25
Die meisten Low Rider S sind Tageszulassungen aufgrund der Euro3 / Euro 4 Problematiken.
Alle Motorräder sind kaum günstiger als die UVP des Herstellers.
Ist das gerechtfertigt?
Kally ist offline Kally · 253 Posts seit 03.09.2015
aus Übach-Palenberg
fährt: Low Rider S 117 Cui Xl 1200 CB Stage 3
253 Posts seit 03.09.2015 aus Übach-Palenberg
Neuer Beitrag 21.03.2017 21:54
Hallo Jodok
Habe gerade mal nachgemessen bei den org. LRS Felgen Vo li ABS Lager 1,4 mm vo re 4,5mm
hi  li 3,1mm hi re ABS Lager 1,2mm
Grüße Kally
aus Flensburg
Neuer Beitrag 21.03.2017 22:02
zum zitierten Beitrag Vielen Dank erst einmal kally
sind die lagerschalen gleich tief oder gibt es ein links /rechts bei den Felgen ?
gruss
arne
​​​​​​​Zitat von Kally
Hallo Jodok
Grüße Kally
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 21.03.2017 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von El_Larso
ist eigentlich Standard, die Maschinen gehen auch so weg, gibt ja nicht mehr viele
wenn dann haste Chancen beim Zubehör oder Umbau (ich spreche aus eigener Erfahrung)
denke auch nicht, dass die Tageszulassung irgendwelche Auswirkungen hat
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.03.2017 07:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Kally
den Auspuff Halter 1cm unten eingekürzt - Krümmer lösen und Schalldämpfer mit einer 1cm Buchse oben wieder befestigt.
Grüße Kally
Kannste mir das genauer erklären , hab den Halter angeschaut , ich komm nicht drauf wie du es gemacht hast. (Hast vielleicht ein Bild davon)?
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Lüdinghausen
aus Lüdinghausen
Neuer Beitrag 23.03.2017 09:21
zum zitierten Beitrag Zitat von HDJogi
danke
Red Thunder Exhaust
Michael Gaida
71364 Winnenden
Grisu1340 hier aus dem Forum, vertreibt die Red Thunder Anlagen wohl auch.
aus Übach-Palenberg
Neuer Beitrag 23.03.2017 10:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Highjagger
Grüße Kally
Der Auspuff Halter hat am Ende ( wo der obere Schalldämpfer befestigt wird ) eine Stärke von 3 cm, davon habe ich unten einen cm weggeflext und dann oben auf den Halter eine 1cm Distanzscheibe draufgesetzt. Krümmerschrauben lösen, dann alles wieder montieren, Auspuff ist hinten einen Zentimeter höher.
Güße Kally
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
1577
05.06.2026 00:31
von Cave Hog
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
Biete Teile: Magnetischer Navihalter Low Rider S/ST
von Iron Cannibal
05.02.2025 17:20
von Iron Cannibal
