Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: LED-Blinker Einbau
« erste « vorherige nächste »
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4020 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.03.2017 16:45
Genau, IP67 oder sogar IP68. Immerhin sind die Molex Stecker an den Lambdasonden für die Außenmontage an U-Booten zugelassen, weshalb man auch eine HD durchaus bei Regen fahren kann, jedenfalls wenn man fahren kann großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Oessn1
Oessn1 ist offline Oessn1 · 18 Posts seit 22.02.2017
aus Baden
fährt: FXSTC
aus Baden
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 17.03.2017 17:47
So...vorhin gleich in die Garage gegangen und gelötet. Ohne schrumpfschläuche Blinker betätigt, siehe da es funkt!
So, dann die blauen schrumpfschläuche drauf, betätigt, funkt wieder nicht...der Blinker leuchtet permanent Baby
was habe ich jetzt wieder gemacht? Ich gebe bald auf...traurig
Attachment 256273
Neuer Beitrag 17.03.2017 17:56
Erst alles fertig machen, also Widerstände für die linke und die rechte Seite einbauen. Das TSSM vergleicht die Ströme links und rechts ---
Neuer Beitrag 17.03.2017 18:05
Es funktioniert und mit Schrumpfschlauch darüber nicht? Komisch, kann ja nur Kabelschluß,oder so etwas vorliegen oder kalte Lötstelle.
aus Baden
fährt: FXSTC
aus Baden
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 18.03.2017 12:44
Kurzes Ergebnis zu heute:
runter in die Garage, nochmals kurze Probe bevor ich wieder alles neu mache, Blinker betätigt, funktioniert!!!
Versteh ich jetzt zwar nicht aber ok fröhlich
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 18.03.2017 12:58
Glückwusch
Ursache und  Wirkung mit den Lüsterklemmen hast du bei jeder verbindung einen nicht definierten Wiederstand erzeugt und der war zu hoch für die Blinker Steuerung daher nur noch dauerlicht
Gruß Steve
Neuer Beitrag 18.03.2017 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Oessn1
ist doch egal. Es funktioniert Freude
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 19.03.2017 10:33
Dauerlicht beim Blinker deutet eigentlich auf einen Masseschluß hin.
Gruß Leto
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 19.03.2017 19:55
...ich häng mich hier mal dran.
Habe heute endlich die Highsider Colorado hinten montiert. Musste lediglich in den Blinker Stromkreislauf je einen 82Ohm Wiederstand einlöten.
Bei der Gelegenheit wollte ich gern für meine vorn verbauten LED-Stripes von Joachim auch Widerstände einläten.
Tja, das wuede nur leider nix! Baby
Weder die 100 Ohm 5W noch die 82Ohm 5W, die ich da hatte, haben den gewünschten Erfolg gebracht.
Daher meine Frage an HeikoJ, welche Werte empfiehlst Du mir nun als Alternative?
Die Fehleranzeige - 2141 Left Signal + 2146 Right Signal Output Open.
Danke,
Michael
bollert im Westerwald
Neuer Beitrag 19.03.2017 20:56
Fehlercodes immer vor dem Ausprobieren gelöscht ?
Ich hätte gesagt spätestens bei 82 Ohm müßte es funzen. Bei der Slim gehen die Anschlüsse in die Handschalter, sicher das du die Widerstände parallel eingelötet hast ?
Neuer Beitrag 19.03.2017 21:18
...ja, habe mit meinem Fuelpak die Codes gelöscht.
Dann geblinkt und immernoch zu schnelles Dash, bzw. neue Fehlermeldung.
Habe sie sicher parallel eingelötet, zwischen Masse und Signalleitung. Sie werden auch mäßig warm, wenn man länger blinkt.
Was mir gerade einfällt, Anlernprozedur habe ich nicht gemacht. Vlt. Sollte ich das noch machen.
Wobei ich das hinten nicht machen musste. Wiederstände rein gelötet, Fehlercode gelöscht und gut wart es...
Neuer Beitrag 19.03.2017 21:33
Also habe ja auch alles umgelötet an der Slim. Widerstände von und auch hinten eigelötet sonst geht nix. Hast du auch vorne und hinten welche?
Neuer Beitrag 19.03.2017 21:59
Hinten habe ich nur im Blinkerstromktreis jeweils einen 82 Ohm Widerstand dazwischen. Alles top, keine Fehlermeldung.
Vorn will es nicht klappen, weder mit 100 noch mit 82 Ohm. Was anderes habe ich aktuell nicht zum testen. Augen rollen
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 20.03.2017 07:28
das war bei meiner "S" auch so, erst zusätzlich 10 Ohm vorne hat die Dashlampe beruhigt.
aus Baden
fährt: FXSTC
aus Baden
fährt: FXSTC
Neuer Beitrag 24.03.2017 00:26
so, gestern habe ich mit der linken Seite begonnen. Blinker montiert, alles gelötet, etc. zur Probe betätigt, vordrer Blinker macht nix.
hab dann einen zweiten Blinker angeschlossen um zu testen obs der Blinker ist, der andere macht auch nix. Ok, hab nun auch den hinteren Blinker dazugeschlossen...folgendes Ergebnis: dauerleuchten des hinteren und garnichts beim vorderen. Was könnte hier die Ursache sein? Wie auf der rechten Seite habe ich einen wiederstand parallel geschaltet, dort funkts ja nun perfekt. Könnte es sein das der vordere Blinker kein Signal bekommt und der hintere schon? Hat jemand schon mal so etwas gehabt? Jede Hilfe wäre willkommen Freude
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30122
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7035
22.07.2025 22:45
von echx.raw
