Softail Deuce
Neuer Beitrag 15.01.2009 17:51
hI;
..."und Sie im nächsten Winter direkt auf einen 200er oder 220er Breitreifen Umbauen. Aber mal was anderes .... für die Deuce ist es ja echt schwierig Teile zu bekommen, suche noch einen Solositz für meine Deuce."...
dann ist der Sitz ja schon fast rausgeschmisen Geld, weil ein solcher Umbau i.d.R. einen eigenen Fender mit entsprechend gestaltetem Sitz erfoderlich macht.
Beispiel:
http://wuf.visionateserver.com/index.php...bikedetails_pi1[returnback]=true&tx_macinabikedetails_pi1[showPic]=0&tx_macinabikedetails_pi1[lupe]=1&tx_macinabikedetails_pi1[picname]=Stage_III.jpg&tx_macinabikedetails_pi1[showUid]=225&tx_macinabikedetails_bannerimage=stage5-slideshow_07.jpg&tx_macinabikedetails_model=Stage%20III
Oftmals wird aber auch gleich mit auf den Standard Tank umgebaut. Geht problemlos und sieht dann etwas so aus:
http://wuf.visionateserver.com/index.php...bikedetails_pi1[returnback]=true&tx_macinabikedetails_pi1[showPic]=2&tx_macinabikedetails_pi1[lupe]=1&tx_macinabikedetails_pi1[picname]=tango03_09.jpg&tx_macinabikedetails_pi1[showUid]=220&tx_macinabikedetails_bannerimage=tango-hintergr_05.jpg&tx_macinabikedetails_model=T.A.N.G.O.%20240
Gruß, silent
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 15.01.2009 19:16
nein meiner ist original von HD. Ist aber nicht der Hit ...... evtl. baue ich auch nochmal nen anderen auf.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Don Senilo ist offline Don Senilo · 30 Posts seit 04.01.2009
aus Gütersloh
fährt: FB
30 Posts seit 04.01.2009 aus Gütersloh
fährt: FB
Neuer Beitrag 18.01.2009 01:10
@ Falko:
und das Kennzeichen kommt hoch ...dort wo normalerweise das Rücklicht sitzt.
was für Teile nimmst Du dazu?
Danke und Gruß
Don Senilo
Neuer Beitrag 18.01.2009 02:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Don Senilo
@ Falko:
Danke und Gruß
Don Senilo
Da das Rücklicht der Deuce dasselbe ist wie von der V-Rod, kannste diesen Adapter von Thunderbike dafür verwenden:
Findste hier:
http://www.thunderbike.de/de/index.html
Neuer Beitrag 18.01.2009 11:11
@ Falko:
Danke und Gruß
Don Senilo
Findste hier:
ja aber .....wie immer im Leben muß dann halt bei der Deuce noch nen bischen basteln ...Halter im Fender anfertigen.
Die Lösung ist allerdings das Beste was ich bis dato gefunden und gesehen habe. Teile liegen alle in der Garage und sobald die Rod fertig ist kommt die Deuce auf den OP Zunge raus fröhlich Zunge raus
Falko
Falko - BRC "13"
- RIP JIMMY #5 -
Avatar (Profilbild) von swissandy
swissandy ist offline swissandy · 35 Posts seit 12.07.2008
fährt: VRSCR / Thruxton R
Neuer Beitrag 30.08.2010 02:08
Ich kann definitiv berichten, dass die Fender der Softails mit 200er Reifen, also die neueren Baujahre an die Deuce passen. Der Abstand der Fenderstruts, sogar die Bohrungen der Rahmenausleger, wie auch die Form der Rahmenausleger pasen, bzw. sind gleich. Der Deuce Fender weist auch die selbe Breite auf wie die 2010er Fender der Fatboy etc., verjüngt sich allerdings zum Ende hin, weshalb auch gleich Fenderstruts einer Standertsoftail zu empfehlen sind, da diese dann schön am Blech anliegen werden.
Die Deuce war scheinbar der Zeit etwas voraus, die Aktuellen Rahmen breiten orientieren sich an einem Motorrad von 2000 fröhlich
Auch die Deuce Sitzbank passt, sie reicht allerdings etwas weiter nach hinten, wodurch ich die Sattelschraubenbohrung versetzen musste.
Gruss swissandy
Attachment 52035
Jan83 ist offline Jan83 · 77 Posts seit 04.09.2010
fährt: FXSTD Softail Deuce
Neuer Beitrag 04.11.2010 19:25
Hallo!
Dann geht der Umbau des Heckfenders also doch.
Kannst Du noch ein paar Fotos hochladen, swissandy?
Kann man eigentlich auch nur den Strut tauschen?
Ich würde gern den gecleanten Strut meiner Deuce gegen einen Standartstrut tauschen (für Easy Brackets).
Jan
Neuer Beitrag 04.11.2010 21:44
Hallo Jan
klar mit den Fotos bin ich gerne behilflich.
Standard Struts sind absolut gerade nicht zum Ende nach innen gebogen wie die der Deuce. Desshalb würde ein unschöner Spalt zwischen Fender und Struts entstehen, wenn du die an den Deuce-Fender montieren würdest.
Folgende Softailfender sind ohne grosse Bastelei an der Deuce montierbar:
- Fat Boy-Fender der Jahrgänge mitt 200mm Reifen
- Fender der Softail Standard oder Crossbones mit 200mm Reifen
Attachment 57371
Attachment 57372
Attachment 57373
Attachment 57374
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
