Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Ausbau Hinterrad bei der dyna
oli1969 ist offline oli1969 · 89 Posts seit 26.08.2016
aus Oberteuringen
fährt: Dyna Super Glide Custom
89 Posts seit 26.08.2016 aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 12.03.2017 08:56
Hallo Zusammen
Ich benötige wiedereinmal euren Rat.
Ich habe einen Bekannten  der das Equipment besitzt um an der Dyna  das Hinterrad auszubauen.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das es bei der Dyna gewisse Probleme geben kann, da war irgendwas mit....."der hintere Silentblock dient zur Motor und Schwingenlagerung.......hier kann es dann bei Einbau der hinteren Rades  zu Spannungen kommen............."
Irgendetwas in der art meine ich hier im Forum gelesen zu haben.
Ich habe an  meinen bisherigen (Japanischen) Motorrädern immer meine Räder selbst ein und ausgebaut.
Jetzt die Frage:
Auf was muss ich beim Hinterrad aus und einbau aufpassen?
gruss
Oli
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 12.03.2017 09:26
Morgen Schau mal hier
http://286678.forumromanum.com/member/fo...arley_fans.html
Das hat mir sehr geholfen.
Grüsse Christian
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.03.2017 10:43
Wenn Du nur die Achse ziehst zum Ausbau nur beim Einbau auf die richtige Ausrichtung des Rades und Spannung des Belt achten.
schau Dir vorher an wie die Spacer eingebaut sind (Rillen ausrichtung)
Gruß Steve
aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 12.03.2017 11:00
Was heisst " Wenn du nur die Achse ziehst"...wüsste nicht was ich sonst alles wegmachen müsste/könnte.
Wie gesagt mit kommt es auf das Thema  "Verspannungen....... Schwinge oder ähnl. an)
aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 12.03.2017 11:05
Jetzt habe ich den Satz gefunden , das ist das was ich meine:
Nach einem Reifenwechsel am Hinterrad sollte der obere Motormount (unter dem Tank) ebenfalls neu justiert werden (bei Harleys mit Gummilagerung/Silent Blocks der Motoren)...(Ritchey 059)
Kann mir jemand erklären  warum, weshalb wieso, bzw. macht ihr das auch?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 12.03.2017 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von oli1969
Höre bzw lese ich zum erstenmal auch im Werkstatthandbuch steht davon nichts beim Radwechsel.
wenn die Schwinge ausgebaut wird dann muss die Spur neu eingestellt werden und das wird bei der dyna durch die Silentblocks gemacht.
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Hr. Düsentrieb
Hr. Düsentrieb ist offline Hr. Düsentrieb · 82 Posts seit 30.09.2015
aus Alsdorf
fährt: Road King
aus Alsdorf
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.03.2017 21:28
Hatte das Hinterrad vorgestern erst draußen.
Nix zu beachten, außer das du die Spacer wieder richtig herum einsetzt und zum Schluss kurz die Riemenspannung prüfen.
Gruß!
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 15.03.2017 21:33
Wenn man an der Riemen Spannung nix ändert passt das alles....
Gruss Jürgen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.03.2017 21:56
zum zitierten Beitrag Zitat von HDJogi
???? Musst doch den Belt entspannen zum Ausbau.
Gruß Steve
aus Alsdorf
fährt: Road King
aus Alsdorf
fährt: Road King
Neuer Beitrag 16.03.2017 10:13
Bloß nicht!
Achse raus, Rad ein Stück vordrücken und den Riemen vom Belt nehmen.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.03.2017 12:36
Musst doch entspannen steht auch so im WSH, und später wieder ausrichtung und Beltspannung einstellen.
ist doch kein Hexenwerk
Gruß Steve
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 16.03.2017 13:02
Wieso entspannen.....
Das kann man sich sparen.
Echt .... Ich hatte an meiner SB damals weiß nicht wie oft die Räder draußen und sogar auf 16 Zoll umgebaut.
Den RiemenSpanner nie gelöst....
Das geht probiert es aus.....
Gruss Jürgen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.03.2017 13:07
Ok werd ich beim nächsten mal ausprobieren
Gruß Steve
aus Alsdorf
fährt: Road King
aus Alsdorf
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.03.2017 08:11
Die Ausrichtung vom Belt einstellen?
Emteka ist offline Emteka · 680 Posts seit 17.09.2014
fährt: RGS 2017, M8 & Kess...
680 Posts seit 17.09.2014 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.03.2017 08:29
Wie HDJogi sagt: Nix entspannen...
=> Achse raus, dann rutsch das Rad schon minimal nach vorne und man kann den Belt runternehmen... - Einbau umgekehrt.
Ausrichtung vom Belt kannst Gucken, aber wenn du an den Riemenspannern nichts verstellt hat, muss er einfach noch gerade sein. Wenn du trotzdem was an den Riemenspannern machen willst (?), mach Dir vorher paar Eding - Markierungen an den Schrauben, ist eine einfache Kontrolle nach Fertigstellung dann...
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
