Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Kickanschmeißer Sportster bis 2003
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 06.02.2017 10:39
Das interessiert mich auch...Freude
"Ride on"  cool
Avatar (Profilbild) von Schrottseidank
Schrottseidank ist offline Schrottseidank · 117 Posts seit 22.10.2014
fährt: XL2, Fiedler Sporty
Neuer Beitrag 06.02.2017 11:43
Hallo Leute,
ich musste leider eine Zwanspause einlegen, habe aber tatsächlich vor ein paar Tagen weitergemacht und werde auch im Fiedler Thread und/oder hier wieder was posten.
Neuer Beitrag 25.02.2017 19:57
Update!
habe das Ganze zu einem Profi zum Schweißen gebracht, bei einem Selbstversuch hatte sich der Primärdeckel leicht verzogen!
nun ist das gut und ich muss es nur noch fein bearbeiten.
ich überlege, den Primär Kettenkasten schwarz zu lackieren und frage mich ob ich das Gehäuse dazu normal feinspachteln bzw füllern kann also ob das hält wegen Wärmeausdehnung und Motortemperatur,
Weiß das jemand? Erfahrungswerte?  Muß fertigwerden!!!!
Attachment 254481
Attachment 254482
Neuer Beitrag 14.03.2017 19:13
Mittlerweile habe ich das Gehäuse fertig und beim Getriebe die Hauptwelle gewechselt.
War an sich recht einfach, hätte ich es aber vorher gewusst, wie schwer die verbauten Sprengringe mit normalen Seegerringzangen aus und ein zu bauen sind, hätte ich mir vorher noch so eine spezielle Sprengringzange geholt.
siehe Bilder.
Also empfohlenes Spezialwerkzeug neben dem üblichen:  guter Schlagschrauber mit passenden Nüssen für die Muttern von Kettenritzel oder Pulley, Kupplungskorb und Motorprimärritzel und eben besagte Sprengringzange.
Attachment 256035
Attachment 256036
Attachment 256037
Attachment 256038
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 28.03.2017 11:32
und wie schaut`s, schon angekickt?
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 01.04.2017 20:54
Tja, schön wärs, bei dem Wetter...
Hab leider nur wenige Stunden pro Woche Zeit, und zuletzt habe ich den Rahmen fertig geschweißt und suche grade einen kompetenten Strahler für selbigen.
Wenn dann endlich Lack drauf ist, kann auch endlich das Zusammenbauen beginnen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Neuer Beitrag 13.08.2018 18:40
So,
lang ist es her, Diverses kam dazwischen, nun läuft der Bock aber schon mal...
allerdings stimmt da noch was nicht ganz! springt meist erst nach etlichen Kicks an.
Zündung ist gleich von Anfang an da, allerdings scheint mir  der Funke etwas schwach.
Außerdem springt sie bei dem Wetter (ca. 26°) nur ohne Choke an und scheint eher zu Fett zu laufen, meiner Meinung nach...
Umbau von 883 auf 1200 ccm mit KB Kolben, HD 190 LLD 45, Screamin Eagle Auspuff und offener Filter...
Der Kicker geht auch erst sehr spät aus dem Eingriff raus beim runtertreten und schlägt deshalb öfters mal zurück, das muss ich noch ändern!
Attachment 292005
Attachment 292007
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schrottseidank am 13.08.2018 19:15.
aus Kleve
Neuer Beitrag 13.08.2018 20:39
Hallo, der Sound ist ja schon mal prima.Freude
Gruß Matthias
ChrisKla ist offline ChrisKla · seit
Neuer Beitrag 13.08.2018 22:46
Geile Sache Freude
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 14.08.2018 10:03
Sehr schön das Ergebnis nur weiter so auch Bilder.
Neuer Beitrag 14.08.2018 12:31
Ich werd noch kirre!!!!!!
endlich läuft der Bock aber irgendwie scheint nichts zu stimmen!
hab mal Original HD Kerzen von ner anderen Sporty genommen, Zündfunke wesentlich besser!
Aber auch im kalten Zustand geht nichts mit Choke, nur ohne, läuft viel zu fett! Ich fürchte ich muss
nochmal am Vergaser bei...
wenn ich den Kicker durchdrücke um ihn kurz vor Verdichtungshub zu bugsieren, schlägt er oft schon zurück,
ZZP hab ich aber abgeblitzt, sollte passen.
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.08.2018 16:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Schrottseidank
Hallo, die 883 Motoren laufen mit deutlich mehr Frühzündung. Bei einem Umbau auf 1200cc sollte auch
die Zündung korrigiert werden. Gerade bei einem " Kicker " sollte das stimmen.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 14.08.2018 18:06
@All: Danke für die Blumen!!!!!
@Matthias, das ist ja hoch interessant!
hast Du da Werte? Muss mal schauen, was ich dazu finde.
Wobei ich mich da grade Frage, ob die Kurbelwellen unterschiedliche Markierungen haben für 883 und 1200,
zumindest die Zündsteuergeräte sollen ja auch unterschiedlich sein...
Bei meiner Frau hab ich auch auf 1200 umgebaut und die 883 Zündung Original belassen, auch den ZZP, die läuft
eigentlich recht gut, hat aber eben auch nur den E-Start...
Aber Du hast schon recht denke ich, ich sollte den ZZP mal etwas später stellen!
Die Tage Klemme ich mal den Vergaser von meiner Frau Ihrer an, mal sehen wie es dann läuft!
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.08.2018 21:04
Hallo Schrottseidank, Laut Buzz Buzzelli laufen Stage 1 1200er mit 10-12 ° TDC,  22-25 ° bei 2000 rpm und 28 ° bei 3200 rpm.
Bei einem 883 Modul müßte die Zündung um etwa 7 ° zurück gestellt werden.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 14.08.2018 22:33
Wow,
danke, das hört sich absolut gut an!
hab vorhin nochmal den Vergaser von Grund auf gecheckt und dabei doch tatsächlich eine weitere Fehlerquelle
entdeckt. Ich hatte den Schwimmer (rundes Plastikteil Bj. 92) so eingestellt wie die späteren eckigen. Durch
Zufall habe ich eine Quelle gefunden, dass man den runden anders einstellt. Ich hatte also höchstwahrscheinlich
einen um ca. drei mm zu hohen Benzinstand.
Ich hoffe, dass dies die Ursache für den zu fetten Lauf gewesen ist....
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
von schpagin
14
1424
05.07.2025 14:57
von schpagin
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
