Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Riss im Ölfilter Gehäuse
knollek77 ist offline knollek77 · 9 Posts seit 02.09.2016
fährt: 1200er Sportster
Neuer Beitrag 07.03.2017 23:45
Hallo Gemeinde,
Habe leider festgestellt das aus meinen ölfiltergehause minimal Öl tropft.hab den Ölfilter abgeschraubt und festgestellt das unten nen kleiner Riss drinnen ist.ich vermute mal das jemand  mal den öldruckschalter zu fest gezogen hat.nur wie dichte ich den riss jetz ab?was ist das für Material?Aluminium, Druckguss oder irgendwie sowas?
Wäre jetz wo folgt vorgegangen.
Den feinen riss ein wenig vergrössert(flexibel mit dünner scheibe)
Öldruckschalter reingeschaut mit teflonband
dann zum Schluss den riss mit irgendwelchen flüssigmetall oder so abgedichtet
Nur welcher Kleber ist dafür geeignet ?
Attachment 255401
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von knollek77 am 08.03.2017 00:06.
Avatar (Profilbild) von mugwump
mugwump ist offline mugwump · 87 Posts seit 14.12.2014
fährt: XLH 1200 89
fährt: XLH 1200 89
Neuer Beitrag 08.03.2017 09:28
...wenn es aus dem Öldruckschalter tropft, kann man es mit Loctite 542 Gewindedicht probieren.
Hat bei mir in einem ähnlichen Fall mal geholfen.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2236 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2236 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 08.03.2017 09:52
Das ist ein Riss im Motorblock, da hilft kein Loctite.
Entweder Alu schweißen, oder Gehäuse tauschen.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 08.03.2017 19:29
Hatte mal an meiner Güllepumpe (Honda CX 500) einen Riss unterhalb der Ölablaschraube, Ölwanne ebenfalls Aluminium.
Diesen Riss konnte ich erfolgreich mit Flüssigmetall abdichten, die Wanne an sich ist aber keinem Öldruck ausgesetzt.
Versuch ist es wert, alles andere wird wohl teuer bzw. aufwändig.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 08.03.2017 19:33
Ich habe schon etwas ähnliches geklebt mit J-B WELD. Hält auch auf Alu super und ist belastbar.
So wie du beschrieben hast, würde ich es auch machen, den Riss vergrößern (mit Dremel etc.) damit der Kleber Fläche bekommt. Oben, unten, seitlich.
Das Zeug kann man sehr gut bearbeiten, nachdem es durchgetrocknet ist. Da bekommst du auch am Filteranschluss eine absolut plane und dichte Fläche hin.
Das Gewinde kannst du später Notfalls auch noch mit elastischem Dichtmittel abdichten (Hylomar etc.).
Franky
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 08.03.2017 21:28
Wenn man Kleber nimmt ( z.B. Kaltmetal ist nichts weiter als mit feinen Spänen versetzter 2 K Epoxydkleber ) muss das ganze absolut Ölfrei sein , und das stell ich mir hier schwierig vor .
Und wenn man bei aufdremeln die O-Ringdichtfläche verletz sifft es danach da raus .
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.03.2017 22:27
Aloha,
wie Franky schon schrieb J-B Weld.Freude
Wichtig, es muss absolut Fettfrei sein.
Also auswischen, mit Bremsenreiniger und idealerweise Nitroverdünnung fettfrei machen.
Vorher etwas den Riss vergrössern mit Dremel.
Aber nur oben, also dort wo sonst das Öl ist, an der Dichtfläche vom Ölfilter, wo der Gummi anliegt würde ich nichts machen, das bekommst sonst schlechter sauber plan.
Da ich mal davon ausgehe, dass du das im Eingebauten zustand machst, wäre das mein Vorgehen.
Vor dem Dremeln nach innen mit Putzlappen vor den Spänen abdichten.
man kann auch noch zusätzlich zum Putzlappen auf den dann Vaseline oder fett geben, das bindet die Späne besser.
Und zur Grundfrage, das ist Aluguss.
Lässt sich auch schweissen, dann muss aber der Motor raus, sonst ist das zu eng.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 08.03.2017 22:37
Gesagt ist ja bereits alles...grundsätzlich würde "ich" die Reparatur bei eingeschraubtem Öldruckschalter vornehmen, schätze die Reparaturstelle als zu labil ein um den Öldruckschalter mit dem konischen Gewinde nachträglich zu montieren.
Wie angesprochen ist hier Sauberkeit das oberste Gebot!
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 08.03.2017 23:55
Jungs,Danke für eure Hilfe.werde das mit j-b Weld in Angriff nehmen.aber was mit dem öldruckschalter?er ist ja konisch d,h nirgends nen  Endpunkt
Avatar (Profilbild) von geko4711
geko4711 ist offline geko4711 · 101 Posts seit 27.10.2016
aus Sohland an der Spree
fährt: Sportster XL1200C(B), Bj. 2013; Suzuki GS 500E, Bj. 1994
Neuer Beitrag 09.03.2017 00:15
Nimm beim Fett-frei-machen lieber Aceton, ist besser als Nitro!
Grüße vom geko4711 Freude
Neuer Beitrag 09.03.2017 16:49
zum zitierten Beitrag Zitat von knollek77
Und genau darum ist das Gehäuse gerissen.
Da hat einer zuviel Gewalt aufgewendet.
Im Regelfall werden die Öldruckschalter ja mit Dichtmittel eingedreht.
Nach fest kommt ab oder kaputtAugen rollen
Irgemndwo im Reparaturhandbuch steht da ein Drehmoment.
Man kan aber auch Handfest mit Dichtmittel machen.
Reifen mittiger Riss? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Deep Place
39
23428
13.02.2026 21:10
von Deep Place
11.09.2025 12:08
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
20322
06.03.2025 15:49
von Nightrider
