Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Frage zu Ölschlamm und Kondenswasser im Öl
rockerle69 ist online rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.03.2017 20:25
Jedem das Seine.
Ich schraube seit über 35 Jahren an allem Möglichen mit Verbrennungsmotor, Töffli bis LKW,
habe mehrere Autos mit KM-Ständen jensets der 300 TKM und noch NIEMALS eine Ölspülung gemacht, weder an Getrieben, Automaten noch Motoren.
Und alles läuft.
Warmfahren (nicht nur 5 min) und dann Ölwechsel mit Filter.
Aber wenn du soviel Fachwissen hast, verstehe ich deine Fragen nichtAugen rollen
Also spüle mal schön.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 06.03.2017 20:52
Emulgiertes Motoröl  (beige bis graue Farbe) gibt es bei luftgekühlten Motoren eigentlich nur, wenn eine nicht geringe Menge Wasser von außen in den Ölkreislauf eindringen kann, also bei Wasserschäden, nicht vom Waschen!
Bei wassergekühlten Motoren gibt´s das schon - bei defekten Kofdichtungen
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 06.03.2017 23:33
Das ist falsch ....
Bei der Verbrennung entsteht echt Wasser , der normal als Heissdampf unsichtbar den Auspuff verlässt .
Wenn es kalt und sehr feucht ist , der Auspuff noch arschkalt , kommt dann Normaldampf als Nebelschwade hinten raus !
Geringeste Mengen von dem Wasser  quetschen sich aber zusammen mit anderen Verbrennungsprodukten an den Kolbenringen vorbei und gelangen so ins Motoröl ( deshalb wird das ja auch so hässlich schwarz ) .
Und wenn das Öl immer nur lauwarm rumgeistert , dampft das Wasser aud dem Öl nie aus , verflüchtigt sich nicht  durch die Gehäuseentlüftung ( in der ja gerne mal so eine braune Brühe drin ist ) und reichert sich im Öl an .
Das ganze hat nichts , aber auch gar nichts , mit der Wasserkühlung oder nicht zu tun , sondern mit zu geringen ( ja geringen ! ) Öltemperaturen .
Benzin ist halt ein Kohlenwasserstoff nicht wahr ....
Nebenbei kann man einigen Leuten keinen Ölkühler vorne dran , sondern besser eine Tauchsieder im Öltank empfehlen Augen rollen
Neuer Beitrag 06.03.2017 23:59
bei der Verbrennung entsteht Wasser, insbes. bei der Warmlaufphase (Kondensation) das bestreite ich nicht. Die Harleys mit emulgiertem Öl, die ich kenne waren US-Importe mit "flood damage" nach carfax report
Harleyneuling ist offline Harleyneuling · 21 Posts seit 09.01.2017
fährt: Electra Glide Classic 2002
Neuer Beitrag 08.03.2017 21:09
also die Maschine wurde mit dampfstrahler gereinigt. Dadurch etwas feuchte eingedrungen. Dann wurde sie immer an aus und nur etwas laufen gelassen bis zum verkauf.
Habe die Spülung gemacht und es hat sich gelohnt. Das recht saubere öl war schwarz. Neues 20-50 rein plus Additiv und nach 20 km war sie auch erheblich ruhiger vom laufen. Nix Einbildung..... Es ist so wie ich es vom Auto her auch kenne. Jetzt wird alle 6000 die Brühe gewechselt und alles ist gut. Getriebeöl muss noch neu werden, aber da ohne alles, nur vernünftiges öl.
Warmfahren und nicht sinnlos an aus da sollte das mit ölschlamm auch der geschichte angehören.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 09.03.2017 18:19
@Haeleyneuling,
1.wie muss ich mir deine Motorspülungen vorstellen , an der Harley und am Auto ?
2. Welche Additive verwendest Du zusätzlich zum Motoröl?
3.Welche Vorteile versprichst Du Dir von den Additiven ?
4.Gibt es ausser Werbeaussagen techn. Unterlagen für die Additive?
5.Welches Motoröl verwendest Du?
Ich würde gern an Deinen Erkenntnissen teilhaben.
VG olperer
Dives qui sapiens est
Neuer Beitrag 12.03.2017 20:30
Das einzige Aggregat, wo das Spülen m.E. Sinn macht, ist der klassische Getriebevollautomat im Auto. Hier hat jeder Gang seine eigene nasse Lamellenkupplung, Ihr könnt Euch denken, wieviel Kupplungsabrieb da im Getriebeöl zusammenkommt. Und genau dieser Kupplungsabrieb ist der Grund, weshalb man z.B. an den meisten Motorrädern von Japanern mit gemeinsamem Motor-Getriebeölhaushalt bis heute alle 6000 km das Öl wechseln muss. Bei Vollautomaten von Autos sind da jede Menge hydraulische Schaltventile im Ölkreislauf, die die motorradähnlichen Lamellenkupplungen ein- oder ausrücken. Ein reiner Ölwechsel spült den Kupplumgsabrieb aus den vielen Kanälen und Ventilen nicht raus. Folge: zunehmend ruppigeres Schalten. Wo allerdings keine Lamellenkupplung im Ölhaushalt ist, kann ich den Sinn einer Spülung auch nicht nachvollziehen.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 13.03.2017 13:08
@niterider,
die Getriebespülung habe ich nach der Tim Eckard-Methode an meinem 722,6 auch machen lassen.
Weil mir die Begründung vom Harleyneuling unklar ist, habe ich gefragt, vllt. gibt es ja Gründe.
Neuer Beitrag 13.03.2017 16:02
Hi
Also die Motorspülung bei Autos löst ölschlamm auf. VerkVerkokungen an ölabstreifringen.......werden gelöst und in schiebst offen zersetzt. Das wird vom Filter aufgefangen. Ablagerungen im Motor werden so beseitigt. Danach kommt das langzeitadditiv drauf. Das macht die Dichtungen geschmeidig und verhindert neue Ablagerungen und löst evtl Reste die verblieben sind.
Beispiel kangoo 180000km diesel. Ölverbrauch 1liter auf 3000km. Nach Spülung und langzeitadditiv bin ich gute 5000km gefahren. Ölverbrauch war da keine 1/4 Liter.
Ich fahre es auf alle meinen Autos.  Jahreskilometer 100000km. Denke das ich sagen kann dass ich Erfahrung habe.
Beim Motorrad nicht. Da weiß ich halt nix. Aber nach dem ich nun gespült hatte muss ich sagen, es bringt etwas. Nur sollte man wirklich nach Anleitung handeln. Motor läuft auf jeden Fall etwas ruhiger. Ob das nun am spülen lag oder nur am additiv kann ich nicht beurteilen.  Nur das das Öl ganz schön schwarz war und es einiges an siff gelöst hat.
Sicher hat jeder seine eigene Meinung.
Automatikgetriebe ist 100% etwas anderes. Die werden maschinell gespült was auch dringend notwendig ist. Wie schon geschrieben wurde verstopfen die zahlreichen Ventile und feinstkanäle.
Neuer Beitrag 13.03.2017 20:31
Kenne Leute die wechseln ihre Öle wenn es hochkommt alle 5 Jahre mal und die haben schon über 100 k auf dem Tacho.   Ich glaube ja das wird völlig überbewertet.
Neuer Beitrag 13.03.2017 20:46
Lass das nicht Dr. Shell oder Mr. Castrol lesen , die alarmieren den teutschen Michel , und dann machen die dich platt ....Augen rollen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.03.2017 12:34
@harleyneuling,
Ölschlamm war im letzten Jahrhundert, wie auch irgendwelche Ablagerungen. Wer mind. alle 2 Jahre sein Öl wechselt und vorzugsweise Vollsynthetiköle verwendet, hat alles richtig gemacht. Zusätze zum Öl sind nicht nur unnötig, manche lagern sich infolge Unverträglichkeit mit Additiven ab. Die Garantie/Kulanz erlischt bei Verwendung von Ölzusätzen, das sollte man wissen.
VG
Neuer Beitrag 15.03.2017 13:45
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
@harleyneuling,
VG
Du gehörst auch zu den Umsatzschädlingen , du kannst doch nicht hier öffentlich eine ganze Branche in den Schmutz ziehen , die Hersteller / Verteiber von allerlei Zusatzdingen wie Wunderzündkerzen und Kabel , Kraftstoffverbesserern , Öl und sonstwas für Zusätze wollen schliesslich auch leben .
Und den davon , meist ayatollahaft , überzeugten Kunden den festen Glauben zu nehmen geht auch nicht.
Pfui ....Augen rollen großes Grinsen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 17.03.2017 19:21
Asche auf mein Haupt, aber ich kann nicht anders. Dieser Quatsch mit Zusätzen und Ablagerungen ist offensichtlich unausrottbar.
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
09.02.2024 22:54
von Tec
XL 1200C/A/B Custom: Frage zu 21 Zoll auf 16 Zoll umspeichen Evo1200 -07 (Mehrere Seiten 1 2)
von echx.raw
15
23278
05.02.2024 21:48
von silent grey
