Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Frage zu Ölschlamm und Kondenswasser im Öl
Harleyneuling ist offline Harleyneuling · 21 Posts seit 09.01.2017
fährt: Electra Glide Classic 2002
Neuer Beitrag 04.03.2017 14:55
wie angekündigt neues Problem.
An der 2002er E-Glide
ich habe im Öl ablagerungen die auf feuchte hindeuten. Kondenswasser.
Ist neues öl vom Vorbesitzer drauf gemacht worden, auch getriebe.
Aufgefallen ist es als ich den KN Filter abgebaut hatte. Ölfeucht-Motoröl
Die Entlüftungen sind etwas grau-kondenswasser-Ölschlamm.
Frage ist nun.
Kann ich eine Motorspülung machen wie beim Auto oder warm fahren und öl raus. Schläuche am kopf-vergaser raus und Spülen. Halt Manuell reinigen.
Weiß nicht was besser ist beim Motorrad.
Ach ja Probelauf war bei minus 23grad und da ist dickflüssiges öl aus getriebeentlüftung gekommen. Sofort aus und als es warm war in der garage war das auch völlig dicht. Deshalb will ich öl vom getriebe auch ersetzen.
Was nehmt ihr für öle und evtl additive?
MfG
Andre
Avatar (Profilbild) von Rockwell
Rockwell ist offline Rockwell · 106 Posts seit 04.09.2016
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 04.03.2017 19:09
knall mal nen Stunde mit richtig Dampf über die Bahn, das die Kiste richtig heiß wird, dann ist das Wasser weg.
Danach dann fürs gute Gewissen, falls es denn sein soll, Ölwechsel und dann hat sich das.
Robert
Whenever i start my engine, Jesus kills a fucking hipster
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 05.03.2017 16:29
Das Öl nicht zu lange drinnen lassen, die Intervalle von 8000 Km schaffen manche nicht in einem Jahr.
Also einmal im Jahr die Öle erneuern, was besseres kannste der Kiste nicht antun!
Nach der Saison kommen bei meiner RK alle Öle raus, allerdings habe ich da auch mehr wie 8000 km runtergeleiertgroßes Grinsen
und noch nie Propleme mit Ölschlamm oder Kondenswasser,von KN Filter halte ich nix.
Nase in den Wind @ all !
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 05.03.2017 20:44
Das hat aber nichts mit derlänge der  Fahrstrecke zu tun , sonder mit dem "wie" , wer nur rumpröttelt , Kurzstrecken fährt und nicht am Kabel zieht ( sonst sieht ihn ja keiner.... ) hat mit
Wassereinlagerungen immer ein Problem .
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 05.03.2017 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
sag ich doch....mal richtig prügeln den Bock, dann ist das Wasser ganz flott wieder weg.....
Neuer Beitrag 06.03.2017 06:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Rockwell
Jein .....
Da das Wasser-Ölgemisch nicht besonders gut schmiert , würden ich aber vorher doch den Öltank leeren und frisches einfüllen .
Schimmy ist offline Schimmy · 11916 Posts seit 15.10.2015
11916 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.03.2017 09:20
Wie hier schon richtig geschrieben, bildet sich Kondenswasser im Öl, wenn man mit dem Bock nur mal eben die 5 km zur Eisdiele
und wieder zurück fährt. unglücklich Gleiches passiert auch, wenn man den Zossen mit einem Dampfreiniger säubert, aber deswegen jedes
mal das Öl zu wechseln halte ICH für übertrieben.
Wenn das Öl  / der Motor die "richtige" Betriebstemperatur erreicht hat, verdunstet das Wasser von ganz alleine und sucht sich
den Weg durch die Motorentlüftung / den Luftfilter nach draußen.
Wie das dann aussehen kann, kann man hier nachlesen:
Seltsamer "Auswurf" aus der Motorentlüftung
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 06.03.2017 09:26
Hallo
Ja ich denke so wird es sein. Werde alles reinigen und gut.
Es soll umbausatz geben die für KN Filter sind. Habe zwar original aus Waschbären Filter von Harley aber ist ja identisch mit kn.
Sind starre Leitungen zwischen den köpfen. Hat damit jemand Erfahrung?
Mfg Andre
Neuer Beitrag 06.03.2017 14:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyneuling
....aus Waschbären Filter....
fröhlich .... der ist gut..... fröhlich Sch... Rechtschreibprüfung..... fröhlich
Neuer Beitrag 06.03.2017 14:54
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 06.03.2017 19:22
Welche Historie hat das Fahrzeug, km, Serviscenachweise, US-Modell, etc.?
Neuer Beitrag 06.03.2017 19:29
Motor vor 12000km komplett überholt. Fast 5000 Euro umgerechnet bei Harley.
Da das teil gewaschen wurde.......liegt es nahe das dabei Wasser eingedrungen ist.
Kommt nun motorspülung und frisches Öl am Samstag.
Öl 20w50 plus additiv nach der Spülung. Extra für Motorräder.
Dann sollte alles ok sein und kurzstrecke ist eh nicht. Außerdem ölwechsel alle 6000 km sollte dann ok sein.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.03.2017 19:57
Die Motorspülung kannst du dir schenken.
Fahr die sauber warm, dann mach nen Ölwechsel und gut ist es.
Das mit den Ölspülungen ist sinnfrei.
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 06.03.2017 20:05
und vielleicht im winter nicht zum soundcheck oder batterieladen (solls ja auch geben) 1x im monat starten.
dass das öl nach 5minuten laufen lassen warm wird, ist totaler quatsch. cool
du hast vielleicht recht,
Neuer Beitrag 06.03.2017 20:20
Also Motorspülung ist nicht sinnfrei. Im Autobereich mache ich das seit der Ausbildung 1990. Fahre Additiv und konnte schon vielen zeigen das es etwas bringt. Ölverbrauch...... Beim Motorrad jene Erfahrungen und war auf der Suche nach Material extra für Motorräder auch wegen Kupplung...... In meinem Fall ist halt alles getrennt.
Pauschal sagen das man sich das schenken kann ist nicht richtig. Nur sollte man es genau nach Anleitung machen.
Mfg
von TheOliver1973
11.09.2024 14:46
von TheOliver1973
09.02.2024 22:54
von Tec
XL 1200C/A/B Custom: Frage zu 21 Zoll auf 16 Zoll umspeichen Evo1200 -07 (Mehrere Seiten 1 2)
von echx.raw
15
16271
05.02.2024 21:48
von BlackStar
