Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Sportster Dragbar Fehling
« erste ... « vorherige 12 13 [14] 15 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
peter59 ist offline peter59 · 128 Posts seit 28.07.2013
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 20.12.2016 20:19
Ich habe den Fehling an meiner Iron selber montiert. Ich habe laut Fehling nur ein Loch gebohrt. Muss man beachten!
Gruß aus dem Süden Deutschlands
Peter59
robmaison ist offline robmaison · 215 Posts seit 17.04.2016
aus Aachen
fährt: Forty Eight
215 Posts seit 17.04.2016 aus Aachen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 21.12.2016 10:35
Moin Zusammen,
hat zufällig jemand die ABE von Fehling für eine 48 Bj. 2016? Wollte den Dragbar demnächst eintragen lassen aber finde nur ältere ABE's.
Shame on me ;-)
VG
Yogi
robdas ist offline robdas · 77 Posts seit 23.08.2016
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 21.12.2016 11:10
zum zitierten Beitrag Zitat von robmaison
Moin Zusammen,
Shame on me ;-)
VG
Yogi
Ich hab an meiner Iron die Fehling Drag Bar 82 cm und meines Wissens nach, gibt es keine ABE sondern ein Teile-Gutachten.
Das kannst Du finden unter: http://www.eightball-custom.de/gutachten...Drag-Bar-HD.pdf
Also Eintragung muss so oder so erfolgen.
Hoffe dies hilft dir weiter!
Rob
aus Aachen
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 21.12.2016 11:13
zum zitierten Beitrag Zitat von robdas
Moin Zusammen,
Shame on me ;-)
VG
Yogi
Rob
Hi Rob,
besten Dank - ich werd das mal ausdrucken und vorlegen.
VG
Yogi
TheMaxim ist offline TheMaxim · 297 Posts seit 26.03.2016
fährt: Breakout *19 114
Neuer Beitrag 22.12.2016 09:01
@robmaison
hast du nach der hier aufgeführten Anleitung bei deiner 2016er 48 mit ABS den Lenker verbaut ?
Life your dream....
aus Aachen
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 22.12.2016 10:06
zum zitierten Beitrag Zitat von fwgde
Hallo!
Weil ich trotz dieses Threads erhebliche Probleme hatte, einen Fehling Dragbar an der 48 zu montieren, hier nun mal eine Zusammenfassung was bei der 48 in Kombination mit Dragbars zu beachten ist.
1.
72er Fehling Dragbar passt nicht!
Der Handbremszylinder stößt an die obere Gabelbrücke.
Die Bremsleitung wird extrem geknickt.
Mit Blinker passt es schon dreimal nicht. Aber ohne eben auch nicht.
2.
82er Fehling Dragbar (Dragbar Medium) passt ohne Änderungen!
(Jedoch mit kleinen Kompromissen.)
Leitungen müssen nicht verlängert oder gekürzt werden.
Die Blinker können an ihrem Platz bleiben, aber dann ist die Stellung der Brems- und Kupplungsarmaturen nahezu festgelegt. Da das Kupplungsseil mit dem linken Blinker kollidiert, muss die Armatur ein wenig nach oben gedreht werden. Das gleiche auf der Bremsseite.
Wen es stört ,der kann die Blinker an die untere Gabelbrücke verlegen. An den Blinkerhaltern müssen dazu zwei Metallnasen abgesägt werden, dann passt das unten.
Nachdem ich erst den 72er zweimal montiert hatte, dann den 82er kann ich das nun im Schlaf.
Für alle die nicht teuer Geld in die Werkstatt tragen wollen eine kleine Anleitung:
Werkzeug bereitlegen:
1. Torx 25 + Torx 27
2. Inbus 1/4 Zoll
3. Klebeband
4. Tücher/Bettlaken
5. Kabelbinder
6. Bremsenreiniger
1. Teil, alter Lenker ab:
1. Tank, Lampe und vorderen Kotflügel mit Tüchern abdecken
2. Neuen Lenker nur in der Mitte, wo die Klemmung hin soll, auspacken. Die beiden Hälften der Tüte mit Klebeband fixieren sodass der Bereich der Klemmung frei bleibt.
3. Obere und untere Torx Schraube (T25) an der linken Schaltereinheit lösen, nicht rausschrauben.
4. Klemmung der Kupplungsarmature unten und oben losschrauben. (Torx 27) Schrauben nicht rausziehen , sondern nur abschrauben bis sie lose sind! Da sind innen kleine Plastikringe drauf, die die Schraube am rausfallen hindern, wenn man sie nicht rauszieht. Diese werden beim Zusammenbau sehr hilfreich sein.
5. Kupplungsarmatur beim losschrauben festhalten. Die schwingt sonst elegant gegen den Fender. Dann kann man auch beim Abnehmen sicherstellen ,dass man nicht an dem kleinen Schalter unter dem Kupplungshebel hängenbleibt. Er ist aber eigentlich unproblematisch, weil her nach vorne gerichtet ist.
6. Jetzt die linke Schaltereinheit ganz abschrauben. Die beiden Hälften sind dann abnehmbar und bleiben am Kabelstrang hängen.
7. Mit der Hand die zwei Kabelösen aus Plastik an der Unterseite des Lenkers aus den Löchern lösen. Das geht am besten, wenn man nur an einem "Schenkel" der Öse zieht.
Jetzt ist nur noch der Griffgummi am Lenker.
8. Den Griffgummi am Rand etwas anheben und Bremsenreiniger drunterspühen. Dadurch kann man den Gummi mit etwas drehen abziehen. Der Bremsenreiniger verfliegt sofort wieder, sodass der Gummi auch später wieder hält. Kein Öl o.Ä. verwenden, sonst rutscht der Griff für immer.
9. Rechte Schaltereinheit nur leicht lösen. Schrauben bleiben drin!
10. Bremshebel ziehen und dahinter etwas einklemmen damit der Hebel gezogen bleibt. Je dicker desto besser!
11. Klemmung des Bremshebels wie bei der Kupplungsseite lösen. Klemmbock mit den Schrauben abnehmen und den Bremszylinder gegen herunterfallen sichern.
12. Die vier Inbusschrauben der Lenkerklemmung eine Umdrehung lösen.
13. Drei der vier Schrauben ganz rausdrehen.
14. Den Lenker festhalten und die letzte Schraube der Klemmung losschrauben. Wer den Lenker nun nicht festhält, freut sich zumindest über die Decke auf dem Tank, wenn der Lenker draufknallt.
15. Den Tacho umfassen und die Lenkerklemme nach vorne abheben. Das kann etwas "kleben". (Dafür liegt das Tuch auf dem Lampentopf)
16. Nun den Lenker etwas nach links herausheben und die rechte Schaltereinheit mit Gasgriff vom Lenker ziehen. Es wäre gut wenn Du Dir jetzt in etwa einprägst wie die Kabel und Gaszüge liegen müssen.
2. Teil, neuer Lenker drauf:
1. Neuen Lenker an die Gabelbrücke halten und ungefähre Position ermitteln.
2. Abstand zu den Standrohren checken! Wenn es beim lose drauflegen schon anstößt, dann sicher wenn er fest ist. Falls der Lenker an die Schraube der Standrohre anstößt, dann kann man die Standrohre 2mm nach unten schieben.
Exkurs: Standrohre verschieben
Werkzeug:
-Torx 45
-Wagenheber
1. Da sollte gemacht werden, BEVOR der neue Lenker drauf ist, denn danach kommt Ihr nicht mehr an die obere Klemmschraube.
2. Obere Klemmschraube der Gabelbrücke rechts lösen
3. Untere Klemmschraube der Gabelbrücke rechts lösen
4. Wagenheber mit Lappen unter den rechten Rahmenunterzug stellen und GAAAANZ leicht anheben. Das rechte Standrohr wird dann 2-3 mm runterrutschen.
5. Untere Gabelbrücke wieder festziehen, dann obere.
6. Das Ganze auf der linken Seite wiederholen. Da muss aber am Besten jemand das Mopped etwas vom Ständer anheben. Der Wagenheber bleibt an der alten Stelle! Darauf achten dass beide Standrohre gleich hoch sind.
7. Wagenheber entfernen
Fortsetzung 2. Teil, neuer Lenker drauf:
3. Tüte vom rechten Lenkerende zurückschieben und Gasgriff mit Schaltereinheit aufschieben.
4. Lenker in die Klemmung legen , in der Richtigen Stellung festhalten und obere Klemmung mit dem Tacho aufsetzen. Darauf achten, dass ihr möglichst nicht den Lenker in der Klemmung verschiebt. Das gibt höllische Kratzer und sieht kacke aus.
5. Klemmung mit einer Schraube fixieren.
(Zusatzinfo: Bei Fehlingist in der Mitte ein Aufkleber mit der Lenkerbezeichnung. Z.B LD6HD. Der muss sichtbar bleiben. Wen Ihr also den Lenker Verdreht einbaut, dann löst vorher den Aufkleber ab und klebt Ihn sichtbar wider hin, sonst gibt es Probleme bei der Eintragung.)
6. Lenkerstellung durch aufsitzen nochmal checken und ggfs. Vertikal einstellen. Lenkeinschlag links und rechts checken auf genug Platz zum Tank (Spiegel dazurechnen!)
7. Die restlichen Schrauben der Klemmung eindrehen und kreuzweise festziehen. Wie bei allen Klemmungen, das festziehen nicht übertreiben. Ich habe keine NM- Werte, aber auch hier kommt nach fest, ab.
8. Mit einem Kablebinder den Kabelstrang etwa 4 cm neben der Schlatereinheit in der Vertiefung des Lenkers fixieren. Dadurch habt Ihr weniger Fummelei wenn die Brmesarmatur verschraubt wird.
9. Die rechte Bremsarmatur vorsichtig an die Schaltereinheit heranführen. Die Gefahr liegt beim Bremslichtschalter. Wenn ihr den Bremshebel nicht in der gedrückten Position fixiert hattet, dann kann der Hebel den kleinen Schalter abbrechen. Ergebnis: Dauerbremslicht und 12€ für einen neuen Schalter in Ebay + Fummelei und Lötkolbeneinsatz.
Die Bremsarmatur hat eine Einbuchtung und die Schaltereinheit eine Nase. Wenn beides zusammen passt, dann festhalten.
10. Klemmbock der Bremsarmatur anbringen. Darauf achten, dass das Kabel in der Vertiefung liegt und nicht eingeklemmt wird. Am besten den Klemmbock von unten heranführen und zuerst unten anschrauben, dann oben. Die Klemmung muss dann etwas in der Schaltereinheit sitzen, wenn es richtig ist.
11. Wenn alles noch etwas locker ist, prüfen ob alles ganz auf dem Lenker steckt und nicht mit dem Blinker zusammenstößt. Das passt nur in einer bestimmten Stellung! Auf den Bremsschlauch achten! Der darf zwar gebogen, aber nicht geknickt sein.
12. Jetzt alle Schrauben festziehen. Erst die Klemmung, dann die Schrauben der Schaltereinheit.
13. Den Griffgummi auf der linken Seite kurz mit Bremsenreiniger ansprühen und auf den Lenker schieben.
14. Die Schaltereinheit anbringen. (Achtung: Der Griffgummi sitzt teilweise IN der Schaltereinheit. Dafür hat diese eine Nut.) Schrauben locker einschrauben.
15. Wieder mit Kabelbinder die Kabel in der Vertiefung fixieren und die Kupplungsarmatur wie auf der rechten Seite anbringen. Das Kupplungsseil läuft nun SEHR eng über den Blinker. Da gibt es wenig Freiheit n der Positionswahl. Kabel nicht einklemmen und alle Schrauben anziehen.
16. Sitzprobe durchführen. Ggfs. im Rahmen des Möglichen einstellen.
17. Rückspiegel checken. Wahrscheinlich müsst Ihr die Spiegelarme etwas nach vorne drehen. Dazu die Schraube oben (Torx 35) lösen und verdrehen bis man wieder was sehen kann.
18. Klemmung des Bremshebels lösen und alle Schalter und das Bremslicht auf Funktion prüfen.
Fertig!!
Dauer: 25min
Frank
Genau so habe ich es gemacht und hatte keinerlei Probleme ;-)
VG
Yogi
Streetboy ist offline Streetboy · 102 Posts seit 13.06.2016
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 28.12.2016 12:00
Hatte jetzt schonmal die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Durch den Dragbar-Lenker hat man ja eine vorgebeugte Haltung. Habe an der Nightster die vorverlegten Fußrasten und bin ca. 1,88m groß.
Hat jemand mit ähnlicher Größe einen Dragbar-Lenker verbaut und kann was zur Sitzposition sagen?
aus Aachen
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.12.2016 12:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Streetboy
Bin ca. 1,86 groß - fahre den Dragbar auf der 48 mit original Fußrasten, welche ja relativ weit vorne sind und mit sehr flachem Sitz. Ich komme bisher sehr gut zurecht. Klar ist man etwas weiter nach vorne gelehnt aber ich bilde mir ein, das entlastet meinen Rücken ;-)
VG
Yogi
Slashepic3281 ist offline Slashepic3281 · 7 Posts seit 24.02.2017
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.03.2017 16:48
Hey,
Ich hab auf meiner Bj 2016ner 48 den Fehling Drag Bar 82cm verbaut.
Möchte mir gerne den 17L Custom Tank verbauen lasse. Kann mir jemand sagen ob das funktioniert?
Und falls nicht was ich ändern müsste. Denke das es sehr knapp wird, evt wäre der 97cm für diese Combi besser geeignet?
KMWTeam ist offline KMWTeam · 1342 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
1342 Posts seit 09.07.2015 aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 02.03.2017 18:00
Funktioniert nicht.
Spiegel hoch.
97cm wird sich vielleicht ausgehen, würde mir aber eher Gedanken drüber machen ob ich dann noch bequem sitzen würde.
Beste Grüße
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.03.2017 18:12
Hat einer Erfahrung mit einer 70cm Dragbar in kombi mit Peanut Tank und fahrbarkeit, würde dies gerne für den cafe racer nehmen, daher wird die Dragbar unmittelbar über der Gabelbrücke liegen.
Gruß Steve
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 02.03.2017 20:04
Ist wohl 720 mm, wird aber nicht der Riesen Unterschied sein.
Original 1" Riser sind noch etwas gekürzt, frag mich jetzt aber nicht um wie viel...kann ich aber zur Not nachmessen.
Fahren tut sichs meiner Meinung nach gut bei knapp 1,70 Körpergröße, wird aber wohl nicht auf jeden übertragbar sein.
Beim Cafe Racer gehe ich jetzt mal von zurückverlegten Fußrasten aus, könnte ich mir recht bequem vorstellen.
Hab leider keine besseren Bilder.
Attachment 254901
Attachment 254902
Attachment 254903
Attachment 254904
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.03.2017 20:27
@ Marcus
danke für die info hab die dragbar noch von meiner Night Train über.
Ja Rastenanlge geht nach hinten auf die Position der Sozius, sollte dann bei meinen 1,76 auch passen.
wie ist es denn mit einlenken und Spiegel? Wobei ich vielleicht noch in Lenkerendenspiegel investiere.
hast du noch ein Bild von oben oder über den Lenker
Gruß Steve
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 02.03.2017 20:28
@SteveHD
Wenn du schon in die Richtung Cafe Racer gehst, warum baust du dann nicht gleich auf Stummellenker um? Würde doch bestimmt viel geiler aussehen?! smile
Umbau Thread meiner Iron
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.03.2017 20:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Peperoni13
@SteveHD
ja aber die von Harley sind mir mit 321€ etwas zu güstig, das Problem sind die 55mm der gabelrohre
wobei das in diese richtung stummellenker gehen soll
Attachment 254909
Attachment 254910
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 02.03.2017 21:00.
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
16677
23.04.2025 12:10
von Tuck
