Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Welcher andere Softail-Tank mit Tacho-Dashboard passt auf eine Breakout?
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1908 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 07.02.2017 09:59
Hab mich mit der Werkstatt verbinden lassen.
Aber klar, sobald wieder Frühling ist, werde ich auch mal hinschüsseln und vor Ort nachfragen.
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 11.02.2017 11:13
Bitchin Seat hat ein Tankdash mit Tacho für die Breakout.
http://www.bitchinseatstore.net/RWD_One_..._p/rwd-gcon.htm
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Neuer Beitrag 11.02.2017 12:52
Ob das Teil wirklich auf einen BO-Tank passt?
RWD Console is not for Deuce or Rocker models Specifications
Ist der BO-Tank nicht von der Rocker abgeleitet?
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 11.02.2017 13:45
Nö, der Rocker Tank ist der von der Deuce.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Avatar (Profilbild) von Das Huhn
Das Huhn ist offline Das Huhn · 108 Posts seit 08.06.2016
fährt: gern nach fern.
Neuer Beitrag 26.02.2017 23:25
ich fürchte, die Werkstatt hatte recht, sofern Dein Möppi schon nen CAN-Bus hat.
Da kann man angeblich "nicht mal eben so" irgend einen Aftermarket-Tacho dranklemmen. Zumindest ist mir das von zwei unabhängigen Stellen so erläutert worden. Das meinte wohl HD Potsdam mit der "Kommunikation". Ich bin nämlich mit meiner Fat Boy Tankkonsole unzufrieden (ich versteh den Fredstarter überhaupt nicht: wieso will man sowas freiwillig an sein Töff bauen?) und hatte mich nach einer Alternative umgesehen.
Ich würde sofort die Low Rider S-Lösung oder auch die Breakout-Nummer meines Vorredners bevorzugen. Aber das würde schwierig, und vermutlich auch ziemlich teuer. Unter dem Tacho ist nämlich die Einspritzpumpe, die ist schnell mal im Weg bei irgendwelchen Umbauten, und so weiter.
gack gaaack, gack gack.
Neuer Beitrag 27.02.2017 13:19
Ursprüngliches Projekt war der Kauf einer neuen 2017er BO (ich wollte unbedingt diese goilen HD Turbine Felgen der BO), sofern ich den o.g. Makel der Tacholösung mit halbwegs erträglichem Aufwand beseitigen könnte.
Wird wohl nix. unglücklich
Hab`s jetzt für mich gecancelt, werde die Turbine Felgen in meine Fat Boy einbauen lassen, dann erspare ich mir den Umbau einer neuen BO sowie die happige Zuzahlung von der FB zur BO .......cool
Passt schon.großes Grinsen
Trotzdem Danke für den Input hier.
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 27.02.2017 17:34
So geil sind die Turbine Felgen von der neuen BO gar nicht(teils abgefräste Speichen mit offenem Alu, früher - durchgehend Chrom). Das sind die Welten zwischen, was damals an CVO BO verbaut wurde und was jetzt bei normalen BO`s verbaut wird. Bei näherer Betrachtung haben die mir weniger gefallen als die Gasser Felgen. So habe ich mich für CVO Variante entschieden.
Somit wäre deine Entscheidung evtl. die Bessere, dann kannst du auch Contrast Chrome nehmen. Allerdings müssen es viele andere Anpassungen gemacht werden und eine davon ist Heckumbau. Und das wird sehr teuer.
Neuer Beitrag 27.02.2017 17:45
Danke für die Info.
Ja, nehme dann die CVO Felgen in Chrom.
Klar wird das nicht billig, aber immer noch 10k günstiger als die Variante mit der neuen 2017er BO, die ich ja auch noch optimizen müsste, um sie auf den Stand meiner Fat Boy zu bringen, Tank- bzw. Dashumbau noch gar nicht gerechnet.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Neuer Beitrag 27.02.2017 20:39
machste dann auch nen Rake an die FB?
Das würde mich sowieso mal interessieren, wie das aussieht an einer Fat Boy und wie es sich damit so fährt. Meine, es gab von Miller mal so einen Umbausatz...
Neuer Beitrag 27.02.2017 21:16
Nein, das Frontend bleibt erstmal Fat Boy.
Es sei denn, das sieht total Kacke aus mit dem 21Zöller vorne.....
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.02.2017 22:50
Attachment 254661
Neuer Beitrag 27.02.2017 23:41
@bestes-ht
was sind das für Koffer und wie kriegt man die an eine FB dran???
Danke für jeden Tipp!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 28.02.2017 07:08
@Grenadier  du musst dann den Frontfender mittels Adapter höher legen.
Attachment 254672
Neuer Beitrag 28.02.2017 07:58
Klar, 17 vs. 21 Zoll.....Freude
Sieht aber für mich erstmal nicht "schlimm" aus, also bleibt die FLSTF Gabel.
Neuer Beitrag 19.03.2017 11:13
Update:
hat bisschen gedauert, aber nun hab ich einen finalen Vertrag zum Umbau der Fat Boy mit einem freien Schrauber.
Die o.g. HD Turbine Felgen der CVO BO in Chrom werden verbaut, Reifen kommen von Metzeler in 120R21 vorne und 260R18 hinten.
Breitreifenschwingenkit von Zodiac, incl. Primärversatzkit.
Lottermann Stiletto Stahl-Rearfender, kurzer BK Stahl-Frontfender vorne, Custom-Solositz in Echtleder, Kellermann Bullet 1000 DF und Delta Parts Kennzeichenhalter.
Schlussendlich wird natürlich der ganze Lacksatz neu lackiert.
Und weil die Karre dann schonmal dort steht, kommen noch eine Sechskolbenbremszange vorne mit schwimmender Wave Bremsscheibe dran.
Bin mal gespannt, ob alles so klappt wie geplant.....großes Grinsen
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
