Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tank demontage
Tennisarm12 ist offline Tennisarm12 · 522 Posts seit 17.08.2014
fährt: Indian Springfield
Neuer Beitrag 05.02.2017 18:19
wozu gibt's YouTube? z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=3iavuqp5XCQ
Avatar (Profilbild) von 4T8
4T8 ist offline 4T8 · 201 Posts seit 13.07.2015
fährt: Buell X1
4T8 ist offline 4T8
fährt: Buell X1
Neuer Beitrag 05.02.2017 19:28
Warum willst Du die Pumpe raus machen? Die kannst Du im Tank lassen wenn nur lackiert wird ...
malocher866 ist offline malocher866 · 187 Posts seit 21.07.2012
fährt: Fat Boy 02
fährt: Fat Boy 02
Neuer Beitrag 06.02.2017 11:05
zum zitierten Beitrag Zitat von 4T8
da bin ich der gleichen meinung
ich hatte meine vorm lackieren auch ausgebaut.
das ein und ausbauen ist ne sau arbeit und völlig unnötig.
alles gut abkleben und gut ist es.
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=741289#post741289
jetto ist offline jetto · 42 Posts seit 29.09.2015
aus Wermelskirchen
fährt: Harley fat boy 2009
42 Posts seit 29.09.2015 aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 06.02.2017 12:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Tennisarm12
das ist leider ein ganz ,anderer aufbau
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.02.2017 13:30
Nicht böse sein.... aber eine gewisse Eigeninitiative darf schon sein. Der Tip mit Youtube ist schon mal sehr gut, du darfst dir aber gerne ein passendes Vid aussuchen....
Die suche ergibt mehr Treffer in Englisch.... Worte wie fuel pump, fuel filter change, fuel injected führen ans Ziel.
Touring....
https://www.youtube.com/watch?v=RJvt92Mcx1Y
aus Wermelskirchen
Neuer Beitrag 07.02.2017 11:51
vielen dank für die hilfreichen posts , geh das am WE nochmal an   gruß
fährt: Buell X1
4T8 ist offline 4T8
fährt: Buell X1
Neuer Beitrag 07.02.2017 20:27
Du solltest den Tank nur lange genug offen stehen lassen, dass die Benzingase raus gehen ...
Kee71 ist offline Kee71 · 55 Posts seit 03.10.2017
aus Leisnig
fährt: LRS 2020, FLFBS
55 Posts seit 03.10.2017 aus Leisnig
Neuer Beitrag 23.05.2020 11:29
Moin Jungs,
ich hole nochmal den Thread vor. Bin grad dabei, den Tank von meiner Fatboy abzubauen (Baujahr 2017). Ich hab soweit alls lose, bis auf den Gummischlauch unten vorn, der von der linken zur rechten Tankhälfte geht. Steht das Ding unter Sprit? Der Tank ist voll, heißt mir läuft die Brühe raus, wenn ich den abziehe?
Enrico
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.05.2020 11:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Kee71
Und wie...... fröhlich Also entweder vorher Sprit ablassen, oder aber links und rechts von der Mitte des
Schlauchs jeweils eine Klemme anbringen und den Schlauch in der Mitte durchschneiden.
Nach getaner Arbeit die beiden Schlauchenden mit so was wieder verbinden und Du hast in Zukunft
nicht mehr dieses Problem.
Neuer Beitrag 23.05.2020 11:59
Moin Jungs,
Enrico
Kurzer Schlauch in den Tank und leer machen .
aus Leisnig
Neuer Beitrag 23.05.2020 12:10
Verdammt, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Hab gedacht, ich bekomme den Tank mit dem Schlauch runter. Wollte nur kurz ein paar Kabel sauber unterm Tank verlegen... Sprit ablassen, wäre die einfachste Option. Hab aber solche Sicherungklemmen für den Schlauch nicht da. Die Klemmen sehen mir stark nach Einmalgebrauch aus.
So eine Kupplung muss dann auf jeden Fall demnächst rein. Wollte aber morgen wieder fahren.... großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.05.2020 13:11
Dann mach das so wie ich hatte. Einfach vorne lockern und hinten abschrauben und dann einfach hinten hochziehen und soweit wie möglich zu Dir.
Attachment 338448
Attachment 338449
Attachment 338450
Neuer Beitrag 23.05.2020 16:00
Die kann man schon mehrmals verwenden. Müssen ja nur einen Gummischlauch zusammendrücken.
Zur Not könnte man es auch mit so was (Bild) versuchen (ist vielleicht in Muttis Schublade zu finden)...Augen rollen
Attachment 338460
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.05.2020 16:36
Wenn man schnell ist wie Lucky Luke durchschneiden und links und recht eine M8 Schraube rein ist dann auch dicht.
kleines Stück Rohr und zwei Schellen und ist wieder zusammen und dicht.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 23.05.2020 16:42
Kannst dir auch jemanden besorgen mit kleinen Fingern. Muss halt die ganze Zeit am Tank bleibenfröhlich
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24759
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17353
30.06.2024 21:43
von stachri
