Kopfdichtung defekt?
plataaaa ist offline plataaaa · 109 Posts seit 10.08.2016
fährt: Sportster 1200; Maico 500; KTM 640
Neuer Beitrag 02.02.2017 15:22
Hey Jungs!
ich bräuchte mal eure erfahrenen Blicke, es geht um eine von 883 auf 1200 umgebaute Sporty. Der Umbau wurde durch eine Fachwerkstatt gemacht, soviel ist sicher. Was mich nur ein wenig verwundert, dass m.M. nach der Kopf etwas undicht ist. Kann das sein? hier mal ein Bild
#1
Leider kann ich das momentan nur anhand Bildern begutachten.
Attachment 252670
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 02.02.2017 15:44
Ja genau an der Stelle sitzt die Kopfdichtung. Wann wurde denn der Umbau gemacht? wenn er erst vor kurzen gemacht wurde wurde wahrscheinlich geschlampt.
Wanna race?
Neuer Beitrag 02.02.2017 16:33
der Umbau wurde 2010 gemacht. hmmm.... was kostet sowas, wenn ich´s selber repariere?
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 03.02.2017 13:24
Na dann liegts es nicht am Umbau sondern einfach an ner verschlissenen Dichtung.
Da du, wenn du die Kopfdichtung machst, auch neue dichtungen für die Rockerboxen, das Manifold und den auspuff brauchst bzw gleich mittauschen solltest kommst du ca auf 50-80€ je nachdem welche teile bestellst.
Wenn du aber eh schon den Motor offen hast solltest du auch gleich die Dichtungen an beiden Zylindern tauschen und zwar das komplette Top end.
Dann lohnt es sich einen Dichtsatz für ca 120€ zu kaufen da sind dann schon alle dichtungen dabei.
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W... />
we
nn du schrauben kannst geht das auch super alleine dauert dann ca 5-6 stunden.
Dafür würde ich dir aber eine Reparaturanleitung empfehlen da dort auch alle anzugsdrehmomente stehen.
Spezialwerkzueg braucht man nicht nur ein bisschen zöllisches Zeugs und einen Drehmoment schlüssel.
Wanna race?
Neuer Beitrag 03.02.2017 13:40
ich danke Dir vielmals. Muss eigentlich der Motor dabei raus? eher nicht oder?
Werkzeug ist kein Problem, hab ich zu genüge :-) zölliges ist auch mit dabei.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 03.02.2017 13:50
Ne motor bleibt drin. Tank, luftfilter, Vergaser/EFI und Auspuff. der Rest kann normalerweise dranbleiben.
Attachment 252725
Wanna race?
Neuer Beitrag 03.02.2017 13:52
Danke!
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23447
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
36761
30.08.2023 14:36
von Seven68
