Griffe tauschen
« erste ... « vorherige 4 5 [6] 7 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Griffe tauschen
Neuer Beitrag 19.10.2013 07:36
Wenn die Black Diamond wie meine alten Avon gebaut sind kannst du zwar die Kappe abschrauben aber du bekommst dann keinen optisch schönen Übergang zu den Blinkern hin.
Deswegen jetzt die Küryakyn Iso Grips , das vorhandene Loch muß hier vergrößert werden.
Attachment 145500
Attachment 145501
Attachment 145502
Attachment 145503
Avatar (Profilbild) von DonVito
DonVito ist offline DonVito · 1113 Posts seit 03.08.2012
Neuer Beitrag 19.10.2013 11:56
Hab mich für die flacheren m-blaze disc entschieden... Dazu würde die m-grip griffe bestens passen, aber 139€ ist schon recht viel...
Seventy Two, Breakout and now FortyEight smile
Neuer Beitrag 19.10.2013 18:57
Hab heute meine Griffe genauer unter die lupe genommen.. Also die deckel sind nur gesteckt, somit kein Problem. Das loch ist ganz wenig kleiner, wenn die Blinkerstange nicht rein geht muss man evtl mit einem Dremel nachhelfen...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DonVito am 19.10.2013 18:57.
Dingo72 ist offline Dingo72 · seit
Neuer Beitrag 21.10.2013 12:10
Also ich habe die motogadget in Verbindung mit den Black Diamond Griffen montiert.
Die Kappe kann man leicht entfernen, da nur geklippst. Allerdings sollte der überstehende Kunstoffrand bzw. Konus abgeschliffen werden.
Die Bohrung muss auch vergrößert werden. Das geht ganz leicht mit dem Dremel.
Danach schließen die Blinker mit den Griffen schön ab.
Gruß Gregor
Neuer Beitrag 21.10.2013 12:20
Gregor, you are my Hero.. somit ist die Entscheidung gefallen!
Mann sehen die scharf aus!!!!! Freude
kleine frage hab ich noch.. Wie werden die eigentlich angezogen? verwirrt
gruss
don
Neuer Beitrag 21.10.2013 12:48
gruss
don
Die Griffe halten durch die Klemmung im Schaltergehäuse. Du musst also beide Gehäuse öffnen um rechts die Züge wieder einzuhängen. Wichtig den Bremshebel leicht anziehen und in dem Spalt mit einem doppelten Kabelbinder (3mm dick) fixieren.
Sonst beschädigt man den Bremslichtschalter.
Auf der linken Seite die Kupplungs-Armaturen lösen und das Schaltergehäuse öffnen. Der Griff hält dann mit dem Schaltergehäuse.
Gruß Gregor
Neuer Beitrag 22.10.2013 09:07
Hi Gregor,
Die griffe sind mir klar, aber die Blinker nicht.
Ich muss die ja rein stecken und anziehen können?
Toisnmichael ist offline Toisnmichael · seit
Neuer Beitrag 22.10.2013 09:10
zum zitierten Beitrag Zitat von DonVito
Hi Gregor,
check das mal großes Grinsen hoffe das hilft dir weiter
anleitung
Schlumi ist offline Schlumi · 125 Posts seit 06.11.2013
Neuer Beitrag 20.04.2014 18:49
Kann mir jemand sagen ob ich bei diesen Griffen
http://www.dock66.de/shop/de/Lenker-Grif...er-Chopper.html
den silbernen Metallring sauber runter bekomme ?
Möchte mir evtl die Griffe kaufen aber dann einen Messingring draufbauen.
Gruß Maik
Avatar (Profilbild) von bas48
bas48 ist offline bas48 · 47 Posts seit 19.04.2013
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 07.01.2016 11:11
Moin zusammen,
brauche mal eure Hilfe, weil ich ein bisschen auf dem Schlauch stehe. Habe mir für den neuen Lenker Biltwell Recoil Griffe besorgt. Diese sind 12,5cm lang. Jetzt bin ich auf der Suche nach ner Gasgriffhülse.
Bei Eightball ist die Hülse aber nur 10,5 lang. Bei den anderen Verdächtige (Tante Louise etc.) ist eine Gaszugaufnahme immer oval und die andere rund. Müssten hier nicht beide rund sein.
Danke für Erfahrungswerte oder Tipps.
Basti
Bäääärn ist offline Bäääärn · 29 Posts seit 01.09.2016
fährt: 72
fährt: 72
Neuer Beitrag 02.02.2017 10:56
Hi
Ich hab da auch noch ne Frage bzgl. Griffe tauschen. Ich mache auf meine 72 (2013) einen 74.5 cm HD dragbar rauf (Blinker an der Gabel).
Was genau brauche ich jetzt neu zu kaufen?
Welche Kategorie hier (http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...?page=%21155916) ist die Richtige? Bei meiner ist ja das Wire-System, also fällt ja die letzte Kategorie weg?
Danke
aus Hatten
Neuer Beitrag 02.02.2017 11:33
Alle drei Kategorien aus der linken Spalte sollen passen. Frage ist, willst die Gasdrehgriffhülse mit tauschen oder nur neue Gummis?!?
Ich hab bspw. DIESE verbaut. Plug 'n Play
fährt: 72
fährt: 72
Neuer Beitrag 02.02.2017 11:54
Hi Black Pearl
Danke für die rasche Antwort.
Nun grundsätzlich könnte ich ja einfach nur neue Gummis aufziehen und da die originale Hülse von HD behalten. Wenn ich mir aber die Option der individuellen Anpassung der Lenkerbreite offen lassen will, dann muss ich ja Metall-Griffe kaufen (also mit neuer Hülse), sonst kann ich die ja nicht auf dem Lenker hin und herschieben, bis es für mich passt.
Da muss ich mich noch entscheiden, aber das ist dann ein anderes Thema.
Soweit alles geklärt, danke!
Avatar (Profilbild) von Hoddel
Hoddel ist offline Hoddel · 8 Posts seit 10.07.2017
aus Kiel
fährt: Breakout
aus Kiel
fährt: Breakout
Homepage von Hoddel
Neuer Beitrag 25.02.2018 12:05
Moin zusammen, ich möchte meine Griffe bei der Breakout 2017 tauschen und da ich kein Schrauber bin, wären hilfreiche Hinweise für mich genial. Die neuen Griffe sind original HD.
Die linke Seite sollte hoffentlich auch für mich ohne Probleme machbar sein.
Da beim Mopped ein elektr. Gasgriff vorhanden ist, worauf muss ich da achten und muss immer noch der Bremshebel im Spalt fixiert werden, damit der Bremslichtschalter (wie hier schon beschrieben) nicht beschädigt wird?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mondeo ist offline Mondeo · 9726 Posts seit 17.06.2015
9726 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 25.02.2018 12:48
Schau mal wie es unter deinem Griff ausschaut. Ich denke das Teil wird über die Hülse geschoben und fixiert. Bei den Modellen mit Zügen muß ja die Armatur auf um diese auszuhängen und da muß wegen des Schalters aufgepasst werden. Aber eigentlich liegt in jeder Packung, wenn die Griffe Original sind eine Beschreibung . Ich denke mal Nummer 2 dient hier irgendwie zur Arretierung. Aber vielleicht antwortet ja noch einer der eine 2016 oder 2017 hat Freude
Attachment 277996
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
Avon Griffe Spitz erlaubt?
von VRSCDX-Germany069
24.03.2023 07:19
von Shadow
