NGK Irridium Kerze plötzlich defekt
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 29.01.2017 18:57
Hallo  Gemeinde,
gestern, auf dem Weg zum Freundlichen fing die Shovel  plötzlich an zu stottern und ruckeln.
Keine  Leistung mehr,  bei 40-50  km/h war ende.
Im vierten Gang ging gar nichts mehr weil  keine Drehzahl vorhanden.
Bei einem kurzen Stopp  tropfte Benzin aus dem Vergaser.
Also in langsamer Fahr noch die letzten  10 km bis zum Händler.
Der Werkstattceffe  hat den Bock direkt auf die Bühne verfrachtet  und zunächst den Benzinfluss  geprüft.
Sprit läuft ausreichend   und er zerlegte recht fix den Vergaser.
Auch hier soweit alles  in Ordnung.
Dann Zündung prüfen und sieh da  die Zündkerze hinten  funkt nicht.
Testweise andere Zündkerze auf den Stecker und siehe da, die funkt.
Also zwei neue HD gold rein und der Motor lief einwandfrei.
Die Fahrt nach Hause  war ein Genuss bei strahlendem Sonnenschein.
Die NGK Irridium habe ich im November 2016 gekauft  und rund  300 km gefahren.
Habe jetzt mal NGK  kontaktiert.
Bin gespannt was die Antworten.
Hat das schon mal jemand gehabt ??
Eine plötzlich platte Zündkerze ?
Kann man die  selbst testen bzw. durchmessen ??
Gruß und schönen Restsonntag
Chribo
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.01.2017 19:00
Hallo Chribo,
immer gleich ein Foto der Kerze, den Wärmewert und Art der Zündanlage dazu posten - THX !
   Grüßung Bernde
aus Kleve
Neuer Beitrag 29.01.2017 20:14
Hallo Chribo, NGK Kerzen reagieren sehr empfindlich auf zu viel Sprit. Nach einer gründlichen Reinigung mit Bremsenreiniger
und Druckluft sollten sie wieder funtionieren.
Gruß Matthias
unterdertreppe ist offline unterdertreppe · 294 Posts seit 19.02.2015
fährt: Street Bob `07
294 Posts seit 19.02.2015 aus Berlin
Neuer Beitrag 29.01.2017 21:32
Nur Ganz Kurz großes Grinsen
aber Spass beiseite, ich dachte immer Iridiumkerzen machen nen kurzen starken Funken, ideal für hochdrehende Motoren, eher nicht für großvolumige langsamdrehende Motoren.verwirrt
Rob
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 29.01.2017 22:33
Ich habe ähnliches erlebt - auch mit Iridium - letztlich war es aber nicht die Kerze - sondern die Zündspule hatte einen Wärmefehler...
Mit neuen Original 6R12 Kerzen lief sie wieder eine Weile, bis es auch damit sporadisch zu Aussetzern kam, Zündspule getauscht - alles gut.
Meine Erfahrung ist sowieso, dass die Originalkerzen die besten sind...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.01.2017 11:30
zum zitierten Beitrag Zitat von unterdertreppe
Es ist immer wieder erstaunlich, wie tief Mythen über Zündkerzen verwurzelt sind - dagegen helfen nur Fuckten, Fuckten und Fuckten !  großes Grinsen
  • Das mit dem "kurzen Funken" verwechselt Du mit einer CDI-Zündung oder mit NOLOGY-Kabeln.
  • Die Kerzen-Qualität und Funktion ist unabhängig von der Anzahl der Buchstaben des Herstellers.
  • Kerzen sind immer nur Opfer von Fehleinstellungen und irgendwann auch vom Verschleiß.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 30.01.2017 12:27
...also verwechselt habe ich da nix!
Die Aussage "schneller kurzer Funke" und "entwickelt für hochdrehende Motoren" stammt vom Honda Techniker bei Einführung der Kerzen in Serie für die CBR900 SC44 im Jahr 2000, was ja nicht heißen muss, dass sie nicht auch in anderen Motoren Vorteile haben können.
Rob
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 30.01.2017 12:52
Ich hatte so einen Ausfall auch an meiner EVO vor kurzem....hinterer Zylinder lief nicht bzw hatte definitiv keine Zündung. Lag auch an der Kerze, bei Harley gekauft, original. Neue rein und alles war ok.
Dosis sola venenum facit
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.01.2017 14:26
Kerzen sind Verschleissteile, und können schonmal inerhalb der Wartungsintervalle kaput gehen.
Für Shovels ab 74, und EVOs empfehle ich Kerzen mit Luftgleitfunken Technik.
Z.B. Bosch Super 4 WR 78.
Kosten nicht viel, und sind die Kerzen der Wahl für Motoren mit ungünstigen Brennräumen wie Shovels mit Dome- Kolben, und Kickstart......
Und auch der EVO freut sich über zuverlässige Funken, auch unter widrigen Umständen, z.B. Kickstart im halbwarmen Zustand
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 30.01.2017 15:24
die kerze hat halt einen schlag weg gehabt, kommt schon mal vor, ist mir auch schon bei neuen passiert,
aus der verpackung raus, eingebaut geht nicht, zurückgegeben,
mfg
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 01.02.2017 10:53
Ich würde die Kerzen mit diesem Luftgleitfunken gerne testen....welche bräuchte ich denn da genau für meiner 78er FX (Shovel)?
Die, die oben stehen? Super 4 WR 78? oder andere?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.02.2017 14:05
zum zitierten Beitrag Zitat von mjb
Wenn der "KW" nicht will, dann ich:
Die "WR78" hat nen NGK-Wärmewert zw 5...6 und wäre für´n OEM-BT OK.
EA = 1,1mm
Material Cr-Ni (Standard) kommt nicht an die Standzeit von Ir dran.
   Grüßung Bernde
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 02.02.2017 14:24
thanks smile
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 02.02.2017 14:42
Ich fahre seit zwei Jahren (...rd. 16.000 km) die NGK Iridium IX DCPR8EIX auf meiner FLSTN Deluxe 96cui.
Bin damit aller Bestens zufrieden.
  • Im Bild der Kerzenwechsel bei 22.000 km (unten Original HD-Kerze - oben die neue Iridium).
Was soll ich sagen - ...der Motor startet egal ob Kalt oder Warm - zumindest subjektiv - eindeutig besser, läuft ruhiger im Standgas.
Das hat mich dazu bewogen, auch auf der Forty Eight selbige Kerzen zu fahren.
Lt. NKG ist die Lebenserwartung in etwa doppelt so hoch wie die der OEM-Kerzen.
Da HD gem. Wartungsplan empfiehlt, bei 32.000 Km die Kerzen zu wechseln, werde ich die NGK demgemäß mind. 50.000 Km fahren; sofern kein vorheriger Defekt auftritt.
Attachment 252668
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 02.02.2017 15:31
@wurzelhuber: Ist die NGK oben auf dem Bild eine gebrauchte Kerze??? Kann ja wohl nicht sein so wie die ausschaut!
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23671
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37096
30.08.2023 14:36
von Seven68
