Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Upgrade Boom Audio Stage I zu Stage II
serioussv3n ist offline serioussv3n · 363 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
363 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 23.01.2017 19:22
Hey Leute,
Habe vorne in der Fairing die Boom Audio Stage I Lautsprecher verbaut.
Nun bin ich am überlegen auf Stage II hochzurüsten.
Kenne bereits das Lautsprecherboard beim freundlichen, wo man die verschiedenen Stufen Probe hören kann. Allerdings ist dies ja nicht unter realen Bedingungen vergleichbar.
Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Ergebnis? Lohnt sich das Upgrade?
Viele Grüße
Sven
Avatar (Profilbild) von gassag
gassag ist offline gassag · 65 Posts seit 18.10.2013
fährt: Wild Glide
fährt: Wild Glide
Neuer Beitrag 23.01.2017 20:58
Es lohnt sich auf jeden Fall, aber sehr teuer. Pro lautsprecher paar eine Endstufe und es musste noch ein Kit verbaut werden mit stärkerer Lichtmachine.... Habe aber auch drei Endstufen verbaut.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
aus Seesen
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:38
Ich würde nur vorne für die Fairing aufrüsten.
Laut Harley wird erst ab 2 Verstärkern die stärkere Lichtmaschine benötigt.
Avatar (Profilbild) von Torte
Torte ist offline Torte · 250 Posts seit 19.02.2013
aus Dortmund
fährt: 09 Street Glide
aus Dortmund
Neuer Beitrag 24.01.2017 08:59
Tu doch so.
Ich finde das Ergebnis gut mit dem Verstärker und Infinity Boxen.
aus Seesen
Neuer Beitrag 24.01.2017 09:25
Danke für den Tipp.
Ist auf jeden Fall eine gute Alternative.
Allerdings soll laut dem freundlichen bei meiner bereits der Boom Audio Verstärker verbaut sein. Bräuchte demnach nur noch die Stage II Lautsprecher. Daher die Frage ob sich das Upgrade lohnt.
fährt: Wild Glide
fährt: Wild Glide
Neuer Beitrag 24.01.2017 15:07
Soweit ich weiß haben stage 1 und stage 2 verschiedene Endstufen. Und ob die Lautsprechern dann kompatibel sind ist nicht sicher. Verkäufer erzählen den ganzen Tag was ;-)
aus Seesen
Neuer Beitrag 24.01.2017 15:56
Soweit ich weiß, gibt es für Modelle ab 2014 nur eine Endstufe.
Und zwar diesen hier:
http://www.harley-davidson.com/store/boo...08-76000277a--1
Ludi1550 ist online Ludi1550 · 675 Posts seit 16.10.2015
aus Kassel
fährt: was anderes
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 24.01.2017 19:58
Hallo serioussv3n
Das ist die Endstufe und pro Paar immer einen Verstärke.
Der ganz große Vorteil ist, das ab dem 2 ten Paar Lautsprecher  beim Dealer immer die entsprechende E
qualizersoftware aufgespielt wird um den  Verstärker  mit dem richtigen Signal anzusteuern.
Also immer den best möglichen Sound. Meiner Meinung ,TOP
AAAAABBBER
Die Kosten - vermutlich wirst du pro Paar nicht unter 1200 € rauskommen + Kofferdeckel usw + Lower Fairing
Hatte auch schon überlegt bei meinem Moped die Lower Fairing Lautsprecher zu verbauen , aber unter ca. 1200 € geht nichts, Bei mir ist die stärkere Lima Serie.
Der grösste Batzen hier die Arbeitszeit ,unter ca. 4 Stunden geht da gar nichts. Selbermachen - an die Nummer traue ich mich nicht ran also Dealer.
Lass die einfach mal ein Angebot machen ( Vergiss das Riechfläschen nicht)
Michael
fährt: Wild Glide
fährt: Wild Glide
Neuer Beitrag 25.01.2017 01:35
Sven ich weiß nicht woher du kommst aber falls kannts du dir es bei mir anhören ;-)
aus Seesen
Neuer Beitrag 25.01.2017 09:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Ludi1550
AAAAABBBER
Michael
Hab ja geschrieben, dass ich nur die Lautsprecher in der Fairing von Stage 1 auf Stage 2 wechseln möchte. Sollte also schon der Verstärker verbaut sein, brauche ich nur die Lautsprecher.
Komme aus dem westlichen Harz :-)
aus Kassel
fährt: was anderes
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 27.01.2017 19:38
Schau einfach in deinem Menü der BoomBox ob es da eine
EQ Version gibt ?
Dein Dealer muss auf alle Fälle die entsprechende Version aufspielen ( Dreiwege System ,jeder Frequenz wird einzeln angesteuert)
Den richtigen Bumms ( Stage II) und Klang gibt es erst wirklich mit den Kofferlautsprechern
Nur Fairing ???? schätze wird nicht der Bringer.
Michael
aus Seesen
Neuer Beitrag 27.01.2017 20:29
Weiß ich.
Werde morgen die Verkleidung abschrauben und schaue nach ob der Verstärker bereits verbaut wurde.
Einbau lasse ich auch vom Dealer durchführen.
Und das ist ja genau meine Frage ob es sich lohnt die Fairing Lautsprecher von Stage I auf Stage II umzurüsten.
Habe auch schon gelesen, dass man ab 100 die Kofferspeaker kaum noch wahrnimmt.
aus Kassel
fährt: was anderes
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 28.01.2017 10:19
Morgen,
Nachschauen musst Du nicht, nur blättern großes Grinsen
Vielleicht kennst Du die Harley Site schon, wenn nicht schau hier.
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...cle/lookupForm#
Deine FGNR rein und suchen ,alles Drin was man so braucht ( Teilekatalog, Rückrufe usw.)
Zur Wahrnehmung- dabei geht es  nur um die Gesamtheit des Sounds ( Klangerlebnis)  Die Kofferlautsprecher sind mehr als Bassfundament zu verstehen und das kann man nicht orten ,sondern
nur Fühlencool und das richtig.
Michael
aus Seesen
Neuer Beitrag 28.01.2017 10:35
Danke für den Link.
Seite kannte ich noch nicht.
Bei der normalen SG ist Serie kein Verstärker verbaut. Und wenn dieser vom Vorbesitzer nicht eingebaut wurde, werde ich sowieso kein Upgrade durchführen weil mir dies dann zu teuer wird.
Daher bringt mir die Seite wenig, weil die mir nicht verraten kann ob nun in meiner ein Verstärker verbaut wurde oder nicht.
Ich muss da schon selbst Schrauben und nachschauen.
aus Kassel
fährt: was anderes
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 28.01.2017 13:34
Falls kein Verstärker drin, dann schau mal hier
http://www.hogtunes.com/bikes/streetglide.html
das wird dann die preiswertere Option ( incl. Verstärker)  sein . Nur Stage II Lautsprecher bringt nix, wenn kein Verstärker dazwischen ist.
Alles Plug&Play  ( genug Info bei YouTube)
Viel Spass bei basteln
Michael
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
von Newbug
79
68494
30.03.2026 14:04
von springerdinger
12.11.2025 11:36
von Road King Spezial 22
