Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: mcj short royal montageanleitung
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 25.01.2017 18:11
Hallo könnte mir bitte jemand die Montage Anleitung der oben genannten Anlage zukommen lassen? Ich wäre sehr dankbar dafür.
Liebe grüße Tobias
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tobias1805 am 25.01.2017 20:25.
Simon11 ist offline Simon11 · 31 Posts seit 30.01.2016
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 25.01.2017 21:44
Da ist von MCJ keine Anleitung dabei....
Hier solltest du aber alle Infos finden
Neuer Beitrag 25.01.2017 22:49
Danke für die Info aber die Seite hilft mir nicht weiter. Ich brauche eine Anleitung wie ich die Anlage zusammenbaue.
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 25.01.2017 23:20
Ich hab's mit ein paar Bildern im eingebauten Zustand recht schnell hinbekommen.
Wo scheitert es denn genau?
Neuer Beitrag 26.01.2017 07:28
Ich weiß die befestigungspunkte der halter nicht. Und wo was hingeschraubt wird. Wenn jemand mir da ein paar bilder zeigen könnte, würde mir das sehr weiterhelfen smile
Liebe grüße
Avatar (Profilbild) von Shamrock
Shamrock ist offline Shamrock · 349 Posts seit 24.03.2015
aus Weinheim
fährt: Starrahmen Sporty
aus Weinheim
Homepage von Shamrock
Neuer Beitrag 26.01.2017 09:18
Montiere die alte Auspuffanlage ab und die neuen Krümmer dran... Dann klärt sich das quasi von alleine smile
Die Halterung ist für die Endtöpfe und wird auf der Pulley Abdeckung mit der längeren Schraube montiert.
Ansonsten kann ich daheim mal schauen wegen fotos...
Shamrock's Vintage Cycles:
2012 48 FTW Speedster
Hardtail 2007 Sportster Roadster
Neuer Beitrag 26.01.2017 13:11
Wäre sehr nett wenn jemand paar fotos einstellen könnte.
Und noch eine Frage, bekommt man die Lampdasonde im hinteren Krümmer problemlos ein und ausgebaut?
Meine alten sind kaputt und die neuen brwuchen noch bis sie kommen. Wenn ich es richtig gesehen habe, kommt man an den hinteren nicht dran wenn der Krümmer eingebaut ist.
aus Weinheim
aus Weinheim
Neuer Beitrag 26.01.2017 13:54
Japp... Zieh die Stecker von beiden Sonden und demontiere dann die Krümmer... Dann kannst du die auch gemütlich demontieren. Glaub sogar mit einem 27er Schlüssel wenn ich mich recht entsinne. Und vor der Montage wieder in die neuen Krümmer schrauben.
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 26.01.2017 16:45
Hab mal ein paar Bilder gemacht...
Hintere Lambdasonde solltest du mit etwas fummelei auch wohl nachher rein bekommen.
Attachment 252214
Attachment 252215
Attachment 252216
Attachment 252217
Attachment 252218
Neuer Beitrag 26.01.2017 20:15
Kann mir jemand sagen wo die halter hingehören?
Attachment 252229
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 26.01.2017 20:37
Bin mir relativ sicher, dass ich die Dinger nicht benutzt hab. Hab auch nichts gefunden, wo die passen würdengroßes Grinsen
Könnte morgen sonst nochmal schauen, aber ich meine die waren über.
Neuer Beitrag 26.01.2017 20:42
Wie können solcge teile den über bleiben smile die sind ja schon aufwendig gefertigt
Avatar (Profilbild) von Rockwell
Rockwell ist offline Rockwell · 106 Posts seit 04.09.2016
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 26.01.2017 20:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobias1805
von den Dingern wurden mal 5000 als Irrläufer geliefert.
Die packen sie jetzt zu jeder Anlage dazu und feiern ab, wenn verwirrte Mails kommen oder in Foren um Hilfe gebettelt wird, weil die Montierenden kurz davor sind in die Klapsmühle zu kommen.....
Weißt Bescheid ??? Zunge raus Zunge raus großes Grinsen großes Grinsen Zunge raus Zunge raus
Whenever i start my engine, Jesus kills a fucking hipster
fährt: 16er Iron
fährt: 16er Iron
Neuer Beitrag 26.01.2017 21:06
Die Anlage passt ja an unterschiedliche Modelle, ich vermute daher, dass manches Modellspezifisch ist aber halt immer im Karton
Neuer Beitrag 26.01.2017 21:25
fröhlich
Ja das kann natürlich sein.
Wo wird der Hebel zum einstellen der Klappen befestigt?
Soweit ich es sehen konnte, kommt er an der linken seite zwischen die Rockerboxen. Dort sitzt bei mir aber das Zündschloss. Gibt es eine alternative? Und muss ich die Seile dann kürzen?
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
Biete: MCJ Endtöpfe
von zwerg01
19.04.2020 18:12
von zwerg01
16.08.2018 12:44
von Tupapupa
