Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Umbau cam Cover
Philippjo ist offline Philippjo · 13 Posts seit 24.01.2017
fährt: Sportster 48 / Evo softail
Neuer Beitrag 24.01.2017 14:44
Hallo zusammen, plane mein cam Cover etwas zu verändern, sprich die überstände entfernen etc.
Da ich mich schon durch ein paar Themen durchgelesen habe was zu beachten ist um das Cover abzuschrauben würde ich ein wenig abgeschreckt und hab es auch nicht ganz verstanden.
daher meine Frage ob es jemand gibt der aus der Ecke  Stuttgart mir dabei helfen könnte oder mir Tipps hätte.
Danke euch
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 24.01.2017 19:24
Wer bist du und was ist ein cam cover?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.01.2017 19:47
Erstmal sollte das benötigte Werkzeug und ein Platz vorhanden sein, ob du das nun selbst machst oder mit Unterstützung.
Die Rockerboxen müssen runter, beim abziehen des Cam Cover (Seuergehäusedeckel) kann es vorkommen das die Wellen im Deckel hängenbleiben, hierfür sollte man mit den Markierungen auf den Zahnrädern umgehen können (WHB).
Eine Auffangwanne und ne neue Dichtung wären ratsam. Zudem mal vorab Gedanken machen was mit den bearbeiteten Kanten geschehen soll, polieren oder den ganzen Deckel neu pulvern?
Ach ja, ist immer gerne gesehen. großes Grinsen
Vorstellungsecke
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 25.01.2017 12:20
Hallo Marcus,
danke für deine Antwort. Ja genau das hatte ich so in die Richtung auch gelesen und das wird mir dann irgendwie zu heikel dass ich da irgendwas verbummel und dann noch mehr Arbeit entsteht.
ja Kleine Werkstatt ist vorhanden.
Die Kanten wollte ich nur matt maxhen da noch mal ein Cover drüber kommen soll.
ja ich schwing mich mal in die Vorstellungs Ecke smile
Wenn mir jemand helfen könnte wär genial!
Avatar (Profilbild) von SF2
SF2 ist offline SF2 · 176 Posts seit 14.10.2014
fährt: Forty Eight
SF2 ist offline SF2
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.01.2017 08:43
Bei allen Cover die ich kenne sind trotzdem die Kanten sichtbar und gerade deshalb sollte man sich damit Mühe geben. Um welche Cover dreht es sich?
Attachment 252318
Neuer Beitrag 30.01.2017 14:02
Ja genau so soll es aussehen die zwei Cover, einmal cam Cover und einmal sprocket Cover liegen bei mir zuhause,
damit das alles so aussieht muss das vorhandene Cover halt verkleinert werden ( die überstände entfernen)
Nur mit der Demontage zum bearbeiten bin ich am hadern.
fährt: Forty Eight
SF2 ist offline SF2
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.01.2017 17:38
Ist alles halb so schlimm, nur unbedingt den Drehmoment und die Reihenfolge der Schrauben beachten. Neue Dichtungen für die Rockerboxen und cam und auf ans Werk .
Kano24 ist offline Kano24 · 192 Posts seit 16.08.2015
aus Langenfeld Rheinland
fährt: Forty Eight
192 Posts seit 16.08.2015 aus Langenfeld Rheinland
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.01.2017 18:14
nur mal so aus Neugier warum müssen denn die rockerboxen runter
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 30.01.2017 19:31
@Philippjo
Wenn ich SF2 richtig verstehe und das Bild richtig interpretiere, deckt das Cover den hinteren Bereich des Steuerdeckels Richtung Pulley überhaupt nicht ab...ist dort also offen.
@Kano 24
Die Stösselstangen üben Druck auf die Wellen der Nocken aus, mag sein das der Deckel sich so abnehmen lässt, montieren lässt er sich aber schwer bis garnicht weil die Passungen Motorgehäuse/Steuerdeckel nicht fluchten.
Durch den Druck der Ventilfedern drücken die Stösselstangen die freilegenden Nockenwellen einseitig nach unten, so lässt sich der Deckel nicht wieder montieren.
Gruß Marcus
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.01.2017 21:11
Vielen dank
Neuer Beitrag 31.01.2017 11:37
@Marcus
ja
genau es sind zwei Cover wie bei dem normalen auch, einmal vorne das cam cover (nockenwellendeckel) und hinten das sprocket Cover. Dazwischen entsteht eine freie Stelle die beim Original Cover verdeckt wird, da laufen die Ölleitungen zur Pumpe.
fährt: Forty Eight
SF2 ist offline SF2
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.01.2017 16:44
Hinteres Cover kann so getauscht werden und vorne müssen halt die Stösselstangen entlastet und das Öl abgelassen werden. Hab das auch ohne Vorkenntnisse gemacht und das ist wirklich kein Problem (handwerkliches Geschick vorausgesetzt)
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 31.01.2017 17:58
Ich hab demnächst auch vor das Cam Cover abzubauen und zu bearbeiten.
Jetzt hab ich mir gedacht, wenn ich den Motor zum Zünd OT drehe, sollten die Stößelstangen doch soweit entlastet werden um den Deckel am Schluss wieder ohne Probleme drauf zu bekommen. So könnte man sich die Arbeit mit den Rockerboxen sparen und natürlich bräuchte man dann auch keine neuen Dichtungen. großes Grinsen
Hat das zufällig schon mal wer so gemacht/ausprobiert?
Umbau Thread meiner Iron
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 31.01.2017 21:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Philippjo
@Marcus
ja
Ich weiß schon das es zwei Cover sind, fahr selbst ne offene Pulleyabdeckung. großes Grinsen
Sprechen tu ich aber rein vom Cam Cover, dein Zubehörcover deckt das Cam Cover hinten am Ölanschluss nicht ab, wenn ich das auf SF2's Bild richtig erkenne.
Gruß Marcus
fährt: Forty Eight
SF2 ist offline SF2
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.01.2017 22:30
Richtig Freude
Attachment 252586
newfolder
24.06.2026 13:46
von royalflush
von 1%erAustria
1582
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
