Offener Belt Antrieb für 80er Shovel
robin ist offline robin · 266 Posts seit 11.10.2013
fährt: Santee Starrahmen, 71er FLH, Yamaha XS 650, KTM 990 Super Duke R
Neuer Beitrag 01.01.2017 12:47
Stützplatte für Getriebewelle ist klar. Ich meinte es benötigt keine Platte zwischen Motor und Getriebe
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 01.01.2017 13:16
Moin und frohes Neues,
ist nicht mein Zitat  "ohne Stützplatte......."
Ich werde auf jeden Fall  ein Set mit Stützplatte nehmen.
Wird wohl  das BDL SH 500  werden.
Wobei das Shorty auch nicht schlecht istfröhlich
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 02.01.2017 18:42
zum zitierten Beitrag Zitat von robin
ok- das ist natürlich was anderes - aber ohne Abstützung der Getriebewelle halte ich persönlich für Murks hoch 3!
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 02.01.2017 18:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Bart
Die Stützlager halten so ca. 20Tsd. Km bzw. 2 Jahre. Bei mir war es auch egal welches Lager oder Lagertyp. Die sitzen halt im Dreck der Kette.
Bei geschlossenen Lagern sollte das dann aber auch kein Problem mehr darstellen Augenzwinkern (z.B. 2RS =  beidseitig geschlossen (Gummi))
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 03.01.2017 17:10
Hey enrico.
Jepp, 2RS bzw. ZZR (Metallringabdichtung) habe ich immer genommen. Zur Zeit habe ich ein 2RS-Lager verbaut, als C3 Version mit erhöhter Lagerluft und zusätzlich einen Nilosring
auf der Ritzelseite. Dieses flache Metalplättchen hält schon einmal den groben Dreck ab. Nach 3000 km gibt's jetzt erstmal keine Mängel und ich hoffe damit dem Verschleiss ein
Schnippchen geschlagen zu haben.
Gruß, Bart
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 08.02.2017 19:37
Zu den Lager bleibt noch zu erwähnen, daß im Auslieferungszustand Rollenlager verwendet werden. Diese sind für höhere Kräfte um einiges besser geeignet als die von uns(den Stützplattenfahrern wegen offenen Belts) meist verwendeten Kugellagern. (welche sich wiederum eher für höhere Drehzahlen eignen.)
Falls du eine Zubehörstützplatte verwendest, so kann es durchaus sein, daß die Planflächen(die ans Getriebe verschraubt werden) keine Planflächen sind. Wenn sie nicht 100%ig im rechten Winkel zum Stützlager gefräst sind, ist der frühe Tod des Lagers quasi vorprogrammiert. Hatte ich so schon beobachtet bei Rivera Primo-Platten- da waren die Planflächen gar nicht überfräst und somit unbrauchbar.
Ich ersetze beim Tausch des Ritzels übrigens gleich auch das Lager der Stützplatte und den Primärbelt(welcher aufgrund der Verschmutzungen wie Steinchen etc. sicher nicht besser wird). Das sollte so alle 30-50tsd Kilometer der Fall sein.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 10.02.2017 14:14.
Avatar (Profilbild) von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 10.02.2017 23:04
Offener Belt - 3 Punkte 80€ , ist ein paar Jahre her
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
20678
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
23.02.2026 19:47
von Tinnefou-jun
