Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Wunderkind Leistungsring
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.12.2016 12:22
Zur besseren Einschätzung, wer wann wieviel Luft braucht und erhält:
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 04.01.2017 14:00.
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 30.12.2016 15:02
Hey Folks noch ein schönes Diagramm – aber was sagt es uns?
Da diesmal Einheiten dabei sind, können wir versuchen, es zu lesen und zu interpretieren.
CFM sind cubicfoot per minute – die rechnen wir mal in Einheiten für Normalsterbliche Mitteleuropäer um:1 CFM sind 1.7 m³ pro Stunde
Da heisst also erst mal – der OEM Filter lässt nach dieser Tabelle 175*1.7= 297,5 m³ Luft pro Stunde maximal durch.
Ob das aussreicht oder wir einen der zahlreichen teuren Nachrüstfilter brauchen, können wir nur beurteilen, wenn wir wissen, wieviel Luft der Motor denn braucht.
Also Unterlagen Einführungsvorlesung Verbrennungsmotoren rausgekramt und wir finden folgende Schätzformel:
Benötigte Luftmasse = Hubraum [ccm] X Drehzahl [rpm] X Wirkungsgrad X Luftdichte [kg/m³] X 0,00003 [Konstante zur Umrechnung in kg/h und Berücksichtigung des Viertaktprinzips]
Dabei interessiert uns jetzt die maximal benötigte Luftmenge, also die bei Nenndrehzahl – wenn es da reicht, reicht es in allen anderen Betriebszuständen auf jeden Fall.
Wir setzen also in die Formel 5500 Umdrehung ein, den Hubraum der 103, für Wirkungsgrad und Luftdichte nehmen wir die Standardwerte (was für Harley hinsichtlich Wirkunggrad sicher schmeichelhaft ist aber für die Berechnung keine Rolle spielt) und erhalten:
1687 ccm X 5500 rpm X 0,85 X 1,2 kg/m³ X 0,00003 = 248 kg/hEs werden also sehr vereinfacht 248 kg Luft pro Stunden gebraucht (immerhin eine Viertel Tonne Luft!), das heißt auf Volumen umgerechnet (Dichte von Luft 1.2) 207 m³/l
Wir sehen also: selbst der OEM Filter lässt mehr als genug Luft für den theoretischen maximalen Luftbedarf durch. In der Realität ist wegen Spülungsverlusten und Ströumgshindernissen im Einlasskanal und Ventilbereich, den unterschiedlichen Druckverhältnissen, dem Einfluss laminarer, turbulenter und pulsierender Strömungen und vielen anderem mehr, sogar ein in der Praxis deutlich geringerer maximaler Luftdurchlass auf Luftfilterebene anzunehmen.
Ich habe mir die Mühe hier mal nur gemacht, um zu zeigen, wie im Marketing mit Pseudo-Größen argumentiert wird. Dieses Diagramm, das wahrscheinlich von irgend einem Anbieter stammt, sagt nichts weiter aus, als dass die Nachrüstluftfilter ein höheres maximales Durchstömungsvolumen haben. Dass dies aber gar nicht gebraucht wird und daher nichts zu einer eventuellen Leistungssteigerung beitragen kann, wird nicht ersichtlich: der Käufer sieht: aha, da geht mehr durch, das muss gut sein, die 350 Tacken löhn ich.
Greez Moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.12.2016 15:33
zum zitierten Beitrag Zitat von moonlight
1687 ccm X 5500 rpm X (...)
Kleine Korrektur:
Pro KuWe-Umdrehung gibt´s nur eine Zylinderfüllung, also Hubraum/2
Freude
Diagramm ist Heimarbeit - Merke: Vertraue nur der selbstgefälschten Statisik !
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 30.12.2016 16:17
Hey Bernde
das ist in der Konstante mit drin "Berücksichtigung des Viertaktprinzips" - sonst wärs ja noch weniger....
zu deiner Grafik: zunächst ist mir nicht klar, warum die Kurve für den 103 steiler ist. Das kann man aus den Näherungschätzungen erst mal nicht ableiten, da nur ein Faktor, welcher konstant ist, sich ändert - nämlich der Hubraum. Also müßten beide Graphen paralell laufen.
Wenn man es komplexer betrachen möchte, kann ich mir vorstellen, dass der modernere TC103 bei höheren Drehzahlen weniger Stömungswiderstand hat, als der EVO, und daher wären bei echten Durchflussmessungen wohl wirklich keine paralellen Kurven zu finden, sondern der EVO schwächt den Luftstrom früher ab und läuft flacher, wei bei deiner Skizze. Das aber wie gesagt wäre eher ecperimentell zu zeigen - auf der reinen theoretischen Durchflussebene des Luftfilters müssten beide Kurven paralell verlaufen.
Greez
Moony
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 449 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 30.12.2016 16:18
Also liege ich nicht so falsch, oder?
Neuer Beitrag 30.12.2016 16:22
Stimmt - hast du gut getroffen - besser als die meisten Verkaufsgrafiken und vor allem solche Machwerke, wie das vom Anfang des Threads, wo ich mich so geärgert habe.
Greez
Moony
der hofft dass die Winter bald vorbei ist, und wir uns mit Fahren und nicht Durchflussmengen beschäftigen können smile
superolli ist offline superolli · 78 Posts seit 01.12.2013
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 30.12.2016 16:28
... sind diese Werte nicht aber Durchschnittswerte? Die Kolbengeschwindigkeit Und damit das Luftvolumen pro Zeiteinheit müsste aber doch Sinusförmig verlaufen, so dass zwischen den Totpunkten viel mehr Luft gesaugt wird als im Durchschnitt. Sollte der Wert des Luftfilters dann nicht durch Wurzel2 geteilt werden müssen? bzw. der errechnete Bedarf des Motors mal Wurzel2 um den Spitzenwert zu errechnen?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.12.2016 16:50
Gut beobachtet.
Es kommt daher, weil ich im EXCEL nur mit ganzen Zahlen gerechnet habe ... und da wird der Fehler immer größer.
Der Abstand von knapp 30% sollte gleich bleiben.
Olli,
yo, einfache Rechnung mit Mittelwerten.
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 30.12.2016 18:06
Ja so ist das, der Original lufti  ist schon gut, meine VE Tabellen wurde mit Powervision Autotune Basic eingefahren, wurde mit dem  se Stage 1 lufti  auch nicht besser und stellenweise sogar schlechter.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Edersee am 31.12.2016 12:05.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 31.12.2016 08:32
Ooops Moony,
Du meintest nicht die Genauigkeit, sondern wirklich die Steilheit.
Da es eine lin. Funktion (y=ax) ist (hier: CFM = ZylVol x RPM), geht der Herr Graf etwas steiler, wenn das Zylindervolumen steigt (wie im echten Leben halt auch!).
Augen rollen
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.01.2017 14:49
Etwas OT.
Wenn das Erhöhen des LuFi-Durchsatzes doch nix bringt - eine Verdichtungsänderung schon (Ani):
Freude
Attachment 250666
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 05.01.2017 19:21.
Mr .Gorilla ist offline Mr .Gorilla · 201 Posts seit 08.10.2013
fährt: Honda Z180 G ,Street Bob 2012
Neuer Beitrag 07.01.2017 11:01
Moin
Habe den Wunderkindluftfilter auch .
In erster Linie weil ich ihn Geil fandFreude
Leistungstechnisch ist das Ding gut und funktioniert.... wie es funktioniert und warum hat mich vorher nicht interessiert  er hat mir gefallen und war Hochwertig.
Wen er mir in Nachhinein doch nicht gefallen  hätte wäre er zurück gegangen .
Habe ihn auch ohne Leistungsring verbaut was bei TÜV NORD Besuch keine Sau mitbekommen hat.
Gruss Marlon
Attachment 250768
Attachment 250769
Attachment 250770
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Wunderkind Fußrastenanlage mit Floorboards M8 117
von Chrinks
26.06.2025 14:20
von Chrinks
Alle Softail: Vorverlegte Fußrastenanlage von Wunderkind M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
15.02.2025 09:09
von KarSkill
22740
23.04.2018 15:19
von riwa11
