Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Abmessungen FLHRC für Garagenplatz?
Switchport ist offline Switchport · 30 Posts seit 08.10.2016
fährt: RoadKing Classic
Neuer Beitrag 23.12.2016 11:30
Hallo in die Runde,
ich habe mir eine FLHRC EZ 09/2010 gekauft, die demnächst vom Händler angeliefert wird. Ich möchte sie in einer Garage quer vor dem PKW an der hinteren Wand "einlagern" und will dafür eine Rangierhilfe von Weigl oder APEX benutzen. Was ich trotz intensiver Suche nicht finde, sind Angaben zu den Abmessungen der RoadKing, also wie breit "baut sie auf", wenn man sie quer und direkt bis vor eine Wand schiebt. Oder anders: welches Rechteck nimmt eine FLHRC im Stand ein, wenn man senkrecht von oben auf sie schaut? Kann da jemand helfen, ggf. mal in der eigenen Garage nachmessen?
Danke und Gruß aus Mittelsachsen
Torsten
Danke und Gruß aus Mittelerde - äähm: Mittelsachsen cool
Torsten
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 666 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 23.12.2016 13:24
Hi
Ich habe mal die Breite von den Sturzbügeln gemessen das sind ca. 800mm
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen und eine ROAD King braucht schon seinen Platz.
Schooli
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Schimmy ist offline Schimmy · 12764 Posts seit 15.10.2015
12764 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.12.2016 13:35
Mahlzeit,
Also wenn Du bei Gugel "FLHRC Dimensions" eingibst, findest Du u.A. diese Seite. Da sind ALLE Maße der Roadking aufgelistet. smile
http://www.totalmotorcycle.com/photos/20...KingClassic.htm
Ich denke, 2009 wird sie nicht dicker geworden sein. Grob kann man sagen: das Rechteck ist ca. 100cm x 250cm groß ; durch
Einschlagen des Lenkers kannst Du noch ein paar cm gewinnen, ist aber nicht die Welt.
GReetz   Jo
Der Lohner ist offline Der Lohner · 3540 Posts seit 03.12.2009
aus Lohne-Wietmarschen
fährt: Road King Classic 2010er
3540 Posts seit 03.12.2009 aus Lohne-Wietmarschen
Neuer Beitrag 23.12.2016 14:01
Ich habe es gerade am praktischen Beispiel einer 2010er RKC gemessen. Die Angabe 100cm x 250 cm ist korrekt. Der Lenker ist insgesamt 100 cm breit, also breiter als die Sturzbügel!
Durch den Lenkeinschlag  kannst du nichts gewinnen. Was beim Einschlag auf der einen Seite wegfällt, kommt auf der anderen Seite  durch die Lenkerform wieder dazu.
Ab einem bestimmten  Einschlagwinkel  ist  dann auch auf der einen Seite der Sturzbügel breiter als der Lenker.  Gehe folglich immer von einer (überprüften) Breite von 100 cm aus.
Gruß Ingo
______________________________________________________________________
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man nicht den Kopf hängen lassen.
Neuer Beitrag 23.12.2016 14:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Der Lohner
Dat is quack..... smile wenn der Lenker diagonal steht, nimmt er in jedem Fall weniger Platz weg, als wenn er rechtwinklig zur Motorradlängsachse steht
....egal, wie er geformt ist. Aber .- wie gesagt - die paar cm weniger machen den Bock nicht fett.
Aber lasst uns DAS jetzt nicht zu einer Grundsatzdiskussion ausarten... smile
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.12.2016 22:40.
Neuer Beitrag 23.12.2016 14:19
Dankeschön, das ging ja schnell. Wird verdammt eng...
Torsten
Torsten
Neuer Beitrag 23.12.2016 15:39
Hi Jo, du hättest dich vor deiner letzten Bemerkung besser mal auf deinen Hobel gesetzt und es dir in natura angesehen.
Bei der Neigung meines Lenkers kommt dieser beim Einschlag  satte 10 cm raus.
Keine Grundsatzdiskussion - aber wenn du mir  ..quack.. unterstellst, möchte ich das schon gerade rücken.
Nichts desto trotz
schöne Feiertage
Neuer Beitrag 24.12.2016 10:57
Okay... dann halt doch Grundsatz.... smile
Wenn Du Dein Moped mit DER Seite an die Garagenwand stellst, an der das eingeschlagene Lenkerende näher zum Tank ist
(im abgeschlossenen Zustand also mit der LINKEN SEITE) gewinnst Du ein paar Zentimeter. Kann ich Dir aus eigener Erfahrung
sagen, da ich vor dem gleichen Problem stand, wie der Fragesteller nämlich:
Passen Motorrad und Auto zusammen in die Garage ? ? ?
Dass das rechte Lenkerende dann in diesem Fall etwas weiter absteht, fällt nicht in´s Gewicht, da es sich oberhalb der Motorhaube
befindet (es sei denn, man fährt einen VW-Bus o.ä.) smile
Frohes Fest
Jo
Neuer Beitrag 27.12.2016 14:38
ich muß nochmal nachfragen und um eine Messung bitten. Wer kann mir den Abstand zwischen den Handgriffen und der Spitze des Vorderrades nennen? Ich hätte u.U. eine Option, die RK in eine Niesche zu schieben und muß wissen, wie weit sie dann nach vorn herausragt.
Torsten
Attachment 250047
Torsten
Neuer Beitrag 27.12.2016 17:00
Das hängt von der Neigung des Lenkers ab. Bei meiner RKC sind es genau 100 cm.
Gruß Ingo
Neuer Beitrag 27.12.2016 17:15
Nachtrag:
Torsten, hier kannst du aber durch Lenkereinschlag noch einmal knapp 25 cm rausholen.
Gruß Ingo
Neuer Beitrag 27.12.2016 21:04
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
vielen Dank - ich hatte den Meter "befürchtet". Nunja, da wird es wohl dann doch ein Liftsystem werden müssen, wo die RK quer über der Motorhaube schwebt. Mit "Moto-Lift" habe ich einen Anbieter gefunden, leider in der "normalen" Ausstattung nur bis 350kg :-(
Vielleicht finde ich ja noch etwas Alternatives
Torsten
Torsten
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1079 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1079 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 27.12.2016 21:26
Hallo  Torsten,
anbei ein Link vielleicht hilft das weiter
http://www.moto-lift.eu/moto-lift-custom-daten.php
Grüsse
Tourer15
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 28.12.2016 10:15
Was ist mit der Batterie ? baust du die aus ? Frage nur weil du dann wohl öfter mal deinen Hobel bewegen musst .
Trust The Universe
Neuer Beitrag 28.12.2016 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
Ich denke da eher an Erhaltungsladung mit passendem Ladegerät.
Torsten
Torsten
XL 1200 Forty-Eight: Abmessungen des Original Tankaufklebers
von baefra48
12.04.2018 14:16
von baefra48
02.12.2017 08:30
von weitgleiter
14.08.2016 09:17
von Franse
