Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Nach Lenkerumbau ABS/Bremsen entlüften???
HappyLowman ist offline HappyLowman · 27 Posts seit 15.09.2016
aus Wadgassen
fährt: Dyna Wide Glide
27 Posts seit 15.09.2016 aus Wadgassen
Neuer Beitrag 21.12.2016 20:25
Hallo Leute,
ich weiß, das Thema "ABS entlüften" ist hier ein altes Thema, aber ich muss es wieder einmal aufrollen da ich keine genaue Antwort gefunden habe.
Und zwar geht es darum das ich bei meiner Forty Eight einen hohen Lenker verbaut habe. Von der Länge hat alles gereicht, außer natürlich die Bremsleitung zum ABS Verteiler.
Somit habe ich mir bei ProBrake nen neuen Verteiler und zwei neue Leitungen besorgt.
Diese kommen morgen bei mir zu Hause an und werden dann verbaut.
Jetzt zu meiner Frage...
Ich habe beim Abbau des Bremshebels darauf geachtet das keine Bremsflüssigkeit verloren ging. Wenn ich nun alles wieder montiere und befestigt habe, muss ich das dann trotzdem entlüften?
Wenn ja, Kann mir jemand einen guten Tip geben wie man das selber machen kann, oder wäre es besser kurz in eine Werkstatt zu fahren damit die das für einen erledigen, geht schließlich um die Bremsen...
Danke schonmal für die Antwort!
2 Räder sind schwer zu trennen! böse großes Grinsen
Honda1000cbx ist offline Honda1000cbx · 84 Posts seit 05.07.2009
fährt: SB 2013 Special Edition
Neuer Beitrag 21.12.2016 20:38
Moin, wenn du den Bremsverteiler erst noch tauschen musst, wird doch sicherlich Luft ins System kommen. Wenn du selber keine Erfahrung mit dem Entlüften von ABS Systemen hast, würde ich es machen lassen. Safety First. Viele Grüße Stefan
bestes-ht ist online bestes-ht · 24864 Posts seit 10.11.2009
24864 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.12.2016 20:43
Ich mus nochmal Nachfragen....
Du schreibst "beim Abbauen des Bremshebels darauf geachtet, dass keine Bremsflüssigkeit verloren ging". Wechselt man den Bremshebel, öffnet man i.d.R. nicht das Bremssystem, es bleibt geschlossen.
Beim Bremsleitungs- u. Verteilerwechsel hingegen schon.
Was ist dein Bike für ein Baujahr?
Sollte die zwei Jahresfrist rum sein, steht ein Bremsflüssigkeitswechsel sowieso an.
Somit macht es Sinn das Entlüften und Wechseln der Bremsflüssigkeit in einer Werkstatt machen zu lassen, die das ABS System zum Entlüften ansteuern kann.
Thema Korrosion
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 21.12.2016 21:05
Also nicht nur der heben wurde abgebaut sondern die komplette Armatur mit bremsflüssigkeitsbehälter undso.
Baujahr ist 2015.
Ok danke, werde es dann wohl in einer Werkstatt machen lassen.
Kann ich mit der Bremse wenn ich alles montiert habe, überhaupt Bremsen???
Bzw kann ich die paar Meter bis in die Werkstatt fahren?
Avatar (Profilbild) von Rockwell
Rockwell ist offline Rockwell · 106 Posts seit 04.09.2016
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 21.12.2016 21:33
zum zitierten Beitrag Zitat von HappyLowman
Baujahr ist 2015.
Altaaaaa.....lass die Finger da weg....
Whenever i start my engine, Jesus kills a fucking hipster
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 21.12.2016 22:30
schon zu Spät fürchte ich...
so wie du schreibst solltest du keinen Meter mehr fahren. "Nur mal eben Brötchen holen" passieren die meisten Unfälle Augenzwinkern
Wenn du die Amatur mit Hebel komplett abgebaut hast, hast du auch den Bremsschlauch getrennt?!  Wenn ja, wars das an der Stelle.
Hol dir bitte Jemanden der sich damit auskennt.
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 22.12.2016 08:48
Ich hab nicht alles auseinandergebaut, falls ihr das si verstanden habt großes Grinsen
Ich hab nur die beiden Schrauben gelöst und dann vom Lenker abgenommen.
Klar, den Schlauch musste ich ja abschrauben um den neuen zu befestigen
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 22.12.2016 09:37
Wenn du den Schlauch getrennt/ getauscht hast, musst du definitiv entlüften bevor du fährst.
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 22.12.2016 10:00
Ok werde ich machen lassen.
Danke
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.12.2016 10:11
Finde es schon Baby wie mache leichtfertig mit Ihrem Leben und das von anderen spielen.
erst überlegen und Informationen sammeln wenn man keine Ahnung von der Materie hat und dann erst Schrauben
Gruß Steve
Py ist offline Py · 184 Posts seit 06.11.2015
fährt: Softail Deuce
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 22.12.2016 10:13
Mann...Oh Mann...Sachen gibts, die gibts gar nicht...Keine Ahnung von Tuten und Blasen, aber an die Bremsen/Bremshebel/Bremsleitung rangehenunglücklich....wie auch immer, ich rate Dir das Moped zum Händler zu stossen! Oder auf`n Hänger laden....
Und wenn Du`s  trotzdem nicht sein lassen kannst und damit hinfährst, dann nimm wenigstens die Bremse hinten zum bremsen (was auch nicht die ideale Lösung ist) aber lass unbedingt die Finger vom Bremsgriff am Lenker....
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 22.12.2016 10:36
hm, aufschreien aber selber keine ahnung zu haben find ich auch sehr merkwürdig.
ich habe an meiner 2016ner 48 auch vorne die bremsleitung mit neuem verteiler gewechselt (breiterer/höherer lenker), danach wie bei jedem anderen bike auch entlüftet, natürlich OHNE die zündung einzuschalten bzw das ABS steuergerät zu aktivieren. ich bin auch nicht der einzige der das schon selber gemacht hat und noch immer lebt!
seit dem bin ich auch schon einige tkm gefahren und lebe noch immer, das system war sauber entlüftet und natürlich habe ich die bremse getestet und auch das ABS 2-3 mal unter kontrollierten bedingungen regeln lassen.
funktioniert alles einwandfrei, keine luft im system und auch nach längerer standzeit kein "aufpumpen" notwendig!
wer sich das nicht zutraut der möge bitte unbedingt zum händler gehen, das ist sicher vernünftig und völlig richtig!!!
ABER wer selber keine erfahrungen gemacht hat, der sollte auch nicht den oberlehrer raushängen lassen! wer nix weiß oder selber ausprobiert hat, der muss halt alles glauben........
wenn ihr die SuFu nutzt und auch bereit seit zu lesen was da ausgespuckt wird, werdet ihr einige beiträge zu dem thema finden.
btw - das entlüften geht natürlich nicht in 2minuten, dauert schon etwas länger
@Steve, Py & co., begründet bitte eure aussagen!!!
du hast vielleicht recht,
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von sigi74 am 22.12.2016 10:45.
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 22.12.2016 10:53
Leute jetz behaltet mal die Nerven verdammt!
So ein Forum is schließlich da um informationen zu sammeln und dinge zu erfragen und nicht hier blöde, dumme und unnötige kommentare zu lassen.
Wenn ich wüsste wie es geht hätte ich nicht gefragt ihr schlaumeier.
Is das so schwer auf eine normale Frage eine normale Antwort zu geben???
Ich hab werde mein Bike in eine Werkstatt geben und lasse das dort machen, Punkt!!!
Py ist offline Py
Homepage von Py
Neuer Beitrag 22.12.2016 11:41
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
Punkt 1...lieber Sigi74, offenbar hast Du ja wenigstens ein Ahnung und hast die Bremsen ja auch korrekt entlüftet, da hab ich keine Probleme damit, aber woher willst Du denn wissen, ob ich selber Erfahrungen habe, oder nicht? Zu Deiner Orientierung, ich hab mal Automechaniker gelernt! Logisch weiss ich auch nicht alles was Harley angeht, z.B. Motorzerlegung würde ich glaube ich nicht machen, aber sonst??? Meine Antwort hat auch nichts mit Oberlehrer raushängen zu tun, aber im erwähnten Fall gibts ja nur die eine Antwort, die da ist---> GEH ZU DEM HÄNDLER DEINES VERTRAUENS
Punkt 2...lieber happy Lowman, hättest Du die Frage mal hier gestellt, bevor Du den neuen Lenker montierst und nicht erst, wenn die Kacke am Dampfen ist, hättest du sicherlich auch korrekte Antworten bekommen, aber wie Du selber ja erwähnst:
Zitat "Wenn ich wüsste wie es geht hätte ich nicht gefragt ihr schlaumeier."  wie auch immer, hab keine Angst um meine Nerven....die halten! Und entschuldige meinen blöden, dummen und völlig unnötigen Kommentar!
Neuer Beitrag 22.12.2016 13:22
latürnich muss entlüftet werden großes Grinsen  .
Mit der alten Bremsleitung vom Handbremszylinder zum Verteiler geht ja das Bremsflüssigkeitsvolumen verloren, das sich in der Leitung befindet.
Zudem müsste der Verteiler mit dem Anschluss für die entnommene Bremsleitung so positioniert sein/werden, daß hier nicht auch etwas auslaufen kann.
Es ist durchaus möglich, die neue Leitung (bis zur Vorstellung in der Fachwerkstatt) weitgehend ohne Bremsflüssigkeitsverlust einzupflegen, bringt aber eine Riesenschweinerei der für den Lack aggressiven DOT 4 Bremsflüssigkeit mit:
Neue Bremsleitung handfest am Handbremszylinder ansetzen, Handbremszylinder aufbauen (war in diesem Fall ja demontiert), Bremsleitung ausrichten und die Hohlschraube festziehen.
Nun die neue Bremsleitung handfest am Verteiler anschließen und einen dicken Lappen unterlegen. Langsam mit dem Handbremshebel pumpen, bis aus dem handfest angesetzten Anschlussspalt bläschenfreie Bremsflüssigkeit austritt.
Nun die Hohlschraube am Verteiler festziehen und den Siff sauber entfernen/reinigen.
Dem Bremsflüssigkeitsstand im Handbremszylinder auf mittleres Niveau einstellen.
Ein Sicherheitscheck durch eine Fachwerkstatt sollte zumindest dann erfolgen, wenn sich kein dauerhaft fester Druckpunkt einstellen lässt, oder persönliche Unsicherheiten mangels Fachkenntnis und/oder Erfahrung herrschen.
Sorgfalt ist bei Arbeiten an sicherheitsrelevanten Bauteilen/-gruppen das oberste Gebot. Lieber zweimal gegenchecken und dreimal nachfragen als mit falschem Ehrgeiz schrauben weil man Werkzeug besitzt Augenzwinkern  .
Gruß, silent
10232
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44414
11.12.2025 12:24
von jayjay44
