Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Drehzahlmesser an XL883L
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 15.12.2016 13:02
Moin Spezis.
Benötige Hilfe  !
Drehzahlmesser einer E- Glide Bj. 11 soll an XL 883 L Bj. 13. Alle mechanischen Teile  incl. Steker f. DZM zusammen.
Jedoch kann ich nicht im Web und bei keinem Schrauber den ich kenne in Erfahrung bringen, wie ich diesen ansachließen muß.
Prblem - DZM - Steckerbelegung  ist auf Schaltplan mit ABCD gekennzeichnet und nicht nummeriert. Woher weis ich welcher PIN am DZM belegt werden muß und mit welcher Farbe ?
Vieleicht hat jemand die möglichkeit dies in Erfahrung zu bringen oder an seinem Moped abfotogafieren.
Hätte gern den Anschlußplan hochgelade/angehängt  klappt nicht ?! Ralf hat diesen hier schon mal eingestellt.
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2616 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 15.12.2016 18:52
Das wird dir bestimmt helfen
Attachment 249303
Neuer Beitrag 16.12.2016 07:57
Danke Ralf, aber den Plan Hab ich.
Nur was nützt er ? Welcher Pin / Pol ist  "A- B-C-D" auf dem Stecker des DZM.
Diese Frage kann keiner beantworten ( oder doch ).
Es gibt doch Sportster mit DZM zwischen 2009- 2013 oder ?
Den Stecker genau so Fotografieren das die Farbbelegung sichtbar ist - dann ist der Drops gelutscht.
Gruß vom schon leicht verzeweifelten Karuso
Neuer Beitrag 16.12.2016 19:21
meistens steht es auf en Steckern drauf.
Neuer Beitrag 16.12.2016 19:34
genau so ist es. Je nach Größe bzw Anzahl der Pins von 1 - x. Sind allerdings winzig klein und da Formbestandteil des jeweiligen Gehäuses leider auch in der jeweiligen Farbe.
Bei schwarzen Zahlen auf schwarzem Grund muss man schon mehr als genau hinschauen.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 19.12.2016 08:15
Danke erstmal für eure Antworten.
Stecker ist ohne ABCD drauf ! genauestens untersucht !! Es stehen nur die Numerischen Angaben drauf.
Es schein somit verschiedene Stecker zu geben. Meiner ist einer f. E- Glinde, da der DZM auch von einenr Glide ist.
Letzlich für die Passform unwichtig aber es feheln halt die Buchstaben :-((
Sollte daran das Vorhaben scheitern ?
Vieleicht gibt es jemanden der mir die Bestellnummer des von euch genannten Stecker aufgeben kann.
Karuso
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.12.2016 08:29
Karuso,
es dürfte nicht nur ein Problem der elektrischen Anschlüsse (serielle Datenleitung oder CAN-Bus ?) sein, sondern auch, ob die ECM den DZM logisch erkennt.
verwirrt
   Grüßung Bernde
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3655 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.12.2016 15:24
Schaltplan 2007 FLH, Tachometer PN: 67348-04D, beschriftete Anschlüsse.
Edit:
Was ich grade sehe, der von Ralf gepostete Plan hat auch schon die Beschriftung, typische Verwechselung im deutschen Sprachraum:
Speedometer = Geschwindigkeit
Tachometer = Drehzahl
pdf-Dateianhang
2007FLH.pdf
Neuer Beitrag 19.12.2016 20:09
@Bernde, DZM und XL 883 L 2013 nix CANBUS !
@ HeikoJ, Tacho bei den Amis  - DMZ war mir bekannt aber danke f. den Hinweis.
Verkauft wurde mir der DZM passen u.a. f, XL
Neuer Beitrag 19.12.2016 23:25
Dann verstehe ich dein Problem nicht. Ich würde mir aus dem Schaltplan der Iron von 2013 die passenden Kabel raussuchen und den DZM anschließen ?!
Wenn du schreibst der DZM ist von einer 11er E-Glide guck ich im Partfinder nach und finde dazu die PN 67348-04D. Soll für Modelle von 04-13 passen.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 20.12.2016 03:30
hier mal der Auszug von tachometer-wiring der 2011er Touring und die Pin-Nummerierung der verbauten 12way-connectors.
Vielleicht hilft dir das bei der Zuordnung der Anschlüsse weiter.
Wenn tatsächlich nur die 4 Anschlüsse ABCD vorhanden sind, lässt du Pin 1 Ignition (orange) frei.
Die übrigen Pins kannst du mit dem obigen Schema von Ralf31 zuordnen.
Viel Erfolg!
Attachment 249589
Attachment 249590
Neuer Beitrag 20.12.2016 07:55
@AmiVanFan, Danke f. den Klemmplan - genau so hab ich den auch schon Stecker belegt.
Will es so nochmals versuchen. Hoffe, wie auch schon Bernde schreibt, das es Kein Peoblem des  erkennens ist.
Danke.
und Gruß
Karuso
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.12.2016 08:29
Nochmal ein Schaltbild, das die serielle Datenverbindung (dünn/grün/violet) im Speziellen zeigt:
Sollte der DZM bis jetzt vermisst sein, so würde auch ständig ne Fehlermeldung kommen ...
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 21.12.2016 19:09
nochmal Danke. Werde mich der Sache zwischen den Feiertagen nochmals annehmen und berichten.
Karuso
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 21.12.2016 19:14
Sollte es mit der Ankopplung an den Datenbus nicht klappen, gäbe es noch die Alternative, einen "analogen" DZM (evtl. mit nem passenden Ziffernblatt) zu verbauen.
   Grüßung Bernde
Alle Tourer: Drehzahlmesser und Ganganzeige M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von jjtv
18
14245
27.08.2022 17:59
von Larsi
icon1
FXDL/S Low Rider: Drehzahlmesser TC88
von Harley-Pilli
25.06.2022 22:46
verrückt
FXD/C Super Glide: Original HD Drehzahlmesser nachrüsten (Mehrere Seiten 1 2)
von Norbertli
15
27884
09.05.2021 13:24
von springerdinger
