Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Wirth Federn & alles "wirth" gut
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 13.12.2016 18:06
Ich möchte nochmals das Thema hervorrufen und nochmals bei meinem Beitrag einhängen:
zum zitierten Beitrag Zitat von waxlrose
Ich habe vor rund 10 tkm vorne an meiner 48 vom den Originalfedern auf Progressive Suspension gewechselt. Meine Eindrücke:
1. Ich war überrascht, dass ein so grosser Spacer verbaut wird - im Vergleich zu den Originalfedern also weniger Federweg
2. Die Originalfedern waren mit einer recht starken Spannung eingebaut, die neuen Federn von PS aber nicht
Also ich wär schon etwas verwirrt beim Einbau und dachte, das kann doch nicht besser werden so, aber...
3. Die Federeigenschaften waren besser
4. Schlug nicht mehr durch
...aber...
5. Es scheint, rein optisch gesehen trotzdem weniger Federweg da zu sein
6. Ich habe ausdrücklich darauf geachtet kein "loweing kit" oder "drop in" Federn zu kaufen, sondern die längeren
7. Vielleicht ist die Verbesserung aber auch nur dem besseren Öl und der richtigen Füllmenge zu verdanken (war original nicht richtig gefüllt)
Nach rund 10 tkm bin ich aber wieder unzufrieden, vorallem seit ich hier gelesen habe, dass die Federn von Wirth die gleiche/volle Länge haben wie die Originalen und das ohne Spacer.
Überlege mir dehalb von PS auf die Federn von Wirth umzurüsten.
...wie sieht das mit den Wirth Gabelfedern aus? Und was kann man zu folgendem Vorwurf sagen?
zum zitierten Beitrag Zitat von pornaz
Ich hatte die Wirth Federn für die 48 nach ca. 5000 km verbaut, weil mir die originalen Federn zu schwammig waren.
Ich empfand die Wirth Federn für viel zu hart! Auch der Einbau mit den Spacern war eine Katastrophe.
Wir mussten zu zweit die Gabelmutter runterdrücken. Und ständig ist der Spacer abgehauen und durch die Gegend geflogen. Bei dem hohen Druck echt nicht lustig.
Nach dem Einbau war das Schwammige weg, dafür war die Gabel jetzt viel zu hart und jedes kleine Schlagloch glich einem Durchschlagen.
Durch die hohe Stauchung haben die Federn auch sehr stark geklappert bei hoher Vibration. Alles nicht sehr zufriedenstellend.
Vielleicht hätte man den Spacer einfach kürzen können und gut. Aber darauf hatte ich kein Bock mehr.
Ich habe jetzt die Progressiv Suspension Monotubes verbaut und habe jetzt eine perfekt abgestimmte Gabel.
Auch das nervige Klappern ist weg.
Bei den Monotubes lässt sich die Vorspannung einstellen. Damit kann man sie gut abstimmen.
Ist eine recht teure Lösung. Aber man bekommt auch was richtig Gutes für sein Geld.
P.S.: Ich habe einen kaum gebrauchten Satz Wirth-Federn inkl. Wirth-Öl für 50€ für die 48 abzugeben. smile Bitte PN an mich.
S&S
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 14.12.2016 12:11
Wie gesagt, die Federn sind besser, als die originalen. Sie sind ja auch progressiv gewickelt.
Aber durch den recht langen Spacer hat sie eine extreme Vorpsannung. Es ist schon ein Kraftakt, die überhaupt rein zu bekommen.
Dadurch war sie mir definitiv zu hart. Aber das Durchschlagen war weg. smile
Müsste ich sie nochmal einbauen, würde ich vorher die Spacer etwas kürzen (30-50%).
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 14.12.2016 13:17
Bin mir fast sicher das in der Einbauanleitung drin steht, das der Spacer auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden muss.
Eigentlich sollte die Länge des Feder/Spacer Paket der Nachrüstfedern der Länge der Originalfeder entsprechen, wenn ich das von meinen Progressiv Suspensions noch richtig im Kopf habe.
Meist reicht ein Anruf bzw. E-Mail an den Hersteller, bezüglich solcher Fragen sind die aus meiner Erfahrung heraus recht Kundenfreundlich.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 14.12.2016 15:03
In der Einbauanleitung von Wirth wird auch dauf hingewiesen das das Paket Feder-Spacer der Laenge der Originalkonfiguration entsprechen soll. Bei der Sportster meiner Frau entsprach  die Feder von Wirth dem Paket aus Originalfeder und Spacer. Das Fahrverhalten war schon um einiges besser. Kein Furchschlagen der Gabel Eigentlich waere fuer die Sportstergabel eine lineare Feder sinnvoller. Die Progression kommt vom Oel. Lienar Federn werden von Wilbers z.B. fuer die Nighster angeboten.
Gruss Kodiakbaer
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 14.12.2016 15:04
Die Wirth Federn haben mit den Spacern zusammen die Länge der originalen Federn. Trotzdem ließen sie sich beim Einbau sehr schwer stauchen.
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 14.12.2016 15:18
Seltsam, insgesamt ist es natürlich nicht sinnvoll eine progressive Feder all zu heftig vorzuspannen, wäre die Progression ja zum Teil fün Bobbes.
Wäre natürlich interessant zu wissen, ob die linearen für die Nightster auch ohne heftige Vorspannung in die 48 Gabel passen.
Gruß Marcus
aus Bremen
Neuer Beitrag 14.12.2016 15:49
@Marcus
Die lienearen Federn (wilbers) fuer die Nighster haben eine Laenge von 340 mm. Muessten sich so mit entsprechenden Spacern auch an die kurze 48 Gabel anpassen lassen.
Gruss Kodiakbaer
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 14.12.2016 16:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Kodiakbaer
@Marcus
Gruss Kodiakbaer
Das ist doch mal was, hilft sicher dem ein oder anderen.
Gruß Marcus
Neuer Beitrag 12.02.2017 01:23
Ist denn bei der 48 nicht einfach ein Satz kürzerer Federn eingebaut oder ist die Gabel tatsächlich anders? So müsste man doch einfach Iron Federn einbauen können, so dass die Gabel sich etwas längt aber weicher wird (so meine verrückte Theorie
Börtches ist offline Börtches · 1818 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1818 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 16.03.2017 09:19
Hallo hole das hier nochmal hoch,
habe gestern die Wirth-Federn Progressiv gewickelt,  in meine 48 Bj. 2011 eingebaut plus 15er Gebalöl von Castrol.
Habe dazu die Hülsen auf 19,5mm abstechen (kürzen) lassen und nutzte für den EInbau ein BGS Federspanner.
Den Federspanner kann ich nur empfehlen, wunderbar einfach in der Handhabung, sowie auch damit die Federn vor zu spannen.
Motorrad federt wunderbar ein und aus,  schön strammes Ein und Aus Federn  aber nicht knüppelhart.
Kann ich nur empfehlen.
Börtches
"Ride on"  cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Börtches am 16.03.2017 21:04.
Malouni ist offline Malouni · 34 Posts seit 12.02.2017
fährt: Fxdl
fährt: Fxdl
Neuer Beitrag 12.03.2018 08:33
Habe nun auch die Wirth Federn verbaut...Habe mich etwas durchgelesen,scheinbar sind nicht alle Progressiven Wirth Federn gleich lang!?
Habe die 3071 bestellt für 2011 forty eight. Diese sollten ja gleich lang sein wie die orginalen und somit keine spacer mehr nötig sein...
Meine waren nun knapp 4cm kürzer. Überstand etwa 4cm..Kann das jemand bestätigen?
Aussage von Wirth: Sollten eigentlich gleich lang sein,aber wenn der überstand 2-3cm ist sollte alles passen!?!?
Konnte noch nicht fahren,habe mirs aber schon etwas härter vorgestellt im stand...
Attachment 279035
Neuer Beitrag 12.03.2018 16:46
Ich war mit den Originalfedern der 48 nie zufrieden. Durchschlagen etc. mühsam. Ich wollte nicht nur bessere Federeigenschaften, sondern auch mehr nutzbaren Federweg.
Habe dann vor einiger Zeit auf die progressiven Feder von Progressive Suspension gewechselt und bin insgesamt enttäuscht, denn
1) Im Stand ist die Gabel nun noch mehr eingefedert > also weniger nutzbarer Federweg (und nein, ich hab nicht die "Drop-In" Tieferlegungs-Feder gekauft).
2) Durchschlagen zwar weg, das denke ich ist aber nicht den Federn, sondern dem neuen/besseren Gabelöl und vor allem der richtigen Füllmenge zu verdanken (war wohl beim Zusammenbauen von HD nicht richtig befüllt worden).
3) Die Originalfeder hatte die gleiche Länge wie die Federn + Spacer von PS. Also unterm Strich auch weniger funktionierender Federweg.
Ich suche also weiterhin nach besseren Federn. Federn für einen max. möglichen nutzbaren Federweg.
S&S
dackelpack ist offline dackelpack · 834 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.05.2020 14:07
Ich kram den Thread auch nochmal raus, ich hoffe, das ist o.k.!
Ich fahre eine XL883(1200)Low, Bj. 08 und habe jetzt vor 14 Tagen auch mal die Federn ausgetauscht. Zum Einsatz kam der Wirth-Satz 3070 samt SAE15, Luftkammerhöhe 160 mm. Die Wirth-Feder ist länger als die Original-Feder aber im Ganzen etwas kürzer als die Original-Feder + Distanzhülse. Laut Wirth ist das richtig so! Der Einbau war einfach und aufgrund der geringeren Länge ohne übermäßigen Kraftaufwand machbar!
Ergebnis: Eine wesentliche Verbesserung zu vorher aaaaaaaaaaaber, hier und da schlägt die Gabel doch noch durch, zwar selten aber es passiert!
Vielleicht hat ja jemand 'ne Idee, wie man das Verhalten der Gabel verbessern kann (Gabelölmenge, Viskosität, Vorspannung erhöhen oder was auch immer)!
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von dackelpack am 06.05.2020 14:45.
