Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Fehlerspeicher löschen Sporty Modell 2017
AndyZRX ist offline AndyZRX · 18 Posts seit 02.11.2016
aus Uelversheim
fährt: Street Glide
18 Posts seit 02.11.2016 aus Uelversheim
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 13.12.2016 08:54
Hallo Community ich wieder !!!
Hab meinen originalen Auspuff mal ersetzt gegen eine V&H Anlage. Hab dann das Moped mal laufen lassen und vergessen einen der beiden o2 Sensoren wieder zu stecken .
Gesagt getan Verbindung gesteckt und nun hab ich das Problem das die Motorkontroll Leuchte immer noch an bleibt .
Frage:
Löscht sich der Fehler (ich geh mal davon aus der der Fehler gemeldet wurde o2 Seonsor defekt) von alleine nach ein paar km oder muss ich in die Werkstatt Ihn löschen lassen.
meine Schuld
mfg
Andy :o)
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 13.12.2016 10:06
es gibt irgendwo in forum eine exacte beschreibung wie man vorgehen muss (im feld "suche" mit passenden "schluesselwort", solltest du fuendig sein)...
ein versuch aber die batterie abzuklemmen und zeit lang so zu lassen, bis sie wieder angeschlossen ist, koennte eventuel dein problem loesen...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von françois am 13.12.2016 18:05.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 840 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 13.12.2016 10:35
guck mal im Fehlerspeicher und lösch den Fehler falls vorhanden  (Fehlercodes auslesen)
und ggf. den Tipp von Francois versuchen; da würd ich aber nur die Hauptsicherung für ca. 15 min. rausholen.
 The Gundown - Tarragona, Spain
aus Uelversheim
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 13.12.2016 10:52
ja oki werd das später mal machen . ich versuch später mal über den Trip Button den Speicher zu löschen
aus Uelversheim
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 13.12.2016 17:13
So Freunde des guten Geschmacks,
Nur als kleine Rückmeldung, danke schonmal für die Hilfe.
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen über den Trip Button an meinem Moped oben links.
Hatte 3 Fehler drin :
P0031
P0141
U0141
Konnte die Fehler löschen und die Motorkontroll Lampe erlichte.
Wollte bei dem sch.... Wetter nun keine fahrt machen um zu schauen ob sie auch aus bleibt . Bin aber guter Dinge und immer positiv denkend smile
Vielen Dank und hoffe auf besser Wetter........
mfg
Andy
Neuer Beitrag 13.12.2016 18:05
alle guten hoffnungen seien mit dir...........Freude
Andre81 ist offline Andre81 · 88 Posts seit 27.03.2016
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 19.04.2017 11:19
Hi mal ne frage, wie lösche ich den die Fehler ?
Messerjocke68 ist offline Messerjocke68 · 20 Posts seit 24.03.2017
fährt: Harley Davidson Iron 883N Bj. 09.15
Neuer Beitrag 19.04.2017 12:29
HI,
du hälst den Schalter für Tageskilometer, Uhrzeit, usw. schon gedrückt bevor du die Zündung anmachst.
Dann müssten alle Kontrollleuchten an sein und die Tachonadel schlägt komplett aus.
Danach erscheinen im Display 3 oder 4 Buchstaben, die du mit dem Tageskilometerschalter anwählen kannst.
Mit schnellem Drücken kommst du in die einzelnen Sektionen. Wenn dahinter ein N steht, hast du in dieser Sektion keinen Fehler.
Wenn jedoch ein Y dahinter steht, hälst du wieder den Schalter länger gedrückt und siehst den Fehler mit einem Code.
Wenn du mehrere Fehler in dieser Sektion hast, kannst du sie durch schnelles drücken des Schalters durchblättern.
Wenn du die Fehler löschen willst, hälst du den Schalter wieder länger gedrückt.
Danach Zündung aus und ne Runde drehn.
Dann das gleiche Spiel von vorne um zu sehen ob wieder ein Fehler anliegt.
Hoffe das hilft weiter
Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Messerjocke68 am 19.04.2017 12:56.
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 03.03.2018 17:04
Wollte schnell danke sagen :-) konnte meinen Fehler so löschen
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
10650
04.03.2025 19:20
von Tinnefou-jun
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 11:11
von winne2
von V-man
25
42973
23.05.2024 18:23
von Badger1875
