Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Neue Beine für die Dyna
Avatar (Profilbild) von stormrider
stormrider ist offline stormrider · 156 Posts seit 18.04.2014
aus Friedrichshafen
fährt: Wide-Glide 103, Road King M8
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 10.12.2016 10:40
ich plane meiner Wide-Glide neue Federbeine zu gönnen.
ich würde gerne die Standardlänge von 12" beibehalten.
Mit Klamotten bin ich knapp unter 100KG schwer, meine Beifahrerin ca 60kg, allerdings fahr ich zu 80% Solo.
Bei mir schlagen die org. Federbeine schon solo gelegentlich durch, mit Sozia natürlich sehr oft.
Wer hat Erfahrungen mit folgenden Stoßdämpfern für die Dyna:
Öhlins Stoßdämpfer S36E
Progressive Suspension 430
und vlt. reicht mir auch die günstige Alternative?
Progressive Suspension 412 Stoßdämpfer  (Heavy Duty?)
Besonders zu den Heavy Duty noch eine Frage:
Es wird ja empfohlen ab 100KG diese zu wählen, ich bin ja so an der Grenze. Sind die dann solo mega hart?
Seh ich das richtig, wenn ich die "normalen" 412er mit der Federvorspannung hart stelle verringere ich den Federweg?
Wäre dann die Heavy Duty Version bei meinem Gewicht komfortabler, da ich die Federvorspannung sehr gering einstellen könnte?
Oder lieg ich mit der Vermutung falsch?
(Sorry falls diese Thema schon zu oft durchgekaut wurde)
Gruß Holgi
66er XL 900 . 76er FX Shovel. 83er E-Glide Shovel. 94er XL1200. 92er E-Glide Evo. 13er Wide-Glide TC103. 18er Road King M8 mit Penzl V2.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von stormrider am 10.12.2016 16:11.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.12.2016 12:02
War hier nichts für dich dabei ?
Suche im Forum nach 'stossdämpfer'
Trust The Universe
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 10.12.2016 13:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
Danke!......leider nur teilweise, das meiste hatte ich schon gelesen. Besonders der Unterschied Heavy Duty zur normalen Version würde mich interessieren, wenn man sich an der Gewichtsgrenze befindet.
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 10.12.2016 17:05
Hatte an meiner Street Bob bei  100 kg Gewicht die 412
Heavy Duty. War Knüppelhart. Hab dann auf die normalen gewechselt. War eindeutig besser.
Insgesammt bleibt als Fazit daß die 412 er eigentlich der gleiche Schrott sind wie die orginal Dämpfer.
Hab jetzt die Öhlins 36E . Die sind um Welten besser.
What ever happens , never lift the throttle.
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 10.12.2016 17:14
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
Insgesammt bleibt als Fazit daß die 412 er eigentlich der gleiche Schrott sind wie die orginal Dämpfer.......
....das habe ich befürchtet.
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 11.12.2016 11:09
ich fahr die PS430 auf meiner Dyna. Vom Gewicht her sind wir beide ziemlich gleich. Allerdings fahre ich 100% solo (Einsitzer).
Zuerst hatte ich die PS430 HD (Heavy Duty) in 11" montiert. wenn ich nicht wollte das diese durchschlagen, waren sie zu hart. Ausserdem habe ich bei manchen engen Kurven auch mal aufgesetzt.
Ich habe dann die 11" gegen die 12" getauscht, ebenfalls HD. Bin damit sehr zufrieden und habe bisher nicht mehr aufgesetzt. Du kannst die Vorspannung recht gut von Hand verstellen (fahrt mit Sozie bzw. ohne Sozia).
Also, in jedem Fall würde ich mich wieder für die HD Ausführung entscheiden.
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 11.12.2016 13:06
Danke reply für deine Einschätzung, ich werde auf jeden Fall keine 11" nehmen, fahre zugern Kurven (Allgäu). Das Einstellen von den 430ern von Hand finde ich stark.
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1908 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 11.12.2016 14:14
Wilbers TS630 !!!
Scherzkeks ist offline Scherzkeks · seit
Neuer Beitrag 12.12.2016 05:17
Ich habe an meiner Fat Bob auch die Wilbers TS 630 Road verbaut, Ausführung "Nightline" (schwarz), in Originallänge. Bin damit super zufrieden! Freude
Attachment 249097
Attachment 249098
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 13.12.2016 20:52
schauen gut aus, die schwarzen Wilbers.
LenzBob ist offline LenzBob · 313 Posts seit 23.10.2014
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.12.2016 21:21
Ich (95 kg) Fahre die PS HD in 11" und finde die wesentlich besser als die Seriendämpfer, nicht zu hart, nicht zu weich... mit dem eher aufsetzen habe ich keine probleme, da der auspuff ja nicht tiefer kommt, sondern nur der Fender/ sitz näher an den Reifen...durch änderung der Geometrie kommt man evtl ein paar mm tiefer vom Rahmen her...
TravisXFuckedXup ist offline TravisXFuckedXup · 185 Posts seit 08.02.2013
fährt: 2012 Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 14.12.2016 11:01
kauf die Öhlins S36E, kannst nix falsch machen damit!
dirk64 ist offline dirk64 · 30 Posts seit 30.06.2016
aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
30 Posts seit 30.06.2016 aus Kamp-Lintfort
fährt: WideGlide 16
Neuer Beitrag 16.12.2016 08:44
Ich habe mir, auf Empfehlung von Thunderbike, die Wilbers 640 TS gekauft. Die kannst Du selber 10mm höher drehen. Da kratzt nichts mehr. Die Werden nach deinen Wünschen, Gewicht und Fahrstil, gebaut und Abgestimmt. Die Zugstufe kannst Du einstellen. Da ich vorher Enduro und Moto Cross gefahren bin ich Fahrwerksmäßig sehr verwöhnt. Jetzt ist´s hinten schon mal super. Jetzt merkt man aber das die Gabel total überfordert ist. Da komme ich auch mit dem angebotenem Federkram nicht weiter. Werde mir da was von Öhlins einbauen.
scampolo ist offline scampolo · 36 Posts seit 21.04.2013
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 13.01.2017 18:28
Ich habe die Öhlins HD 762 in 12", wiege auch 100Kg und bin sehr zufrieden damit.
https://www.ohlins.eu/de/products/motorcycle/hd-762--5181/
Fanta ist offline Fanta · seit
Neuer Beitrag 14.01.2017 02:48
@ stormrider , was dir aber keiner gesagt hat, mit der Feder Vorspannung stellt du im Grunde nichts Hart sondern stellst damit das Verhältnis von Negativ- zu Positiv Federweg ein. Im Ideal fall sollte dieser mit Dynamischer lasst, also Fahrer, ein Drittel des Federwegs betragen. wenn du einen Federweg hast von 10 cm,  sollte der ca 35mm ein gefedert sein.
 So ist das bei den Sport Maschinen und ich  denke das sollte hier im Idealfall auch so sein. Du merkst ob du die Richtige Feder am Dampfer verbaut hast da dran wenn die Maschine Ohne Fahrer ca 10mm einsackt. Hast du die Federvorspannung  so Hoch gedreht das zwar der Dynamische Wert richtig ist, aber der Statische Wert gleich null ist brauchst du eine Feder mit Höherer Federrate.  Hört sich erstmal seltsam an, wenn man aber überlegt wird es logisch. Hast du einen Dämpfer denn du einstellen kannst , also Druck und Zug stufe, und willst verhindern das die Dämpfer durchschlagen stellt du die Druck stufe Härter, aber immer nur ein Klick, bist du einen Wert erreicht hast wo das gerade so nicht mehr passiert. mit der Zugstufe geht das ähnlich, wenn die Maschine nachwippt , kannst du die Zugstufe Härter stellen, aber hier auch immer nur Klick für Klick. Ideal bei der Zugstuffe ist es wenn die Maschine genau einmal nur nachwippt.  Am besten  einen Kumpel fragen der sich auskennt, wenn du sehr gute Federelemente Kaufst kannst du mehr Falsch machen wie richtig durch den Weiten Einstellungsbereich.
Jetzt die frage an die Kollegen hier, sind die aus dem Zubehör so einzustellen wie ich das kenne aus dem Sport Bereich ? wenn nicht vergessen wir das mit Druck- und Zugstufe ;-)
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
03.03.2026 00:15
von Nightrider
