Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Auspuffmix unter den Modellen möglich?
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 463 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 08.12.2016 14:05
Hallo Leute,
ich bin noch ganz neu im Harley Lager und habe mir Gestern meine 1. gekauft.
Es ist ne Heritage Softail von 2002. Daher habe ich noch viele Anfängerfragen.
Der Vorbesitzer hat ne Vance & Hines Anlage verbaut. Eine Originalanlage habe ich nicht.
Klar die V&H klingt geil, meine Nachbarschaft war gestern Abend wach, aber auf kurz oder lang kann ich damit mit unseren Sheriffs die Diskussion anfangen.
Ich hab hier schon ein bisschen gesucht,
ein guter Tip war, 2 Originaltüten mit E-Nummer, aber jeweils die mit dem großen Durchmesser nehmen, fertig.
Jetzt die Frage: welche Töpfe kann ich nehmen? Passen z.B. auch die von den Sportstern? Kann ich neuere Baujahre verwenden?
Ich hab original nen Kat, aber steht das irgendwo in den Papieren und kann dann beim TÜV ein Problem werden wenn kein Kat eingebaut ist?
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 08.12.2016 16:13
Zumindest für das Thema Kat konnte ich eine Antwort finden.
Motorräder vor Bj. 2006 dürfen Auspuffanlagen ohne Kat verwenden, auch wenn sie ab Werk einen Kat haben.
Unlogisch aber mir ist es recht.
Für die, die es interessiert, hier der Link zu dieser Angabe: http://www.motorradonline.de/recht-und-v...tik.108899.html
Torsten Fat Boy ist offline Torsten Fat Boy · 111 Posts seit 13.03.2016
aus Saarbrücken
fährt: Fat Boy
111 Posts seit 13.03.2016 aus Saarbrücken
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 08.12.2016 20:46
soweit ich mich erinnere passt der untere Dampfer nicht Ober da die Befestigung anders ist kann mich da aber auch irren
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 08.12.2016 20:55
die V&H 2in1 für die TC88 hat einen 2zoll abgang. da kannste einfach ne andere tüte ranbauen (musste aber passend machen), abgasanlagen (krümmer,tüten,etc.) vor TC88 (also EVO 83-99) passen nicht, da das interferennzrohr bei den twincams UNTEN verbaut ist (für mich ein ´rückschritt´, da der kram oft undicht wird); bei den EVO´s ist das interferennzrohr auf halben weg zwischen den krümmern....
/ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 09.12.2016 08:29
Man kann einige V&H-Anlagen auch auf EG-ABE umbauen lassen. Guckst Du hier:
Vance&Hines mit E-Nummer (Thor System)
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 09.12.2016 09:54
Ist die Vance Hines offen oder hat sie die sogenannten
Quiet Baffles drin also Einsätze zur Geräuschminimierung.
Wenn nicht würd ich mir erst mal die besorgen .
What ever happens , never lift the throttle.
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 09.12.2016 12:30
So Update:
ich war gestern Abend nochmal am Auspuff und habe die Durchmesser von den Töpfen und den Krümmern gemessen.
Ich würde gerne nur die Töpfe tauschen und die Krümmer dran lassen, ich bin bastelbereit, denke auch dass ich den unteren Krümmer incl. Hitzeblech kürzen muss.
Die Töpfe sind nicht von Vance & Hines, das sind irgendwelche Zubehördinger die halt ordentlich Radau machen.
Nur die Krümmer mit den Blechen sind von V&H (steht jedenfalls auf den Blechen)
Gut, egal, ich hatte ja schon beim Kauf drüber gesprochen und mir war klar ich brauch was anderes...
@Ricky
es ist ne 2in2 Anlage, daher brauch ich 2 Töpfe, die nach Möglichkeit ohne diesen Intereferenzkram.
Die Töpfe von den Softails oder Dynas sehen doch passend aus.
Meine Maße:
Die Zubehörtöpfe: 63mm Durchmesser
Krümmer innen: 42mm DM
Krümmer außen: 45mm DM
Ich hoffe mit ner Graphit Auspuffdichtung bekomm ich da was anderes dran.
@Stefan Breakout
Das Thor System habe ich mir schon durch den Kopf gehen lassen,
nur ist mir nicht klar ob das nur mit meinen Krümmern funktioniert.
Ich kenne die Abmessungen von den Short bzw. Longshots nicht.
Attachment 248887
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von anoli am 09.12.2016 13:10.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 10.12.2016 20:12
Der User Fellfrosch, der in besagtem V&H/Thor Fred aktiv ist, arbeitet bei dem Laden. Vieleicht kann der Dir weiterhelfen.
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 11.12.2016 13:38
Soweit mir bekannt gibt es die unterschiedlichen Töpfe (großer, offener und kleinerer Durchlass) erst bei den Modellen mit Abgasklappe, also ab Bj. 08
Von Sportster auf Softail wird auch nicht passen, da die Sporty Motoren weniger Hubraum haben, vermutlich auch anders befestigt sind.
Dann haben die Dyna Modelle ebenfalls eine andere Befestigung, diese hängen am Motor/Getriebe da der Motor Gummigelagert ist und komplett mit Auspuff schwingt.
Bei den Softails ist der Auspuff Rahmenfest, da der Motor starr im Rahmen verschraubt ist, allerdings gibt es hier auch unterschiedliche Halterungen und Auspuffanlagen z.B. sind FatBoy und Deuce identisch und sollten auch bei deiner Heritage passen,
evtl. benötigst du den passenden Auspuffhalter dazu.
Wenn bei den Softail Modellen die Halterung passt dann kann man natürlich auch den Schalldämpfer einer anderen Softail verbauen, man sollte aber genau prüfen ob der Halter und das Baujahr passt.
Ich hatte an meiner 2002er Deuce AMC HD1 Töpfe ohne Klappen usw. verbaut und war sehr zufrieden mit den Klang, nicht zu laut und einen schönen baßigen Sound, kann ich nur empfehlen!
Gruß Robert
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 12.12.2016 00:02
Sehr gut erklärt, danke Robert
FLST/C Heritage: Windschild von neueren Modellen auf Evo Evo
von echx.raw
25.03.2026 21:26
28516
16.11.2022 19:56
von Ljspeedy
Ironhead: Starrahmen so noch möglich?
von Kolleleipzig
14
14648
10.09.2021 18:07
von fXr Hamster
