Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Welche Zündkerzen für die Sporty?
Attila74 ist offline Attila74 · 21 Posts seit 05.12.2016
aus Bagenz
fährt: Sportster 1200
21 Posts seit 05.12.2016 aus Bagenz
Neuer Beitrag 08.12.2016 21:22
Halten wirklich länger .Kenn ich von der Bmw und auch im Auto top.
weelspinner ist offline weelspinner · 10 Posts seit 01.08.2018
aus Waltrop
fährt: XL 1200 C
10 Posts seit 01.08.2018 aus Waltrop
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 16.04.2019 21:09
Für meine XL 1200 C habe ich die original Kerzen verwendet. Ohne Probleme bei der letztjährigen Sommerhitze oder auch bei frischen 10 C°.
Micha883 ist offline Micha883 · 22 Posts seit 13.02.2019
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 09.06.2019 07:43
Hallo
hätte eine Frage zu meinen Zündkerzen.
Fahre eine Sportster 883 Bj. 2017 und war die Woche in einer freien Harley  Werkstatt in Frankfurt.
Nach Begutachtung der Zündkerzen meinten die zu mir das irgendwas nicht mit dem Motor stimmt, da die Zündkerzen nach 4.000km nur ganz leicht bräunlich angelaufen sind und normalerweise dunkler sein müssen.
Ich weis jetzt nicht ob die mir nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen oder ob da wirklich was defekt sein könnte, da die es immer wieder auf meinen neuen V&H Auspuff geschoben haben, welchen ich jedoch erst 200km fahren was die aber net wussten.
Danke für ne Antwort.
Michael
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 09.06.2019 10:00
Grundsätzlich sind die sportster für die EU sehr mager eingestellt und dadurch sind deine Kerzen weiß. Das sollte der Freundliche eigentlich auch wissen. Da hilft nur ein Kabel (xhied) von Ralf (Forumsmitglied) oder du kaufst die bspw ein FP3. Gibt es threads hier im Forum dazu.
aus Waltrop
fährt: XL 1200 C
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 10.06.2019 21:28
Hallo. Nach meinen Erfahrungen sind die Sportster neueren Baujahre alle ziemlich mager eingestellt. Mit den original Kerzen von Harley läuft meine XL 1200 C prima. Wenn das Kerzenbild "rehbraun" ist müsste eigentlich alles o. k. sein. Nach der nächsten etwas längeren Fahrt die Kerzen ausbauen, merken welche Kerze in welchem Zylinder verbaut war und jeweils ein Foto machen und ggf. im Forum posten. Es gibt hier wirklich Leute mit viel Erfahrung.
PS: Habe bei mir einen K&N Luftfilter und einen Miller Schalldämpfer verbaut. Außerdem habe ich die Sek.-Übersetzung etwas kürzer gemacht. Vorne an Stelle von 30 Zähnen jetzt 28 Zahnrad drauf. Damit läuft sie im unteren Drehzahlbereich runder. Verbrauch im Durchschnit 5- bis 5,5 ltr. auf 93 KM. (Die Tacho- Voreilung ist etwas (rechnerisch 7%) größer geworden. Es kann aber sein dass bei deinem Bike original schon ein Zahnrad mit 28 Zähnen verbaut ist.
Immer Grip an beiden Reifen :-)
PS: Natürlich habe ich zwei Schalldämpfer von Miller verbaut
Attachment 314893
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von weelspinner am 12.06.2019 18:34.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 10.06.2019 22:12
Bei dem modernen Sprit ist die Begutachtung der Zündkerzen etwas schwieriger geworden. eigentlich erkennt man nur noch sicher ob die Sporster deutlich zu fett läuft. Ggf mal beim TÜV das CO im Abgas messen lassen.
Die Aissage „da stimmt was nicht“ ist so nahrhaft wie „ das letzte Paar Schuhe in ihrer Größe“
Gruss Guzzilla
Hauptsache eine läuft!
aus Waltrop
fährt: XL 1200 C
fährt: XL 1200 C
Neuer Beitrag 12.06.2019 18:38
Hallo. Was ist ein: " Kabel (xhied) " und "ein FP3" ?
Markus48 ist offline Markus48 · 8 Posts seit 04.04.2016
fährt: Sportster48
fährt: Sportster48
Neuer Beitrag 17.02.2020 10:06
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Markus48 am 17.02.2020 10:42.
fährt: Sportster48
fährt: Sportster48
Neuer Beitrag 17.02.2020 10:41
zum zitierten Beitrag Zitat von weelspinner
Merkt man einen deutlichen Unterschied beim beschleunigen oder ist man mit einem Mapping genug ausgestattet ?
(Geht mir eigentlich eher um die Beschleunigung als die Laufkultur)
Hat sich erledigt, habe die SuFu genutzt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Markus48 am 17.02.2020 22:09.
471113
19.07.2026 10:17
von Jo!
2107
07.07.2026 21:32
von torsti
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
