Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Scheinwerfer demontieren
Avatar (Profilbild) von Moppedfahrer
Moppedfahrer ist offline Moppedfahrer · 51 Posts seit 06.10.2015
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 02.12.2016 10:33
Bei meiner Slim möchte ich den Scheinwerfer lackieren lassen. Hierzu muss ich ihn abschrauben. Kann mir jemand die folgenden Fragen beantworten?
 - ist es sinnvoller die senkrechte Befestigungsschraube des Scheinwerfers zu lösen, oder die Waagerechte?
 - muss ich die Gabencover abschrauben, oder komme ich so an die Schrauben?
 - wie bekomme ich die Kabel durch die Kabeldurchführung? Muss ich die Kabel durchschneiden (und später wieder verbinden), oder kann man sie an den Steckern der Leuchten oder sonst wo beschädigungsfrei trennen?
Danke schon jetzt...
Offene Schnürsenkel sind nicht gut für die Zähne!
Avatar (Profilbild) von O.dS
O.dS ist offline O.dS · 17 Posts seit 02.03.2014
aus Saarlouis
fährt: Deluxe FLSTNI
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 04.12.2016 14:19
Hi Moppedfahrer, ich kann die hier nur die Tipps anhand meiner Deluxe geben. Ist warscheinlich ähnlich.
An die waagerechte Schraube kommst Du nicht dran ohne das Gabelcover zu demontieren.
An die senkrechte Schrauben kommst Du von unten, das ist einfacher.
Die Kabel musst Du innerhalb der Lampe kappen und später wieder verbinden.
Die Stecker kriegst Du warscheinlich nicht ordentlich auseinander und wieder zusammen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12041 Posts seit 15.10.2015
12041 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.12.2016 15:05
Mahlzeit,
Bevor Du die Kabel durchschneidest, schau doch erst mal hier:
Deutschstecker / AMP-Stecker / Lage am Bike / Zerlegung und Reparatur / Steckertypen
Ist zwar mit mehr Arbeit verbunden, aber die sauberere Lösung..... smile
Greetz   Jo
aus Saarlouis
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 04.12.2016 18:13
Neuer Beitrag 04.12.2016 21:08
Dort sind Anleitungen, wie man die verschiedenen Stecker-Typen auspinnen kann.
Ohne Stecker kann man das Anschlusskabel des Scheinwerfers bequem durch das Loch ziehen, oder??
Ist halt nur mehr Arbeit, da sich der Stecker vermutlich unter dem Tank verbirgt, und das Auspinnen mit Sicherheit auch länger
dauern wir, als das Kappen mit dem Seitenschneider. Dafür hat man eine Fehlerquelle weniger, denn auch löten will gelernt sein... smile
Alles klar???
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.12.2016 10:50.
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 05.12.2016 10:37
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sobald es frostfrei ist, werde ich den Scheinwerfer abbauen. Die Kabel werde ich in der Lampe trennen und nachher zusammenlöten. Dann kommt Schrumpfschlauch über die Lötstelle und fertig.
Mondeo ist offline Mondeo · 9712 Posts seit 17.06.2015
9712 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 05.12.2016 16:55
Richtig so. Schau dir das mal an in der Lampe. Das ist ja so ein Kompaktstecker. Wenn du die Kabel auspinnen kannst ist es schön, wenn nicht löten geht auchFreude
Neuer Beitrag 07.12.2016 10:55
Am Stecker für das H4 Leuchtmittel ("Birne") bekommt man die Kabel zwar auch ausgepinnt, aber leider in die falsche Richtung (nach vorne) unglücklich
siehe Explo.....
Greetz   Jo
Attachment 248781
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
87517
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
Alle Sportster: Ausrichtung Scheinwerfer - soll das so?
von Roughking
27.04.2022 11:19
von Roughking
