Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Fat Boy Felge mit Reifen in die Dyna Gabel?
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 463 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 21.11.2016 14:56
wie ich gerade in der Vorstellungsrunde geschrieben habe, stehe ich kurz davor mir meine 1. Harley anzuschaffen.
Ich habe ein gutes Angebot für eine DYNA FXD Wide Glide, Bj. 2004.
Da ich aber meinen Moppeds gerne meine eigene Note gebe, würde ich die Front gerne verändern.
Kann ich in die DYNA Gabel die Felge incl. Reifen einer Fat Boy einbauen?
Da das ja vom selben hersteller ist, müsste es beim TÜV mit dem Eintrag der neuen Größe getan sein, oder?
Aber was muss ich ändern?
Welche Achse muss ich verbauen?
Muss ich andere lager in die Felge einbauen?
Passt die Bremsscheibe der DYNA auf die Softail Felge und passt die dann in die Bremse?
Muss ich an der Gabel noch weitere Veränderungen vornehmen?
Das ich den Frontfender ändern muss ist klar, der schmale der DYNA´s deckt den breiten Reifen ja nicht Richtig ab.
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir euer Wissen in dieser Beziehung weitergeben würdet.
Achso,
passt das Gabelcover der Fat Boy auf die DYNA Gabel?
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 21.11.2016 16:11
Ja, das mit der eigenen Note macht vmtl. jeder, aber bei dem ein oder anderen Detail sollte man vorher genau hinschauen. Z.B. hat die Wide Glide eine andere Gabelgeometrie als alle anderen Dynas, eben der klassische Chopper mit etwas gereckter Front und dem passenden schmalen 21" Vorderrad.
Ich weiß nicht wie gut fahrbar ein breites Vorderrad mit der gereckten Gabel ist und frage mich auch, ob das breite Vorderrad nicht eher komisch im Gesamtbild einer Wide Glide aussieht. Dann hat diese 2004er Wide Glide noch die schmalere Gabel mit 39mm oder 41mm Holmen und nicht die breite Gabel mit den 49mm Holmen. Da könnte es für das breite Vorderrad eng werden.
zum zitierten Beitrag Zitat von anoli
Meines Erachtens nicht und vmtl. schon gar nicht an die Geometrie der Wide Glide Gabel. Die Gabelcover einer Dyna Switchback (FLD) könnten an die normalen schmalen Dyna Gabeln passen, nicht Wide Glide ...
Just my 2 cents ...
Regards
fnu
PS.: Evtl. nach einer Dyna Fat Bob Ausschau halten ...
BMW R1200RT (K26)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 21.11.2016 16:16.
Bjoernsen ist offline Bjoernsen · 131 Posts seit 20.11.2013
aus Witten
fährt: 2009er Super Glide Custom (Kermit)
131 Posts seit 20.11.2013 aus Witten
Neuer Beitrag 21.11.2016 16:31
Wenn du bei dem in etwa gleichen Bj. bleibst sollte es passen. Ich habe eine 01er Wide Glide und ebenfalls ein 16" Rad einer Fat Boy verbaut, war alles Plug&Play ! Da die Wide Glide auch bereits die breiten Brücken hat, gibt es auch keine Platzprobleme. Einzig die Gabelcover kannst nicht so ohne weiteres verbauen, da die untere Gabelbrücke der FB extra Aufnahmen für die Blenden hat, welche bei der WG nicht vorhanden sind.
Achte halt drauf das die Achsdurchmesser identisch sind.
Ach so, es fährt sich übrigens sehr gut mit dem kleineren dickeren Rad ! ;-)
MFG Björn
Lieber meditieren als nur rumsitzen und gar nix tun
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bjoernsen am 21.11.2016 16:39.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 21.11.2016 16:58
Servus,
die Gabelcover passen nicht. Auch von der FLD Switchback nicht. WEIL die verkleideten Gabeln Baureihen übergreifend ganz andere Gabelbrücken haben.
Zur Felge:
da die WG ja eine breite Gabel hat (= Wide Glide), kann es durchaus sein dass da eine beliebige Standard Vorderradfelge rein passt. Bei viel Glück sogar ohne Spacer, da die WG und die Softail Gabeln genau denselben Abstand zwischen den Holmen haben.
Michi
Neuer Beitrag 21.11.2016 18:47
...Kann ich in die DYNA Gabel die Felge incl. Reifen einer Fat Boy einbauen?
Es sind die Spacer anzupassen, da die WideGlide FX Gabel  (=Softail FX Gabel) etwas breiter baut als die FL Gabel der FatBoy/Heritage/DeLuxe/Slim.
Die originale Achse wird beibehalten.
Nur dann, wenn das FatBoy Rad aus einen Bauzeitraum mit zölligen Lagern stammt, da die besagte WG 19mm Lager/Radachse benötigt.
Dazu sollte das FatBoy Rad aus 2000 oder später stammen, dann passt auch der Zentrierbund. FatBoy Räder 1999 oder älter benötigen wegen des kleineren Durchmessers am Zentrierbund einen entsprechenden Distanzring. So alte Räder würde ich aber nicht wählen wollen, weil da viel mehr Abstimmarbeit bzgl der Radspacer anliegt. Zudem haben die älteren Räder keine voll gekapselten und dauergeschmierten Lager, sondern benötigen einen separaten Dichtring.
Nö.
sofern die Optik zusagt, kann ein originaler Fender der FatBoy Modelle eingesetzt werden. Da für den Breitenunterschied der Gabeln eh ein Adapter anzufertigen ist, kann dieser auch für den notwendigen Höhenversatz zu den Befestigungsangüssen am WG Tauchroher mit einbezogen werden.
Gruß, silent
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 22.11.2016 03:07
zum zitierten Beitrag Zitat von nogard
Gut wenn ich falsch liege, auf Bildern sah die 2004er Wide Glide Gabel gar nicht so "wide" aus ...
Regards
fnu
BMW R1200RT (K26)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 22.11.2016 08:39.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 22.11.2016 11:14
dann soll er doch selbst mit einem Lineal grob nachmessen. Bei Mid- bzw. Narrow-Glide würde das Fat Boy Rad vermutlich nicht rein passen.
Fork Tube Center to Center Spacing Info
39mm Stock 7.000"
39mm Mid-Glide 8.437"
39mm Wide-Glide 9.875"
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 30.11.2016 11:58
Servus,
danke für die vielen Antworten!
Echt genial dass hier nur Ratschläge kamen und kein Geschreibe die den Thread unnötig aufblähen.
Ich muss echt sagen, meine Weltanschauung hat sich geändert.
Bisher dachte ich  naja Harley, die schrauben einen anderen Kotflügel dran und schon ist es ein anderes Modell.
Ok hier ein ganz großes SORRY an die Gemeinde! Die Details machen es halt aus...
Wie es mit der Optik halt ist, steckt der Teufel auch hier im Detail,
ich überdenke gerade meinen Plan. Denn das Gabelcover hätte ich schon gerne zu dem dicken Vorderreifen.
Evtl. muss ich mein Angebot wohl noch in die Warteschleife schieben und doch nach ner FatBoy suchen.
aus Witten
Neuer Beitrag 30.11.2016 12:16
Gut ist halt immer Geschmacksache, ich habe einfach noch Faltenbälge vertüddelt. Oder aber für ca. 600 - 800 Euronen kann man eine komplette FB-Gabel ergattern und diese dann an die WG operieren. Alles kein Hexenwerk ! ;-)
EDIT: Ich sollte aber evtl. noch erwähnen, dass meine Gabel  um 2" gekürzt ist.
Attachment 248293
MFG Björn
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bjoernsen am 30.11.2016 15:34.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 30.11.2016 15:02
Servus anoli,
Alternative Dyna wäre nur die Switchback, die serienmäßig eine "dicke" Gabel hat. Die Switchbacks sind auch günstiger in Anschaffung.
Michi
von 1%erAustria
1502
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
