Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Welche Zündkerzen für die Sporty?
Tobias1805 ist offline Tobias1805 · seit
Neuer Beitrag 21.11.2016 23:35
Da das Thema schon älter ist, wollte ich mal nachfragen wie der momentane Stand ist. Also ein bekannter fährt auch eine Nightster und sagt auch das Sie bei Ihm mit den Original Zündkerzen am besten lauft. Jetzt sah ich, das es auch von Screamin Eagle Zündkerzen gibt mit einer Goldenen beschichtung um das Gewinde was ich sehr gut finde.
Kenne jemand bei dem trotz regelmäßigem Zündkerzen wechsel am Auto das Gewinde gefressen hat. Edit ausgebort dabei einen Staubsauger dran gehalten, trotzdem ein Span in den Motorraum gekommen. Motor kaputt.
Also Screamin Eagle mit Beschichtung für zirka 50€!!! Original Harley (gibt es auch mit Beschichtung)?
Oder ist stand der Technik mittlerweile etwas anderes?
Neuer Beitrag 24.11.2016 20:18
Keine Antwort?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.11.2016 22:47
Doch.
- Bei den SE-Kerzen ist die Platinbeschichtung der Elektroden gemeint.
- Cu-Paste am Gewinde der Kerze zerfrisst Alu-Köpfe.
- SE-Kerzen für €26.- sind sehr speziell um an der 2. Nachkommastelle der Verdichtung besser zu sein.
- Ir-Kerzen sind günstiger und haben ebenso dünne Elektroden und ne lange Standzeit.
Ois klaro ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.11.2016 22:51
 Nicht so recht smile
Das mit der kupferpaste ja. Also se kerzen zu teuer und nicht nötig. Welche dann? Hab jetzt oft gehòrt, gelesen das die Sportster mit den Original Kerzen besser laufen würde.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.11.2016 22:54
Jede neue Kerze, egal welche Type, geht besser als die alte, abgenudelte ...
Ne Ir-Kerze hält diesen Neuzustand (viel) länger aufrecht.
   Grüßung Bernde
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 25.11.2016 17:13
DPR8EA-9 von NGK, kostet fast nix , hält lange , oder die originale von HD.
Weiss echt nicht was es an Kerzen rumzueiern gibt.
Esotherik bringt da gar nichts ....
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 26.11.2016 00:05
@Bernde Was empfiehlst du anstelle von Cu-Paste?
Neuer Beitrag 26.11.2016 00:08
Das hier:
http://shop.thunderbike.de/H-D-Original-...erze-6R12G.html
Oder Metallfreie Montagepaste:
https://www.contorion.de/chemisch-techni...21003:s&vct=b2c
Oder ein tropfen öl auf das Gewinde geben.
Ich nehme jetzt zum zweiten mal die Original Harley Kerzen Gold. Damit bin ich top zu frieden. Einen Tropfen Öl noch auf das Gewinde und ich bin safe.
Neuer Beitrag 26.11.2016 07:28
Das Kerzengewinde wird mit nichts , aber auch garnichts beschmiert , wie kommt man bloß darauf ?
Das Gewinde ist verzinkt/cadmiert oder sonstwie "beschichtet" , und das gehört so und fertig .
Neuer Beitrag 26.11.2016 08:12
Natürlich kommt da was ans Gewinde.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.11.2016 11:11
Bei intaktem Gewinde brauchst nix hin schmieren.
Ir-Kerzen müßtest sowieso nur alle paar Jahre mal checken.
Knarzt das Gewinde aber schon so schlimm, darfst "plastilube" von HENKEL dünn dranschmieren (Cu-frei und hochtemperaturfest).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 27.11.2016 07:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobias1805
Ja , du hast natürlich Recht..
Es kommt das ans Gewinde das der Fahrzeugersteller verwendet und die Kerzenhersteller auch empfehlen .
Nämlich Luft .
Sollte das Kerzengewinde mit irgendeiner darin verbrannten Pampe schwergängig geworden sein , sollte man da mal saubermachen , und nicht durch die nächste Lage Pampe ein fressen verhindern wollen .
Avatar (Profilbild) von Flyboy
Flyboy ist offline Flyboy · 300 Posts seit 13.09.2013
aus Wien
fährt: 2012 Sporty 48, Vespa LX125
aus Wien
Neuer Beitrag 27.11.2016 11:54
Nämlich Luft .
Palle ist offline Palle · 49 Posts seit 01.01.2012
aus Reutlingen
fährt: XS 500, HD48, Victoria KR25S,Gold Rad
49 Posts seit 01.01.2012 aus Reutlingen
Neuer Beitrag 27.11.2016 20:39
großes Grinsen  oder diese
Attachment 248132
Neuer Beitrag 27.11.2016 23:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Palle
Hähhähähä , der ist gut.
Manchmal ist es so schlimm das die Hersteller demnächst auf die Verpackung schreiben müssen :
"DAS WEISSE NACH OBEN "
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
3898
01.06.2025 22:19
von enrico
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
