Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kellermann Blinker
Hades666 ist offline Hades666 · 25 Posts seit 13.11.2016
fährt: Harley Davidson Sportster
Neuer Beitrag 17.11.2016 07:52
Hallo zusammen habe derzeit Blinker im Lenker die mit nur einem Kabel angeschlossen sind. ich denke die Masse(-) holt sich der blinder über die Verschraubung also über den Rahmen.
Jetzt möchte ich Kellermann Blinker Micro 1000 an einer anderen Stelle montieren. Die Blinker haben aber 2 Kabel (Drähte).
Kann man einen Draht direkt an den Rahmen schrauben für die Masse? Ist das das selbe wie wenn ich den Minus aus dem Kabelbaum raussuche???
Wenn das ginge müsste ich nur den einen Draht vom alten Blinker zurückziehen und nicht so viel auseinander nehmen.
Danke für eure Antworten
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 17.11.2016 09:42
Prinzipiell ist das schon möglich. Ist ja vorher auch gegangen.
Aber ich habe mal gehört das es nicht gut ist, wenn Strom übers Lenkkopflager läuft. Darum haben manche Motorräder ein extra Massekabel von der Gabelbrücke zum Rahmen. Glaube nicht, dass du das auch hast.
Ich würde die ursprünglichen Massekabel für die Blinker suchen und die Blinker da anschließen. Falls die Kabel komplett abgeschnitten wurden, kann man von den Verbindungssteckern unterm Tank einfach zwei neue nach vorne ziehen.
Ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist dann wenigstens sauber gemacht. Und der Winter ist eh noch lang, deswegen hast noch genug Zeit dafür. großes Grinsen
Umbau Thread meiner Iron
Avatar (Profilbild) von okab68
okab68 ist offline okab68 · 150 Posts seit 21.01.2015
fährt: 94er Softail Nostalgia 07er Sportster 883 R
Neuer Beitrag 17.11.2016 11:01
du wirst ja vermutlich die neuen Blinker an der Gabelbrücke befestigen. Dann könntest du dir auch die Masse vom Kabelbaum der Lampe abgreifen, so musst du nicht unter den Tank an den Stecker dran.
Alternativ kannst du auch ein Kabel mit nem Kabelschuh unter die vordere Tankbefestigungsschraube stecken, wichtig ist nur das du Kontakt zum Rahmen hast, die Gabelbrücke ist Alu dort gibt es keine Masse!
-----Durst ist schlimmer als Heimweh-----
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 17.11.2016 11:49
@okab68
"Klugscheißer Modus an:"
Alu leitet sehr wohl Strom. Das Problem ist viel mehr der Lack auf dem Alu.
"Klugscheißer Modus aus" großes Grinsen
Aber dein Tip die Masse von der Lampe weg zu nehmen ist nicht verkehrt. Freude
Neuer Beitrag 18.11.2016 07:51
Danke für eure Antworten. Die Idee mit der masse von der Lampe finde ich ganz gut. Die Blinker sollen aber unter den Brems und Kupplungsgriff.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
55705
03.12.2024 08:09
von niv
