Forum » Allgemein » Laberecke » Blinkfrequenz Kellermann Blinker
HappyLowman ist offline HappyLowman · 27 Posts seit 15.09.2016
aus Wadgassen
fährt: Dyna Wide Glide
27 Posts seit 15.09.2016 aus Wadgassen
Neuer Beitrag 13.11.2016 18:26
Hallo Leute,
ich hätte da ein Problem und hoffe das ihr mir hierbei helfen könnt.
Also habe eine Forty Eight Baujahr 2015 mit CAN-Bus
Und zwar geht es darum, dass ich bei meiner Forty Eight das Heck umgebaut habe, d.h. Heck gekürzt, andere Blinker, seitlicher Kennzeichenhalter und Progressive Suspension Dämpfer.
Hat alles 1A geklappt, als ich jedoch losgefahren bin um eine kleine Probefahrt zu machen, ist mir aufgefallen das die Blinker zwar in der richtigen Frequenz blinken aber die Anzeige (Leiste unter dem Tacho) blinkt bei dem linken Blinker doppelt so schnell wie es eigentlich blinkt.
Bei dem rechten Blinker ist alles in Ordnung.
Wenn ich nun den Warnblinker einschalte, sodass dann beiden Blinker gleichzeitig blinken ist alles in Ordnung, die Blinkfrequenz sowie die Anzeige.
Waren vorher die 3in1 Standardblinker von Harley verbaut, sind ja LED's und die neuen Kellermänner die ich verbaut habe sind auch LED's somit brauch ich keinen Widerstand zu verbauen. Daran liegt das Problem also nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im Voraus.
Attachment 247112
2 Räder sind schwer zu trennen! böse großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 13.11.2016 18:51
Ist immer so. CanBus reguliert die Blinkfrequenz der Blinker. Wenn Du an der Anzeige auch die richtige Frequenz haben willst, musst Du Widerstände verbauen.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4015 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.11.2016 19:02
@Stefan Breakout:
Deine Signatur stimmt ...
Der Can Bus reguliert gar nichts, das BCM steuert die Blinkfequenz. Die Anzeige blinkt schneller weil es einen Defekt signalisieren will.
Die original Blinker haben 3 Watt. Die Kellermänner 1 Watt.
Nach 16 mal Warnblinken sollte sich das BCM laut Harley Doku angepasst haben, allerdings haben die Kellermänner eine besondere Innenverschaltung. Falls es nach dem Warnblinken immer noch nicht klappt, 100 Ohm / 4 Watt Widerstand parallel zum Bremslicht schalten ...
aus Wadgassen
Neuer Beitrag 13.11.2016 19:11
Alles klar, danke für die schnelle Antwort.
Werde das mit dem Warnblinken morgen probieren und mich dann wieder melden.
Danke!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.11.2016 19:34
nutze mal die suchen funktion - isn altbekanntes problem
stichwort led blinker widerstände - da gibts sogar ne datenbank
passender widerstände hier
LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Neuer Beitrag 13.11.2016 20:09
Und alle Jahre wiederFreudeBei Conrad Widerstände kaufen und einlöten fertig.
Avatar (Profilbild) von Jirgas
Jirgas ist offline Jirgas · 28 Posts seit 16.10.2010
fährt: FXD
fährt: FXD
Neuer Beitrag 13.11.2016 22:32
Passt jetzt zwar nur bedingt hier rein, will aber keinen neuen Blinkertread eröffenn.
Mein Problem ist, das ich an einer 2014 Dyna das Problem der Blinker dadurch lösen wollte, das ich die original 12v/21w Blinker gegen kleinerer Zubehörblinker aber auch 12v21w getauscht habe.
Die Blinker "blinken" auch in der richtigen Frequenz, aber die Anzeige im Dashboard ist zu schnell??? In der Warnblinkfunktion funzt alles perfekt...
Wie kann das sein, es kann doch keine Blinkerdefektmeldung auftreten, da der selbe Verbraucher (also mit der selben Wattzahl) vorhanden ist...??
Oder muss sich der BCM auch hier erst "einblinken"???  Steck ich aber den Originalblinker wieder an läuft alles normal....
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 13.11.2016 22:59
mal  übergangswiderstände der neuen blinker zu masse und plus messen oder mal die suchen funktion nutzen
wenn ein nicht entsprechender 4x21 watt wert ohmsch  überschitten wird - kommt die bcm auch durcheinander
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53222
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
